1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Если возможно вставить между стропил проставку (или еще одну стропилину) это по моему будет лучший вариант!
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вариант 1й.
  3. Чипера
    Чипера
    Чипера
    а по поводу, что нет контробрешетки, что скажите?
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А что за пленка там натянута?
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Чипера, вообще контробрешетка при утеплении мансарды минватой обязательна. Но в Вашем случае, судя по фото можно найти выход. Это установить утеплитель вертикально. К стати, может Вы так и хотели, а мы тут зря воду мутим.
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Но, в любом случае, между стропил дополнительную доску и плотность утеплителя не ниже 50 желательно.
  7. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Да я знала про эту контробрешетку, и ведь сказала им, а они мне говорят, мы всем та строим. Ребята то нормальные, даже была в бане у друзей, которую они с нуля поднимали, и жалоб особых не слышала. Завтр съездим на дачу, еще раз все замерюю, и отфоткаю, а в начале марта поедем к ним, чтоб с ценой договориться, там я и спрошу у них про это. Самое главное, что выход есть!
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Пленка, мембрана, покупала отталкиваясь от форума, котроую тут советуют, название на помню, постараюсь найти чек, там прописано, позже напишу.
    Но вроде бы та, которая нужна.
  9. Чипера
    Чипера
    Чипера
    плотность утеплителя не ниже 50, это как? хочу брать Роквул бетта? подойдет? или какой то получше есть?
  10. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Все верно. Только крыша у вас как я понял 4-х скатная. Таким образом нагрузки на нижний ряд стропил (которые под большим углом) практические не будет (изгиба). А угол наклона верхнего ряда достаточно небольшой. Вертикальна нагрузка на наклонную балку определяется таким образом - значение нагрузки умножается на косинус угла наклона. Таким образом при горизонтальном положении значение максимально, при вертикальном 0 (т.е. изгиба нет, балка работает на сжатие). И дерево вещь такая, что сорт и порода сильно влияют на прочность.
    Я не хочу вас пугать. Может и выдержит, раз у соседей все нормально. Просто если есть знакомы проектировщики, обратитесь чтобы проверили расчетом вашу конструкцию.
    И если вы данную тему читали, то люди обычно закладывают толщину утеплителя около 150 мм., т. е. заполняют на толщину (высоту) стропил. У вас какое сечение брусков?
  11. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Друзья, и все-таки не могли бы вы прокомментировать мой пост 1542. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу?
  12. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    Не проклеите скотчем стыки утеплителя - будет продуваться. Если ППУ к доске приклеить.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Ангелиночка, у нас в Приморье тоже влажности будь здоров, но с Вашим городом не потягаешься. В любом случае, 5см наверное будет маловато. Жаль спецы (Ростика, Матильда и др.) давно не захаживали. Они, думаю и @Чипера, посоветовали бы.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Пожалуйста: в "точке росы" ничего выпасть не может, так как это расчетная величина температуры при которой происходит конденсация воды из водяного пара при имеющейся в настоящий момент влажности воздуха...
    Ну а про все остальное, судя по Вашим постам ниже 1542, Вы и так знаете.
  15. Чипера
    Чипера
    Чипера
    сечение брусков точно не помню, или 100х100, или 150х150, сегодня не получается съездить на дачу, поедем в след выходные, все точно замеряю. Толщину планирую 150-200, как получится, хотелось бы 200.
    кидаю фото крыши, как выглядит.
