1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    П
    правильный вариант только один, много раз обсуждалось, утепляете только периметр теплого помещения. Там где утеплять не будете пирог точно такой-же как и везде, только нет утеплителя и параизоляции изнутри.
  2. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Спасибо. А стены лучше снаружи или изнутри утеплять?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стены изнутри удобней, а потолок сверху.
  4. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Спасибо еще раз.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сплагиатила картинку у кого то :|:
    Не могла пройти мимо :)]
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это точно Питер, там много такой красоты)
  7. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Спасибо за полезную тему. Законспектировано. Будет применяться и для работы своими руками и для контроля.
  8. efla
    efla
    efla
    Помогите мне, пожалуйста. Решили мы утеплять крышу и обшивать мансарду своими силами.
    Что попроще, уже сделали. Остался вот такой проблемный кусок
    Вид снизу
    Вид сверху от конька вниз, лист жести заходит под конек. Крыша из ондулина.
    Вид снизу
    Вид сбоку (в кадр попала лестница)
    Как можно загерметизировать эти сквозные отверстия, чтобы потом утеплить крышу?
    Да, труба вверху не нагревается.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    efla
    Под Ондулин не помешала бы мембрана, которая разрезается в районе трубы конвертом, а края заворачиваются наверх и крепятся каким либо образом к самой трубе.
    Сверху ставят нормальное металлическое примыкание - фартук. которое вырезают по месту из уже нагнутых планок. Примыкание самое надежное - в штробу. То есть в кладке прорезается штроба, в нее встакляется краешек примыкания и силиконится.
  10. efla
    efla
    efla
    Спасибо огромное!
    Ростика, поскольку у нас ондулин уже постелен на рубероид, думаю, муж не будет перекрывать крышу:)]
    У нас дом небольшой, дачный, эконом вариант. Работа местного строителя. Будем уже работать с тем, что есть:( Только надо решить, как бы получше заделать эти щели :|:.
    Может, надо поменять эту жесть на крыше, или заделать щели каким либо герметиком? Пошла читать - что такое штроба и как ее прорезать:aga:
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас много ошибок в предложении
    Вот так будет правильно...:aga:
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дурацкий совет, не надо применять силикон на крыше:no:, хотя... :|: для гандулина наверное можно...:)]
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Силикон да. Но не соглашусь по поводу полиуретановых герметиков. Хотя такую щель как на фото герметиком не нужно заделывать...там переделать нужно примыкание
  14. efla
    efla
    efla
    Я так испугалась:ogo:, думала грамматических:aga:
    А технические ошибки думаю, что с Вашими советами и предложениями исправлю:hndshk:
  15. efla
    efla
    efla
    Думаю, что и гандулин имеет право на счастье:close:
