1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сбивать то может и не надо, от него вреда вроде и нет. За ним можно базальтовой ватой утеплить.
    Смысл в том, чтобы пары не перекрыть наружу, иначе влажность будет повышаться.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    до внешнего края стены? чем его ограничить от козырька (не доставлять же утеплитель до конца козырька) и как он должен быть закреплен? или просто лежать? козырек сейчас из 25х150 подшит временно с зазорами по 2-3см позже планируется нормальный софит. спасибо за наказы:victory:
    ПС а что за пары из стены? неужто там так парит чтобы об этом можно было думать?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет не парит, но тепло выходит наружу и согревает все, в том числе и воздух, содержащий влагу. Эта влага и оседает на поверхностях, если ее не выпустить.
    Утеплитель можно ограничить доской
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    получается так:
    красная часть - 50х200 в которых 200мм ваты - продолжение с кровли. с наружней стороны не будет возможности поставить СДМ, но она есть в стропилах - будет ли холодный проветриваемый треугольник козырька на горизонтальной поверхности утеплителя обеспечивать должную вентиляцию?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, верно. Только про козырек не поняла.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну в этой красной зоне утеплитель должен быть изнутри укрыт пароизоляцией а с наружи СДМ - так вот снаружи (внутри треугольника) все зашито и забито и места вообще впритык - никакую СДМ там не пристрелить
  7. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Ростика, добрый день. К сожалению нет времени читать все тему и выискивать нужную инфу. Если не сложно расскажите поподробнее про утепление ЭППС и ППС кровли (вместо базальтового утеплителя). Я очень против применения этих утеплителей в кровельном пироге, не хватает научной подоплеки. Спасибо
  8. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Доброго времени суток! Проштудировал больше сотни страниц, буквального ответа на свой вопрос не нашел. Имею четырехскатку под металлочерепицей, два ската 68 градусов, два по 50. На северной стороне (она 50 градусов уклона) и только на ней, существует проблема - наружный слой ваты влажный, а если смотреть снизу под свес то можно увидеть что вода стекает по стротилам. Сделал "пробное бурение" - на внутреней стороне гидроизоляции висит куча капель, доп вент зазор присутствует 5-7 см. Стропила 200Х50 длиной 6м с шагом 110. Пирог стандартный - пароизоляция стротекс Ал90, минвата 3 слоя по 5 см, гидроизоляция стротекс 1300 бейсик, контра, обрешетка, черепица. Коньки положены на графитовый поролон (его так строители называли). Что делать? выкидывать поролон? делать подкровельные клапаны в каждой стропильной паре? Ставить аэраторы? Сколько их нужно с каким шагом? Или есть другие варианты решения проблемы? Заранее спасибо!
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Бравый солдат, Каким образом выполнена пароизоляция? Проклеена ли на стыках?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы свес называете козырьком?
    Можно ничем там не укрывать.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здравствуйте :hello: Если хотите утеплить заказчику, то можете поиметь проблемы.
    Пусть тогда покупает дерево камерной сушки на стропила, иначе, когда они высохнут в процессе эксплуатации, образуются щели и пошло-поехало. Вы же и останетесь крайним, когда потолок станет мокрым. Никакая пена для уплотнения не поможет.
    Если перекрытие утеплять, то сплошняком, поверх балок. Можно вниз положить ЭППС, а сверху базальтовую вату, но не наоборот.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    @Бравый солдат,
    При таком уклоне должен быть холодный треугольник, Вот его надо вентилировать.
    КТВ поставьте или аэраторы с выходом из чердачка.
    А Можно Вам вопросик задать, шкурный? :|:
    Мне сегодня донесли, что в Белоруси еще можно деревянные стеклопакеты купить не дорого...:|::|:
    Может знаете где? :|:
  13. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Конечно, алюмоскотчем. изнутри вата сухая и прохладная.
  14. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    сколько аэраторов и в каком месте ставить? на каждой стропильной паре с каждой стороны? Чердачка нет. утеплитель проходит под коньком непрерывными рулонами. Влага скопилась и в углах крыши где коньки наклонные как там быть?
    По поводу окон - хорошие окна делают частники. Витебскдревовские, Борисдревовские или Пинскдревовские (государственные) не рекомендовал бы, последнее время качество упало. Давайте размер или могу телефон кинуть, приценитесь.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    КТВ через стропилу и можно только по проблемной стороне, но чтобы выход воздуха был из под пленки, а не выше ее.
    Спасибо, что отозвались по окнам :hndshk:
    Размер 1300 х 1400 с одной створкой. Это для понимания цены, на самом деле они немного больше.
    А координаты можете скинуть в личку, лучше не телефоны, а электронку.
    Я бы и гос предприятия рассмотрела. там уже на месте поговорить о качестве можно. Спасибо :|:
