1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    1. Если утеплитель в матах шириной 600мм, можно его положить горизонтально между перемычек лаг с темже шагом (перемычки надо)
    2. Если утеплитель ещё не куплен, можно забить всё ОСБ и задуть ЕКОВАТОЙ
    п. с. пароизоляцию в обоих случаях
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день. Долго выбирал где и с кем посоветоваться, никак не могу определиться к чему это вообще относится, решил тут потому как все работы вроде как связаны с крышей и утеплением, если не так то направьте пожалсто в нужном направлении (только не на 3 буквы;))
    Итак, после возведения коробки из ГСБ 400 мм и кровли (балки сбитые 2 200х50 на них стропильная система 200х50 с вентзазором для будущей отапливаемой жилой мансарды ОСБ и гибкая черепица) - доложили строители изнутри в пол кирпича на высоту до балок силикатного кирпича. В последствии от рабочих пришлось отказаться. Самостоятельно обшит потолок 150х25 поверх пароизоляции и уложено 50 местами 100 мм утеплителя. Софита естественно нет, точнее есть обшитый торец балок и низ карниза в 3 доски 150х25 и между ними щель порядка 2-3 см. Смонтировано отопление и в доме поддерживается порядка 22 градусов - проводятся штукатурные работы.
    Во время сильных морозов на кирпичной кладке те что не прикрыло обшивкой потолка, а это порядка 3-5 см начал образовываться иней и обледенение:
    По окончании зимы планируется доработка данного узла в виде установки 20см ЭППС ядра на мауэрлат и доукладка силикатным кирпичом (его осталось просто достаточно) с внешней стороны:
    Вопрос 1: будет ли этого достаточно для предотвращения образования инея и льда, достаточно ли высоты до уровня балки.
    Вопрос 2: в недалеком будущем мансарда будет отапливаемой - по какой линии должен пойти утеплитель со стропил? я так понимаю что он должен над стеной пойти прямо вниз?
    Спасибо за уделенное время и конструктивные предложения и критику моих мыслей.
  3. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Спасибо за подсказку, об этом материале не задумывался. Реально ли самому задуть эковатой или нужно нанимать кого то спец оборудованием? И что выходит в среднем по сравнению с утепление каменной ватой (цена-качество-трудозатраты)?
  4. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Задувка+утеплитель 2700-3000 руб за куб или
    На форуме пошукай эковата и пылесос както так
  5. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    После несложных подсчетов получается работа + материал эковата по цене почти в 2 раза дороже чем купить утеплитель базальтовый. Если без работы то цены равные. Но преимуществ эковаты много, поэтому наверное рассмотрю этот вариант)
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    1. Только наверное ППС.
    2. Что значит: над стеной пойти прямо вниз?
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    1. в чем отличия от ЭППС
    2. ну если утеплитель будет идти в стропильной системе и ровно над стеной пойдет вниз - как то так, придется еще досок надставлять естественно для этого. или надо заложить до кровли стену? там просто прилично набегает тогда.
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    1. В цене за м3.
    Кирпич я так понял между лаг? Зачем?
    На мой взгляд его нужно убрать, а вместо его заложить утеплитель.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно планируете. Утеплитель в перекрытии должен доходить до внешнего края стены дома.
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    так до внешнего он как раз не будет доходить - уже уложен кирпич на внутренней стороне - не снимать же его, когда можно положить утеплитель в центр и прикрыть кирпичом по наружней. Или толку от этого кирпича нет крайнего и проще сразу доложить до края ППС, а как вариант вообще чтобы ППС шел до кровли в верх - как он сопряжется с утеплителем в стропильной системе? это даст упрощение монтажа и отсутствие необходимости делать перемычки между балками и стропилами для нисходящего с кровли уплотнителя.
  13. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Здравствуйте:hello:
    Если я правильно понял, изучив темы по утеплению кровли мансарды брусового дома, то на данный момент утеплять нельзя, так как материал естественной влажности (стропила, обрешетка и т. д.). Получается сейчас я могу только уложить гидроизоляцию контр. обрешетку и металлочерепицу...:faq: и ждать лета чтоб все просохло.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Только не забывайте, что дерево должно дышать, в частности - мауэрлат.
    ППС и ЭППС изолируют его от воздуха.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    как же быть тогда?
    1. сбить кирпич, доложить утеплитель до внешнего края стены по перекрытию
    2. заменить ППС на вату
    3. использовать по моей схеме с внешней стороны ГСБ
    ПС мауэрлат то хоть и детский 50х200 но все же деревянный
