1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    "Списком остались не охваченными разные нюансы, а из крупных: водосточка (крюки, желоба), планки (карнизная, торцевая), подкровельная вентиляция (вентили, вентконёк). Но это видимо потом раскроется по необходимости."
    Вопросов многовато пока если честно, постеснялась сразу все спросить, но все равно придется, надо все по полочкам разложить.
    Пока маленький вопрос: утеплителя надо 200, высота стропил 150, набивать по верх брусок 50x50? (насколько критично если утеплителя будет только 150?)
    Большое спасибо за ответы, это очень помогает, особенно когда только только начинаешь разбираться
  2. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    "1. Всё верно - внахлёст, скотчем, степлером, обрешёткой. Снизу вверх? Спорно, но по большому счёту не так и важно."
    Вроде как и действительно не принципиально, получается можно и вдоль стропил, так теоретически :)) проще крипить
  3. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Здравствуйте я расскажу вам как мы утепляем и собираем кровельный пирог. Напишите а вы 150 брус уже купили или планируете?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Несложность работ и относительная дешивизна (если +5см) компенсирует раздумья...Думаю лучше добавить...15 см критично от -25 град...
  5. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    С
    стропила уже стоят, доска 50x150, от бруса 150x150 меня отговорили, сказали вспоминай сопромат
  6. leks
    leks
    leks
    А в чём неприятность ситуации? Существуют же технологические решения, в которых вообще есть второй вентзазор над утеплителем, и в этот зазор со свистом продувается, и никому это не мешало. Потом, если мембрана натянута без провиса, а утеплитель установлен вплотную к мембране, то задираться нахлёст никак не может. Ещё, если кровля не пологая, а такая, к примеру, как у вас на аватарке, то движение воздуха в вентзазоре от силы ветра снаружи не сильно зависит - тяга больше вызвана перепадом высот (давлений) и конвекцией (температурой).
  7. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Еще вопрос: внутренняя обрешетка, та что под пароизоляцией с каким шагом надо делать? (хочу поточнее рассчитать сколько дюймовки сразу заказать на черновой пол и две обрешетки, а то всегда жалко платить за доставку (жадная я :))
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Через 10-15 см нормально.
  9. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Тогда начните с прикручивания (прибивания) с низу бруса 50*50 перпендикулярно вашим стропилам с шагом укладываемой ваты но на 1см уже - это на расширение. Набейте из комнаты в торец бруса толевые гвозди с шагом 15 -20 см - возьмите капроновую нитку. Затем начинайте затягивать с улицы гидро-изоляцию - Прикрученный брус облегчит вам эту задачу. Затем контро-рейка. Шаговая обрешетка. OSB. Подкладочный ковер по моему мнению всегда сплошной. Ну а черепицу по моему мнению- Катепал - только чистый фин - берите. Такой тип монтажа помогает не бояться осадков не желательных для утеплителя. Вложите внутри 100мм вату при необходимости крепим ниткой - создаем паутину. Затем укладываем последний слой ваты между брусом 50*50 обязательно перекрывая стропила. А только потом затягиваем пароизоляцией и проклеим 2х сторонней лентой на основе мастики она не отклеиваетса. УСПЕХОВ
  10. leks
    leks
    leks
    Брусок либо сверху, либо снизу, и не вдоль, а поперёк стропил, шагом на ширину утеплителя.
  11. leks
    leks
    leks
    Не критично. Многие так и делают. Но понятно, что потери тепла. Градусы, киловаты, рубли в итоге. А насколько - две тыщи али восемнадцать в год - кто ж его знает. Но видимо этот утеплитель окупится спустя какое-то время.
  12. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Можете прикрутить
    Когда утепляешь с перекроем бруса это на много эфективнее чем вложить хоть 250мм без перекроя. Если просто вкладываешь даже очень плотно. между брусом и ватой шурует холод ему не препятствует НИЧЕГО
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @leks, утеплитель в плотную к мембране, но она с учетом температурных расширений не натянута как струна. А кровля волновая (ондулин). Вот при сильном ветре аж пароизоляция надувается.
  14. leks
    leks
    leks
    Как удаётся это наблюдать? Жёлоб по идее мешает такому просмотру. А карнизная планка скорее всего не установлена, а то б она и ветер отсекла, и и заглянуть в вентзазор не позволила.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @leks, ну во первых, я это заметил при монтаже утеплителя, но подумал, что прижмётся утеплителем и проблема отпадёт сама собой. Но увы... А во вторых, что ещё может быть?
