1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Сорри за настойчивость:) у меня в главный конек приходят 8 пар стропил, так что 7 КТВ? И как с наклонными коньками быть?
    вот очень похожая крыша, но более пологая для наглядности
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2696781/original.jpg
    всего по северной стороне 12 стропил может просверлить отверствия и ставить хотя бы через пару?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я Вам пишу - через стропилу, значит 4 шт.
    На боковые скаты по две штуки. оптимально
    Карнизы открыты? Там щель должна быть открытой и в нее должен воздух попадать беспрепятственно.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По идее, с таким уклоном должно свистать. Вы в коньке перекрыли выход, а может и в карнизе тоже.
    Под коньком, под волнистые материалы, перекидывают пленку от снега, тогда дышит, а если заметает, то скатывается вниз по пленке.
    Всегда говорила, что поролон воздух плохо пропускает, вот Вам и Ваш случай.
  4. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Ясно, через стропилу - это значит через 2 :))
    Снизу в карнизах оставлена щель примерно 0,5 см. Ветренницы еще не подшиты, ими займусь после термошубы.
    если поставить вот такой клапан http://www.vashakrysha.by/proj/montiruem/upload/image196.png
    его нижнюю часть заводить сквозь мембрану прямо к вате?
    Вот и я о том же... Завтра сфоткаю может по картинке косяк заметите.
    наткнулся еще вот на какой девайс http://www.vashakrysha.by/catalogues/krovlja/konkovij-aerator/
    Стоящая вещь? И подойдет ли она в моем случае?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Щель, видимо 5 см. Годится
    Да, такие КТВ, второй - это вентконек для мягкой кровли. Заводить в вентзазор.
  6. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    @Ростика, добрый день! Будьте добры подскажите какой брать утеплитель для кровли двускатной, размышляю Роквул Лайт Батс 2 слоя по 5 и один слой Роквул Акустик или второй вариант Иобокс 2 слоя плюс Акустик (второй по-дешевле) есть ли в нем какие-либо минусы? Плюсы того и другого? И еще вопросик, если позволите, для тепла достаточно ли будет 150мм, или все таки специалисты рекомендуют 200? Дом из бруса плюс утепление и сайдинг. Заранее благодарна!
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не может один человек знать всё и качественные характеристики всех материалов.
    Есть пределы компетенции.
    Я неплохо разобралась в гибкой черепице, но до утеплителей пока не добралась :)]
    Одно могу сформулировать - базальтовый утеплитель - самый приемлемый.
    Качество партии может сильно отличаться у одного и того же завода.
    Базальтовый утеплитель состоит из базальтового волокна и связующего - смол.
    Если на связующем сэкономили, то плита не будет держать форму и будет рассыпаться в руках.
    Что написано на этикетке - какая разница?
    Как проверить.
    Попробуйте поломать плиту. Если рассыпается сразу и без усилия, то лучше его не брать. Он будет рассыпаться еще при монтаже.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мисс Объективность... ;):)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имею следующую задачку...
    Помещение кафе в полумансардном этаже. Изнутри между фальш-балками установлены натяжные потолки. Затем далее наружу - пароизоляция дополнительная сплошная (делали, как мне сказали, те, кто натягивал потолки), затем решетка из доски, прикрученная к стропилам поперек (видимо для крепления фальш-балок), затем пароизоляция (кстати, на доске этой есть налеты плесени небольшие местами), огибающая стропила, утеплитель между стропил, обрешетка и кровля из металлопрофиля. Сейчас выступили потеки по стенам. Тает куржак, видимо, и стекает вниз по пароизоляции. Кафе работает и не хочет останавливать работу... Думаю отработать фрагментами сверху. Сделать правильный пирог. Крыша вальмовая без выхода подкровельных потоков воздуха. Думаю изготовить вентилируемый конек. Набить контрбрусок, натянуть ветро-гидрозащиту. Волнует вопрос, как уплотнить щели между стропильными досками, сбитыми между собой (три доски - наращивали стропила) - там уже сквозные щели насквозь...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шпильками стянуть стропила.
    Я бы добавила поперечный слой утеплителя сверху. Мембрану только ставь, а не гидро-ветро...Это что?
    Если утеплитель сильно отошел от стропил, то полос можно нарезать и вставить туда. Муторно, конечно, но сверху удобнее.
    А вот плесень - это интересно. Она развивается когда есть три компонента -
    влажность, тепло и углекислота. Нужно исключать один из них. Влажность, конечно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Трехслойную мембрану, конечно...
    Придется наращивать кровлю - слой поднимется на 10 см... (5 - вентзазор, 5 - дополнительный слой).
    Влажность от непросушенных досок (ну любят у нас запечатывать в каркасы такую доску...;)). Надеяться на то, что плесень дальше развиваться не будет при правильном пироге?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для утеплителя брусок поперек, потом мембрана, потом брусок вдоль для вентзазора
    За лето все высохнет в порох :)] вместе с грибком.
    Пароизоляцию, конечно, проверить надо.
  13. Александр 2711
    Александр 2711
    Александр 2711
    Доброго времени суток, понимаю, что возможно тема проедена вдоль и поперек, но все же у меня есть некая проблема, постараюсь ее коротко изложить и прошу помочь в поиске решения... крыша -мансарда, металлочерепица, обрешетка, контробрешетка, мембрана тайвек кажется софт, утеплитель 200 мм "парок", пароизоляция "простая"... так вот проблема в том что у меня впечатление что через утеплитель проходит ветер! дом не до конца достроен т. е. внутри отделка только штукатурка и все, осенью сделал отопление, но температура не подымается выше 15 градусов (думаю потому что не утеплен фасад), в какой то момент обратил внимание на то что когда находишься на первом этаже рядом с лестницей сверху дует ветер при чем так что если зажечь свечку то пламя свечи буквально наклоняется... стал искать откуда, промазал все "щели" и в очередном поиске заметил что ветер дует именно из утеплителя...вопрос откуда или каким образом он проходит...
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как сквозь пароизоляцию может пройти ветер. Если бы у вас там были сквозные щели то бежал бы конденсат, зимой бы все покрылось инеем.
  15. Александр 2711
    Александр 2711
    Александр 2711
    Инеем ивнутри? нет инея нет! я тоже не понимаю, крышу монтировали в 2011 году, а утепляли год назад. вспоминаю что тайвек не склеивали между собой (нахлест) может это причина, кстати не сказал что подшивку еще не делали..может зря волнуюсь просто подшить нужно?
