1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Поискал в интернете информацию. Оказалось что заблуждался. Причем серьезно. И вас смутил. На бесплатном калькуляторе просчитав различные варианты, выяснилось что при 150 мм ватном утеплителе конденсат образуется при температуре где -25 и ниже в моих условиях. Вата и по деньгам ниже.
  2. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
  3. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Что значит с ваших слов - тепло минуя пароизоляцию и утеплитель ищет выход в атмосферу и для этого вы создаете вент-зазор- Как практик я вам скажу вент-зазор это под страховочное конструктивное решение Я вам обещаю что конденсата итак не будет если пыполнить правильно утепление исключая мостики холода. Конденсат возникает на месте точки росы но если утеплить перекрывая стропила исключая встречу тепла и холода ее не будет. Утеплитель это своими словами амартизатор это тепло изоляционный материал который не накапливает а не пропускает тепло
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :hndshk:
    Какая удача! Наконец то подтянулся настоящий кровельщик :)
    Консультируйте, здесь много желающих получить вразумительные ответы по правильному утеплению.
    За сим, откланиваюсь:hello:
  5. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Рад буду пообщаться :hello:
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да что ж такое? Я так понимаю опять опять спецы ссорятся, а мы останемся без так необходимых нам ответов.
    Очень жаль!
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Ростика, здравствуйте!
    Сделал утепление крыши пенопластом.
    вот так:
    Сверху идет металлочерепица. Свесы и карнизы не подшивал еще.
    Не могу сказать, что разочаровался в выборе данного типа утепления, так как смог решить проблему с накоплением пара/воды в утеплителе.
    Дом строился за год, зимой шла отделка, тонны воды уходили через вентиляцию, окна в атмосферу.
    Теперь в доме уже живем, в нем сухо, однако есть некоторый дискомфорт от пенопласта:
    в некоторых местах на крыше появляется иней в морозы(-35) и капает потом вниз водичкой. Как будто продувает холодным воздухом до внутренней парогидроизоляции. Похоже стропила просохли.
    Что бы Вы посоветовали для доведения крыши до ума? Дом мансардный.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На рисунке-как не нужно! делать гидроизоляцию...Какой толк от нее если она ни чего не гидроизолирует..?
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Она отводит росу, выпадающую на внутренней стороне металлочерепицы. весело иногда журчит водичка по ней...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И затекает между гидрой и обрешеткой.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Думаю этого не происходит, так как в доме ничего не капает. А могло бы, в случае протечки верхней парогидроизоляции...
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Давайте порассуждаем, как доделывать? Снимать металлочерепицу не хочу, а внутри дома поработать можно...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В доме может и не капает, а бруски потихоньку гнить будут.
    Это что такое? Сверху должна быть паропроницаемая пленка.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Значит вскрывать и смотреть? Бруски обрешетки должны быть мокрыми. Так?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если течет вода по скату то да...А Вы как думаете?
