1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Avia45, Лучше вплотную. Вентзазор не нужен.
  2. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Помогите с выбором кровельного пирога под метало черепицу. Крыша двух скатная, частично мансарда, т. е. скос небольшой в комнате мансардного типа, а остальной потолок с чердачным помещением. Я планирую так:
    1 МЧ
    2 Обрешетка 100*32
    4 Брус 50*50
    3 Гидроизоляция (какую не знаю, что бы работала хорошо и не переплачивать?)
    5 Стропильные ноги 50*200 спарены т. к. пролёт большой
    6 Утеплитель (какой толщины слой и из чего на мансардную часть и на чердачное помещение?)
    7 Пароизоляция (то же не знаю)
    8 Подшивка потолка из доски 25*25
    9 Гипсокартон 10
    8 и 9 пункт то же сомневаюсь, может лучше фанерой сначала зашить 8мм или 10мм?
  3. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый вечер.
    Прошу помощи в понимании:
    В рубленном доме со слегами, мы прокладываем пароизоляцию ниже стропил. Меня волнует точка касания стропил со слегой, полагаю пароизоляция порвется от давления стропил.
    Как необходимо выполнить этот узел?
  4. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Подскажите пожалуйста. Достался такой дом с мансардой, скаты утеплены рулонной Урсой в два слоя по 5см. Между стропилами 110 см. Хочу вскрывать черепицу, снять обрешетку и нарастить высоту стропил, чтобы довести утеплитель до 250 мм. Делать думаю той же урсой, вот только не знаю, не будет ли она потом сьезжать вниз? Подскажите может есть какие нюансы или крепеж, что бы избежать скатывания?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Не понял, к чему это ? По существу здесь кто то может ответить?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Автор так и не узнал у хозяев как тепло живется в таком доме?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, жаль. А стружка то новая и сухая, как вчера положена.
    Вот и ответ, стоит ли утеплять перекрытия стружкой и опилом. Стоит.
    И заметьте, стены утеплены и стружка не осыпалась.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Урса не держит форму, потому не годится для утепления скатов. Используйте базальтовые маты.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего в этом поселке нет газа. Вот и не считают калории на отопление. А дровами можно и брезентовую палатку отапливать, не напрягает.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Там стена со щепой 12 см, плюс вагонка с двух сторон. С наружной вроде аж 2 слоя.
    Получается больше 15 см.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ИМХО- ничтожно мало
  13. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Подскажите, если ниже на 10 см. пароизоляции по скату мансарды сделать виниловый натяжной потолок, образуется не вентилируемое пространство между ним и пароизоляцией. Так нормально будет, или надо все же как то предусмотреть вентиляцию?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормально. Можно и 3 см. А потолок конечно лучше тканевый.
  15. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте
    На мой вопрос возможно дать совет? Строю сам
