1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас 5 см утеплителя всего? Дом топится? Что значит утепление в стадии укладки?
    Все опишите толком.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня машина с боку - который к дому повёрнут изморозью редко покрывается, а вот тот бок что на улицу тот в наледи...теперь понятно?
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Двухскатная крыша, утепленная мансарда, потолок мансарды сейчас закладываю утеплителем 20см.утепление до холодного треугольника 20 см по всему периметру (потолок сейчас закладываю).над потолком холодный треугольник 5см утеплителя, окошек нету, дом переодически подтапливаю для обогрева во время работ. пароизоляция (стены и потолок с проклейкой всех стыков) как на первом, так и на втором этажах. чтобы тепло не уходило в утеплитель. но есть дымоходный короб, который еще не зашит. по нему конечно тепло идет прямо под конек. проход перекрытия (для прохода дымохода) сейчас закрыл обычным гипсокартоном, чтобы хоть как то перекрыть проход горячего воздуха на второй этаж и выше. конечно тепло все равно попадает под конек, но почему конденсат только с северной стороны? просьба не рассказывать про физику.
    Южную сторону конечно подогревает солнышко и продувает воздухом между пленкой и утеплителем (небольшой зазор).но что же тогда делать с севером, вся конструкция ведь одно целое.
    На некоторых домах гибкая черепица с северной стороны со временем мхом даже покрывается, видел не раз. под кровлей в пироге наверное тоже появляется всякая растительность)
    Как бороться с северной стороной, дом чтоли развернуть к солнцу, как избушку на курьих ножках?
    Может снять 5см утеплителя в холодном чердаке и оставить там одну пленку или наоборот добавить сантиметров 10 (утеплитель роквул, базальтовые маты)?что это даст?
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Если это холодный треугольник, то зачем там утеплитель в принципе?
  5. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Вот и мне бы хотелось это узнать у специалистов)
    Изначально планировалось утеплить всю кровлю в 20см,потом было принято решение сделать утепленный потолок и холодный чердак, да и утеплителя при таком раскладе уходит в разы меньше.
    Можно конечно 5см убрать, будет только пленка, но что это даст? а если на пленке появиться какая нибудь наледь в зимний период, при перепаде температур появиться конденсат и все по новой мудрить?
    Ну, хотелось бы правильное решение услышать в моей ситуации, а экспериментов можно сделать уйму. как то так.
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Начитавшись теории (на практике все впереди), вспоминая физику и включив здравый смысл мы собираемся делать так. Холодный чердак - без утеплителя между стропил (будет только влагу собирать), с СДМ (чтобы пар проходил и по ней стекал, а не капал вниз) и хорошей вентиляцией в виде окошек.
    Млин, почему все так сложно?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Рэмбо
    ...но почему конденсат только с северной стороны? просьба не рассказывать про физику...
    Конденсат всегда! осаждается на более холодном.
    Заканчивайте все работы, потом делайте выводы.
    Холодный треугольник проветривать, а не утеплять.
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    И не понятно.
  9. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Как понимаю в холодном треугольнике утеплитель вообще лучше убрать?
    Просто опасаюсь, что конденсат может пойти по пленке ниже холодного чердака в стену жилой зоны.
    Так как все таки бороться с этим конденсатом?
    Ну не хочется закончить все работы, чтобы в случае неудачи все разбирать. хотелось бы еще на начальной стадии решить проблему с конденсатом.
  10. Mogdalov
    Mogdalov
    Mogdalov
    Посмотри вот эту статью на сайте производителя кровельных мембран flexotex. ru. Статья называется "Почему гидроизоляционные трехслойные мембраны вытеснили однослойную ветро-гидроизоляцию", она как бы не по твоей теме, но там есть иллюстрации.
    Вот одна из них: [​IMG]
    Если будут вопросы - задавай.
  11. Mogdalov
    Mogdalov
    Mogdalov
    А какую СДМ использовали?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почему, интересно, обязательно трехслойные? :faq:
  13. Mogdalov
    Mogdalov
    Mogdalov
    Ну я про дю понд однослойный не говорю, я говорю про полипропилен+филм (мелованный полипропилен)+полипропилен. Точнее статья написана про них. Я немного не понял вопроса. Если вы имели в виду что бывают однослойные - так это не мембраны, а пленки. Если вы имели в виду 2х слойные - то это 90е года уже. Сейчас только трехслойные продаются, в основном, если это не дю понд.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Как раз Дю Пон и имел в виду. Он ведь однослойный.
  15. Mogdalov
    Mogdalov
    Mogdalov
    Да, крутые мембраны! Они единственные смогли добиться от однослойных тех характеристик, с которых добиваются в трехслойных. И при этом выдерживают механические повреждения.
