1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efla
    efla
    efla
    Очень прошу всех, кто в теме, ткните меня, пожалуйста, носом ;) - где можно посмотреть как заделать щели в моей крыше (в прямом смысле этого слова:aga:)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  3. efla
    efla
    efla
    Хозяин дивана спасибо, картинка на работе не открывается :|:, только дома могу посмотреть :(
    А фартук иду изучать:)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да как вам будет угодно... :)]
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На полиуретановых герметиках еще и стекла автомобильные держаться...а кручение, изгиб, тепловые деформации там гораздо сильнее чем на кровле.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я же не предлагаю этим силиконом заливать цель между трубой и кровлей :|:
    пишу о штробе.
    В первом посте написала - фартук новый нужен.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык солнце, и штробу тоже не надо силиконить, вообще силикон на крыше противопоказан, есть для этого широкий выбор специализированных материалов... :)]
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дожили, продавцы кровельщиков учат как крыши делать :)]
    РЖУНИМАГУ
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Солнце, силикон это для чайников, которые тарятся в леруа :aga:, впрочем, рубероид резанный - для них же, а профессионалы силикон не пользуют... :)]:)]:)]
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот вам пособие: делаем фартук на трубу без специнструмента, но более-менее разумно, т. е. без силикона, заклепок с саморезами и лишних дырок...;)
    Фотка первая - заготовка передней части фартука, при гибке - обратить внимание на направление подворота, складка уходит внутрь и под верхнее ребро. Складку можно подвернуть обычными круглогубцами, но у меня их нет под рукой...
    Заготовка задней части фартука и боковин...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Прикладываем все вместе, вроде похоже...:|: Ну и собираем...
    Что в этом варианте хорошего, по сравнению с массовым колхозом с саморезами и силиконом? :|: А хорошего то, что вода нигде не течет по стыку металла так, чтобы попадать в этот стык.
    От воды текущей сверху нас защищает боковой выступ верхнего фартука, он отводит воду от внутреннего угла, где только и есть малюсенькая дырочка, которую, как хорошо видно - даже и не видно, можно ее и жвачкой залепить...;)
    Такой фартук может быть установлен на любой тип кровли: мягкую, металлочерепицу, профлист, шифер и прочие гандулины...:aga:
    Для профилированных материалов рекомендуется сделать подгибочку на краю, вот так:
    а верхнюю часть фартука дотянуть до конька, если расстояние не велико, да и боковые лопухи в реальности нужно сделать побольше...:)]
    З. Ы. Данный фартук выполнен для размера трубы в полтора кирпича, т. е. 385 мм, для ската с наклоном в 30 градусов, эскизы разверток в архиве, но вообще это все делается по месту...;)
    З. З. Ы. С небольшой доработкой такой фартук может быть установлен на профилированной кровле не только недалеко от конька, но и в любом месте ската, без необходимости городить дополнительные меры гидроизоляции...;)
  12. efla
    efla
    efla
    Хозяин дивана, извините, не знаю как Вас по имени-отчеству, это такое пособие:super::super::super:
    Если б могла 1000 спасибок бы сказала:love:
    По поводу жвачки для оставшейся маленькой дырочки - если жвачки не окажется :aga:, какой герметик лучше использовать?
    Сдается мне, что у нас маленькая дырочка несколько побольше Вашей будет:)]:)]:)]
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В данном случае герметик в принципе любой, на счет жвачки, кстати, это не совсем шутка была... :aga:
    Впрочем, если серьезно, то лучше полиуриетановый, вам ведь всеравно придется уплотнять стык между фартуком и трубой, для этого, обратите внимание, на всех деталях фартука сделан отгиб верхней кромки. :)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Слушайте, а кто-нибудь здесь обращает внимание на НАЗВАНИЕ темы :faq:
    Давайте сюда всё свалим - трубы, фундаменты, заборы, колодцы, что еще забыла?
    Частные вопросы нельзя обсудить в частной теме?
    Почему люди должны читать про примыкание, если они пришли про утепление почитать? :(
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Солнце, у людей был вопрос, на него дан ответ... :)] Обход трубы - неотъемлемая часть кровли. То что показано - годится для любых видов кровли, так чта все по теме... ;)
    Впрочем, похлопочите перед модерами - пусть перенесут куда надо... :|:
    З. Ы. А себе это законспектируйте ;), это правильно и, для резанного рубероида, этот пример почти идеален, в отличие от рекомендации производителей рубероида об обходах труб - они сразу должны следовать в помойку... :aga:
