1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Мне тоже странно. Мы строили одно время под руководством финских специалистов от них я и узнал как монтировать. ТЕПЕРЬ ЭТУ ТАЙНУ Я РЕШИЛ ОТКРЫТЬ ВАМ :):):)
  2. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Это правильно. Хорошими решения надо делиться :))
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Масса схем такого перекидывания пленки через конек на форуме.
    Это защита от снега. Приводятся они в других темах, не в утеплении.
    Такой способ надежнее, чем поролон под конек.
  4. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Вот и замечательно, кое что новое узнала, спасибо Кровельщик81 и Ростика
  5. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Так с пленкой ясности и нет, может порекомендует не Тувек софт, а аналог, но которая натягивается с вентзазором, чтобы наверняка все нормально смонтировать. СПАСИБО
  6. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    И еще, не знаю, прилично ли так делать, вроде ветка про другое, но все же спрошу.
    Что можете сказать про черепицу
    GAF Timberline
    если можно свои отзывы или ссылку о плюсах и минусах катепала.
    Выбираем между
    KATEPAL Rocky (390 руб./кв.м)
    GAF Timberline и (450 руб.)
    IKO Cambridge (458 руб.)
    В общем ценник почти одинаковый
  7. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    KATEPAL по моему мнению хороший проверенный материал - но обратите внимание что бы производитель были фины. (вы знаете как отличить ?!)
  8. Влемир
    Влемир
    Влемир
    Кострома
    Господа. Я, честно сказать не спец. Но думаю, что избежать наледи закрываюшей вентиляционный зазор снизу кровли, можно закрепив водосток к обрешотке. Тогда снег и конденсат, в случае "косяка" с утеплением крыши, пойдет прямо в водосток, а вент. зазор будет ниже.
  9. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Конечно не знаю как отличить, если подскажите, буду благодарна :))
    А часто бывают подделки?
  10. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    И по пленкам кто-нибудь что-нибудь скажет? :))
  11. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Чистый катепал не имеет поправки RUFLEX
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Два последние. Лиминированная Америка :super:
    Катепал - однослойный, уже прошлый век.
    Только вот не пойму, зачем Вам с мягкой черепицей такой конек нужен? Это придумано для волнистых негерметичных покрытий, под которые все залетает.
    Вам нужен обычный пластиковый вентконек готовый или самодельный. Никаких премудростей :)
  13. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Как эти коньки выглядят, я видела, но там же спец. щели большие, тоже будет залетать снег и соответсвенно влага. Дело в том, что делаем для себя и хочется сделать качественно, даже если на это надо будет затратить чуть больше денег и времени, поэтому и пытаю всех вопросами и еще буду пытать :))
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Продолжать пытать и щипать можно в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/120534/ :)]
  15. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста по наболевшим для меня вопросам, на которые я спустя месяцы поиска информации не нашёл ответы.
    Задача 1. Какие варианты имеются для закрепления утеплителя в матах между стропил (150*50) если, так уж сложилось, что расстояние между стропилами доходит местами до 1 метра? Длина ската по стропиле от ригеля до пола где то до 3х метров. Я понимаю что нужно крепить веревку чтобы не вываливался утеплитель. Как я понимаю чем больше шаг стропил тем и распор утеплителя будет хуже. Может есть какие то советы либо предостережения с какими проблемами я могу столкнуться при утеплении в такую ширину? Может стоит что то набить и тд?
    Задача 2. Качественно закрепить пароизоляционную пленку (какая подходит в моем случаи с антиконденсационной поверхностью или без?) чтобы не пробить шурупами гвоздями, подрозетниками тд.
    Задача 3. прокладка электропроводки (без обрешётки по стропилам не представляю как это сделать). Какой минимальный зазор надо для прокладки в гофре или рукаве.
    Задача 4. Все скаты, ригель будут обиваться вагонкой. Хотелось бы конечно делать это в горизонтальном направлении ! (перпендикулярно стропилам). Крепить либо к дереву либо к металлопрофилю (имею навыки работы с профилем)
    Итого главная задача 5. Как сделать и из чего сделать одну главную обрешетку (в целях экономии средств времени и пространства)?Металлопрофиль если крепить сразу к стропилам, то боюсь подвесами порвать пленку (крутить много придется), жесткости это не прибавит. Пролеты большие - провис будет. Да и вагонку крепить к металлу будет проблематично.
    Имеються следущие данные или сведения :
    +. Имееться много ОСБ фанеры 0.8мм толщиной (не знаю куда приминить)
    +. Стропила ригели стоят в уровень (плоскость)
    -. Пролёт между стропил большой (доходит до 1 м)
    -.Экономия средств - следовательно не хочу делать двойную обрешетку! (набивать прижимать пароизоляцию к стропиле а
    потом делать финишную ровную обрешетку).
    - Экономия пространства (к слову об двойной обрешетке)
    - Экономия трудозатрат либо целесообразность.
    -. Если вообще без обрешетки то некуда класть электропроводку.
    Для себя определил 2 варианта в обоих есть свои недостатки:
    1 вариант. Прижимаю вдоль по стропиле вплотную пленку бруском 50*50 и соответсвенно это является обрешеткой к которой я креплю как и хотел (горизонтально) вагонку. Проблему вижу в большом пролете, вагонка будет провисать? (толщину вагонки не определил)
    2 вариант. Делаю обрешетку (одновременно закрепляя пароизоляцию) бруском 50*50 горизонтально (перпендикулярно стропилам) с заданным шагом (допустим 50см) и креплю вагонку. Но в данном случаи вертикально (что делать не хотелось бы, потому что с моей эстетической точки зрения интерьеры красивее с горизонтальным направление обшивки по скатам)
    Помогите с этой головоломкой. Сразу скажу что я знаю как нужно делать. Но так как полагается - не получается сделать исходя из вышеназванных проблем и изначально неправильно выставленной стропильной системы.
    Буду рад любому советы. Заранее спасибо.
