1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Я думал потому виниловый, чтобы была дополнительная пароизоляция, т. к. чтобы исключить возможные прорехи в уже существующей. Она сделана из винилового баннера от рекламы 12×6 :)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А экология Вас не волнует? Не?
  3. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Мы живем в в этой ' экологии', и ничего, способны выжить:) Задача сейчас в том, чтобы, из того, то есть, сделать как надо, но с оптиамльнными затратами.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция должна быть с проклеенными швами и с подворотом на стены. Как это увязывать с баннером трудно сказать, но лучше баннер убрать и заменить на пленку, пусть самую дешевую.
  5. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Я незнаю о чем вы говорите, но этот баннер абсолютно паронепроницаеиый материал. Вопрос был вообще то о другом, ответы нужны по сыществу, а не так чтоб чо нибудь
  6. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Проблема то в том, что маты 1 м шириной, а между стропилами 1,1 м:), не хотелось бы трогать ни стропила, ни уже существующий слой Урсы! Чем вам Урса то не угодила, Сегодня специально вскрыл перегородку которая стоит вертикально уже 10 лет, Урса как стояла там, так и стоит, не просела ни на сантиметр. Так какую форму она должна держать? Или я что то не понял?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мне то все равно, крыша то Ваша.
    У утеплитель враспор ставится. Если ширины не хватает, то отрезайте полосу и добавляйте.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    что-то мне так никто и не хочет помочь...
    спецы - найдите минутку - напишите что-нибудь дельное :)
    спасибо!
  9. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Я не профи, но ИМХО насколько мне известно, что не отапливаемое помещение без хорошей вентиляции сыреет! Т. е. у вас точка россы приходится в окурат в районе пароизоляции. В чердаке обязательно убрать пароизоляцию и обеспечить вентиляцию. Посмотрите что у вас с утеплителем влажный или нет? Ну и ещё как вариант что у вас чердак теплее веранды и всё работает наоборот т. е. точка россы внутри помещения.
  10. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Тот же вопрос! Не знаю какой лучше сделать потолок, гипсокартон не хочется т. к. всё равно потрескается, фанера дороговато, а вот натяжной мне нравится, но как будет себя вести на мансарде мне неизвестно. У кого есть опыт эксплуатации натяжных потолков на мансарде? Конденсат не скапливается между потолком и пароизоляции, т. к. обеспечить там вентиляцию мне кажется нереальным.
  11. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Ростика, так все таки на горизонтальных частях мансардных крыш по утеплителю мембрану укладывать или нет?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, она там не нужна, Если есть желание прикрыть, то можно ветрозащитой.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конденсат на разнице температур образуется, поэтому ничего происходить не будет.
    Зашивайте чем хотите.
  14. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Вот почему и спрашиваю, т. к. стены и потолок прохладнее воздуха и влага будет стремится в сторону прохлады, если бы потолок был дерево или бетон или гипс, то эти материалы поглощали бы незначительное количество влаги, а на пленке будут образовываться незначительные капельки и при вентиляции их не будет, а вот что будет если вентиляции не будет т. е. между плёнкой и натяжным потолком вот в чем вопрос? Поэтому мне интересен отзыв у кого в реале так сделано! Хочу сказать что это мои ИМХО предположения.
  15. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста, сразу уточню, строители не установили контробрешетку. Сейчас начали делать отделку, как лучше утеплить мансарду в моем варианте?
    Предлагают убрать лаги, которые красной стрелочкой и поднять потолок omaV8wbVHu0.jpg
    Будет ли у меня проветриваться там?
    И недавно, когда была метель, надуло под конек, нужно ли положить в него уплотнитель? В соседней теме, порассуждали, но так и не было точного ответа.
