1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я когда делал сверху гидроизоляцию - старался защитить дерево от воды из-под черепицы.
    В обычной схеме бруски обрешетки и контробрешетки подвежены активному смачиванию (или я не прав?)
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Может быть изнутри, по стропилам пустить гидроизоляцию (выделено красным)?
    Чтобы она легла выше ватного утеплителя. И снизу утеплитель защитить пароизоляцией.
  3. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Здравствуйте утепление пенопластом исключено и пленку поверх обрешетки нельзя - кровельное покрытие лежит на ней нагреваясь убьет вашу пленку за год два - но это еще не все уложив мин-вату между балок из нутри нужно набить перпендикулярно брус 50на50 и вложить утеплитель перекрывая балки - тем самым вы уберете мостик холода и устраните облединение внутри - не забудте проклеить пароизоляцию. Удачи - пишите:hello:
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    То есть порядок действий таков:
    1) Убираем изнутри утеплитель.
    2) Вкладываем между стропилами вату
    3) Перпендикулярно стропилам набираем брусок, который удержит вату от выпадания.
    4) Между брусками закладываю утеплитель (снятый ранее ЭППС)
    5) Закрываю бруски еще один слоем ЭППС
    Что делать с пленкой? Какую? Куда?
  5. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    1 Как у вас на рисунке за место гидро-изоляции прикрепите мембрану 2 Вложите вату - предварительно набейте толевые гвозди в торец стропил с росстоянием 15-20 сантиметров - вата будет держатса за счет нитки которую вы будете наматывать 3 Затем брусок - потом вату так чтоб стыки не попадали на стропила 4 Затягиваем паро-изоляцией и проклеиваем стыки 2х сторонним скотчем из мастики - он уж точно не отклеитса. УБЕДИТЕСЬ ЧТО МЕЖДУ МЕМБРАНОЙ И ЧЕРЕПИЦЕЙ ЕСТЬ ВЕНТ-ЗАЗОР. УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРИБКИ ВЕНТИЛЯЦИИ НА САМОЙ ЧЕРЕПИЦЕ. ПРОВЕРТЕ ДОСТУП ВОЗДУХА СНИЗУ ИЗ КОРОБОВ- ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Пароизоляцией может быть натяжной потолок?
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    А если так? Ниже пароизоляции будет ЭППС, вопрос экономии.
  8. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    @Таежка,
    Пароизоляция не должна разделять слои утеплителя - получится непонятно-что :no:
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    А разве для утеплитель нужно заворачивать в пленку? Он сам по себе не работает?
    В моем конкретном случае еще ниже будет установлен натяжной потолок. еще один уровень пароизоляции.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    0) Не нарисована металлочерепица (есть)
    1) Серая пленка - гидроизоляция (есть)
    2) Обрешетка 50х50 поперек стропил (есть), прибита к стропилам 200х100мм
    3) Зазор 50мм
    4) Красная пленка - гидроизоляция (крепим бруском 50х50 прибиваем брусок сбоку в стропилину).
    5) Желтый - плитный ватный утеплитель, поджимается к брускам 50х50
    6) Пароизоляция вплотную к вате
    7) Брусок 50х50 поперек стропил, между брусками вкладываем утеплитель ЭППС
    8) Вторым слоем проходим утеплителем (ковром)
    Теперь вопросы:
    1) ЭППС не пропускает пар, но всегда есть щели между плитами. Сверлить в нем дырки?
    2) Сейчас у меня парогидроизоляция смотрит в помещение и провисает/отклеивается.
    Пробовал все. Отваливается. Думаю, брусок+ЭППС ее хорошенько удержат.
    3) Объясните, почему необходимо опустить пароизоляцию в самый низ? Физику процесса.
    4) в 4 пункте крепим красную пленку бруском. может есть более удобные варианты?
  11. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Я вас не правильно понял - думал у вас нет где (серым) гидроизоляции. Там где (красным) мы также набиваем гвозди и нитку которая не дает вате проваливатса- где (красным ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЮ НЕ НАДО
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Доска высохла, образовав щели, в которые свободно выходит тепло из помещений.
    Что за пленка сверху, которая у Вас называется парогидроизоляция? Нужно точное название и с буквами.
    Как называется нижняя пленка и тоже с буквами ?
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    МЕГАФЛЕКС D - пленка представляет собой 2 слоя мешковины по типу мешка для сахара, а внутри - полиэтилентовая пленка. Получается 3-х слойная.
    https://stroylandiya.ru/goods/megafleks-d.htm
    Не пропускает ничего. ни пар, ни воду.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Она и сверху и снизу?
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Да. Сейчас да.
    Летом думаю снять утеплитель, осмотреться и добавить минвату между стропил. Потолок опустить не боюсь.
