1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Прочитал...сразу, но если честно, когда наглядное присутствует пособие то легче понимать, а вам тяжело просто сказать, что схема не верна, надо делать по другому. :faq:
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @Alex9111310, назвать предложенную статью наглядным пособием язык не поворачивается. Так, легкая беллетристика в духе дешевых псевдо-научно-популярных статей.
  3. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Ладно спасибо...так ни укого нет ссылки на подробное видео ?
  4. den8383
    den8383
    den8383
    Киев
    ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, у меня мансарда планирую с холодным трех угольником (чердак небольшой)
    проблемка в том что на стропила уложен Гидробарьер strotex sl pp...до конька и загнут на нем...
    Что сделать лучше 1. прорезать Г. Б. по контку и оставить 5 см. зазор между ватой и пленкой?
    2. Срезать Г. Б. и ухитриться впихнуть мембрану между стропил?
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Эге
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь все хорошо видно
  7. den8383
    den8383
    den8383
    Киев
  8. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    кровля.jpg Всех приветствую! Помогите пожалуйста определится с пирогом кровли. Долго я рассуждал как лучше, и в итоге пришел к следующим выводам. Так как проживаю в Санкт-Петербурге, и влажность у нас очень высокая (80-90 процентов), думается что утеплитель из минваты зимой будет постоянно сырой из-за образования конденсата в "точке росы". Данные обстоятельства будут негативно сказываться на теплоизолирущих свойствах утеплителя и часть тепла будет уходить на просушку этого самого утеплителя. Поэтому решил что пенополиуретан лучше. Пока остановился на пеноплексе. Знакомые подсказали что 5 см за глаза хватит. А пирог предполагается такой (сверху вниз): гибкая черепица, подкладочный ковер, стропила, обрешетка из дюймовки, ППУ, чистовая отделка (пока не определился какая). Но мой непрофессиональный взгляд вроде должно нормально работать. Думаю ветрозащита не нужна, т. к. панели между собой склеиваются. В пароизоляции тоже смысла не вижу. В этом варианте можно работы производить одному. Хотелось бы увидеть критические коментарии с целью поиска истины.
  9. den8383
    den8383
    den8383
    Киев
    кто что скажет друзья?
  10. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здравствуйте, подскажите по крыше, почитала тему, и теперь в сомнениях, сделали ли мне правильно крышу?
  11. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Довольно-таки странная конструкция. Расстояния между стропильными фермами увеличено. Обычно устраивают 58-60 см. под утеплитель. Но я так понял у вас использование чердачного пространства не предусмотрено и утеплять крышу вам не нужно. Но тем не менее, крыша должна нести собственный вес, около 180 кг/кв.м снеговой нагрузки (зависит от региона) и ветровая нагрузка. В вашем случае несущая способность под сомнением. Так же обрешетка - доски прибиты слишком редко. На фото плохо видно, но узлы крепления вроде слабые. В общем ни разу такого не видел.
  12. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Нет как раз мы собираемся ее утеплять, что именно не правильно, потому что в апреле приедут те же ребята, и будут делать отделку? Вы меня очень напугали по поводу нагрузки.
    Расстояние между стропил 1м20см, я замеряла. Регион-московская область.
    Что надо изменить? Если можно, то поподробнее, спасибо за ответ.
  13. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Вот что нашла в интернете.
    Стропила должны быть из сухой древесины (влажность не должна превышать 15%). Шаг стропил составляет от 600 до 1200 мм, при этом чем больше уклон крыши, тем шире стропильный шаг. Если угол наклона крыши выше 45°, то шаг увеличивают до 1000-1200мм, если угол небольшой, то шаг наоборот уменьшают до 800-600мм. Угол уклона кровли может быть от 20°.
    Может не все так трагично?
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да конечно трагичного ни чего нет, но минусы конечно серьёзные! И главный из них это укладка теплоизоляции. Если Вы почитаете любую статью по утеплению между стропил, то увидите, что утеплитель вставляется в распор. В Вашем случае это будет сделать очень затруднительно.
    Если это будет минвата, то она будет просто вываливаться под своим весом, да ещё и сползать. Я думаю в данном случае можно производить утепление пенопластом (на сколько он хорош или плох это разговор отдельный).
  15. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Нет пенопластом я точно не хочу. Завтра едем на дачу, померяю еще раз шаг стропил.
    А если эти маты между собой скотчкм или клеем проклеить? Или между стропилами в шаг 1200, воткнуть еще оду, получится-600, это ведь нормально? И как это можно осуществить, ничего не снимая?
    У меня еще вопрос по поводу контробрешетки, когда они стали устанавливать крышу, я им говорила про контробрешетку, но они мне сказали, что всегда так делают. Как в этом случае быть? Оставлять зазор между пленкой и утеплителем? Может у кого фотки есть, наглядно, а то не пойму как это происходит на деле?
    А поможет в моем случае слуховое окно, на крыше, или все-таки надо оставлять зазор?
