1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тайвек не нужно склеивать. клеить нужно стыки пароизоляции. Если бы оттуда шел ветер, то зимой оттуда бы шел резкий холод, внутри бы все покрыло инеем и закапал конденсат. Вы же топили зимой?
    А сейчас не знаю откуда ветер сквозняк может какой от окон или вентиляции.
  2. Александр 2711
    Александр 2711
    Александр 2711
    Я правильно понимаю, пароизоляция это пленка внутри помещения? да зимой топил на первом этаже, на втором отопления пока нет и все промерзало
  3. maikrus
    maikrus
    maikrus
    Митрофановка
    Повесьте на первом и втором этаже термометр и сразу будет все понятно холодный воздух со второго этажа опускается на первый. Для большей уверенности поставьте обогреватель на втором этаже и сквозняк на лестнице пропадет. Я сам через через это прошел этой зимой отопление 2 пушки по 2квт
  4. Angbox1
    Angbox1
    Angbox1
    добрый день. осмотр дома показал, что мансарда выполнена из шлакоблока, оштукатуренного как с внешней стороны, так и с внутренней. отсюда возник вопрос, требуется ли дополнительно утеплять по контуру как в случае с каркасной мансардой, или в этом нет необходимости? дом выполнен из сборного железобетона, а сверху сооружена мансарда из шлакоблоков... спасибо!
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я тут почитал 60-70-е страницы и охренел). Оказывается все что в школе и в ВУЗах преподовали мне это все фигня.) Дальше читать не смог, стыдно за народ. Понахватались поверхностно, а физику так до конца никто и не знает. Матильда правльно все говорила, хотя до конца сама физику процесса недопонимает.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я обещал тут не писать. Один разок только рискну. Если Вы знаете физику до конца, можете тут всех и разоблачить. Ну и научить, чтобы не стыдно за народ было.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Начнем с теории она здесь звучала:
    температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении Р. т. в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара. Р. т. — одна из основных характеристик влажности воздуха, может быть вычислена по значениям температуры и влажности воздуха или определена непосредственно конденсационным гигрометром. Если относительная влажность меньше 1.00%, то Р. т. всегда ниже фактической температуры воздуха, и тем ниже, чем меньше относительная влажность. При насыщении, т. е. при относительной влажности 100%, фактическая температура совпадает с Р. т.
    Теперь вопрос: для чего высчитывают точку росы при утеплении зданий?
    Просто все зациклились на пленке, где её ставить и какую роль она играет в теплоизоляции и начали приводить примеры по вентзазору. Делать зазор или нет.
    Суть в том, чтобы проведя теплорасчет вывести точку росы из теплоизоляции на поверхность утеплителя при этом не допустить больших теплопотерь. Простым языком, то что бы в утеплители не скапливалась вода именно из-за конденсации при разностях температуры внутри утеплителя и окружающего воздуха, а как всем известно вода лучше проводит тепло и соответственно отводит её из утеплителя быстрее и в больших количествах и эфективность утепления падает. Так что не обязательно, что если есть пароизоляция, то влага в утеплителе не будет скапливаться, основной вопрос это теплорасчет. Так же это сильно зависит от региона. А дальше уже необходимый вентилируемый зазор для удаления накопления паров или даже конденсата. Если у пленки пропускная способность достаточная, болше чем у утеплителя, то можно и укладывать на утеплитель, а если нет, то нужен зазор.
  8. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Паропроницаемость мембраны должна быть выше чем у утеплителя! Правильно?
    Пример: Delta Vent N: паропроницаемость 6,0 х 10-3мг/(м х ч х Па)
    Где найти паропроницаемость минваты?
  9. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Что подразумевается под пропускная способность достаточная, больше чем у утеплителя?
  10. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Подскажите пожалуйста, как я поняла, первым делом надо установить лобовую черновую доску, надо ли обрезать стропила, чтобы лобавая доска прибивалась перпендикулярно земле? И еще вопрос, не понятно как делать фронтонные откосы, может есть какие-то наглядные картинки.
    P. S. Обрешетка, что на фото, временный вариант, будет сниматься естественно, и по стропилам вначале мембрана трехслойная, а потом контробрешетка. IMG_6838.JPG
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если установите держатели желобов водосточки, закрепляемые на скатах кровли, то можете и не обрезать "перпендикулярно земле" - дело Вашего эстетического восприятия карнизных свесов.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    В понедельник придут строители ставить крышу. Встал вопрос по плёнке по верх утеплителя. Хочу проложить ИЗОСПАН АМ. Что скажете?
    И ещё. Мансарда и утепление будет такого варианта
    Вопрос. Мембрану прокладывать эту же выше и ниже утеплителя или можно простую гидроизоляционную положить? И в тех местах где будут холодные треугольники прокладывать по низ стропил пароизоляцию?
    P. S. На стрелки не обращайте внимания (картинка не моя)
  13. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Рубленная баня, фото на предыдущей странице. Высота до конька совсем небольшая, подскажите пожалуйста, на какой минимальной от конька высоте можно ставить ригеля, так чтобы были оптимальные размеры "холодного" треугольника и достаточное проветривание? Контур утепления показан на картинке зеленым.
    Спасибо
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно было бы, конечно, в зоне утепления проложить этот Изоспан АМ, а в остальных зонах холодной кровли просто гидрозащиту "А". Немного, но экономия будет... Пароизоляция под стропила в холодных треугольниках не нужна - просто нужны окошки (решетки) для их проветривания.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы делаем размер треугольника из соображений высоты помещения мансарды и чтобы там мог передвигаться человек.
