1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Кто какую обрешетку (которая расположена с внутренней стороны крыши, на которую укладывается утеплитель между стропил) использует, а именно доска какого сечения и с каким шагом? что могли бы рекомендовать при шаге стропил в 800мм, длиной 2.5м, и толщиной утеплителя роквул скандик 200 мм...далее на обрешетку будет набиваться вагонка (вертикально)
  2. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Объясните поподробнее, что значит усилить каркас мансарды?
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Ростика, а какой ветрозащитой?
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    каб стропила.jpg Здравствуйте! Прошу совета. Нужно утеплить кровлю, у которой стропила лежат на верхнем брусе стены на скользящих замках (не знаю, как правильно). Некая гидроизоляция (мембрана в мелкую дырочку) есть. Определить происхождение трудно: на плёнке ничего не написано, а те, кто это покупал и прибивал недоступны (лучше бы, конечно, навсегда и для всех). В любом случае это не Тайвек. С пресловутым пирогом, в целом, понятно. Вопрос в том, как утеплять место, где стропила проходят над стеной. даже конкретнее: как там укладывать пароизоляцию? Встречал способ, где пароизоляция выводится на улицу:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1076631/
    мне это показалось странным (щель на улицу).
    Встречал другие способы, где пароизоляция приклеивается внутри к стене скотчем. так же, как при пароизоляции перекрытий внутри дома. Второй вопрос: как быть с гидроизоляцией торчащего на улицу утеплителя? Дополнительно гидроизоляцией (мембраной)?
    Забыл. Утеплитель - минвата 200мм. Только вот непонятно, какой нужен ли зазор между пароизоляцией и минватой. Встречал цифры от 2 до 5см. Для меня это существенно.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вы имеете ввиду на этой картинке на улицу? Она же внутри завернута на стену и проклеена.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Той, что все пропускает, Изоспан А, например.
    Мсысл в том, чтобы пары выходили беспрепятственно из утеплителя.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ставите поперек стропил ограничивающую доску и на уровне, внешем, стены дома и от нее утепляете.
    Пароизоляцию заводите на внутреннюю стену дома.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    В случае, когда ветрозащита под Изоспан А укладывается поверх горизонтальной части потолка мансарды - фактически, по "дну" холодного треугольника, - под Изооспаном (между ним и утеплителем) нужно ли вентзазор организовать?
    или это только при утеплении коровли?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А - и есть ветрозащита, под него другая ветрозащита не нужна.
    "под Изооспаном (между ним и утеплителем) нужно ли вентзазор организовать" - это у вас чердачное перекрытие? Можно вентзазор не делать.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Изоспан, извините, это опечатка - следствие многократного редактирования.
    Имелось в виду, конечно "ветрозащита, например, Изоспан А"
    Я Вас так поняла, что если перекрытие чердачное (между тёплой мансардой и холодным треугольником либо между тёплой комнатой и холодным чердаком), то вентзазора между Изоспаном А и утеплителем не нужно. Правильно?
    А если перекрытие межэтажное (между тёплым 1-м этажом и тёплым 2-м) - то как? нужно, видимо? это, правда, не для этой темы вопрос, но ясности хочется.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Kislicina, да, действительно, я невнимательно посмотрел :(. Я думал, что фрагмент 2 тоже про пароизоляцию. А про зазор и защиту утеплителя на улице что-нибудь знаете?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Помешались все на вент зазорах, отсюда столько путаницы. Если мансарда утепляется сверху, а дальше идет холодный треугольник (чердак) То этот треугольник и есть вент. зазор. В нем должна быть естественная вен-тиляция.А накрывать утеплитель утеплитель ветрозащитой при этом совсем не обязательно.(особенно если утеплитель опилки и эковата) вату можно и накрыть.
    И как вы представляете организовать вент. зазор?)
    В межэтажном перекрытии утеплитель играет роль шумоизоляции никакие зазоры не нужны.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вент. зазор делают только там, где после утепления нет холодного чердака. Вент зазор и есть по сути не большой холодный чердак. Просто он уменьшается до 5 см.
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Зазор между утеплителем и пароизоляцией? Я уже писала что не специалист, но читаю все подобные темы и на их основе - вывод: нет, не нужен. На Вашей картинке хорошо нарисовано.
    А про защиту утеплителя на улице вот писали.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это я понимаю, что не обязательно. Спросила - как поступать, если накрыть. Вот и всё.
    То, что вентзазор НАД ветрозащитой - есть в виде холодного треуголльника - тоже понятно. Вопрос был о венттзазоре ПОД ней.
    Т. е. вот в чём вопрос-то был
    Если я в кач-ве подкровельной мембраны укладываю Изоспан А, то нужен вентзазор с двух сторон: между ним и кровлей, между ним и утеплителем
    (Если Изоспан АМ или прочие мембраны, - то только один: между СДМ и кровлей. А между ним и утеплителем не нужен, можно класть вплотную).
    Теперь - "переезжаем" на потолок над мансардой. Поверх Изоспана А вентзазор есть: собсссно, холодный треугольник. И внизу - между ним и утеплителем - нужен или нет?
    Пусть мы и помешались, но яснее от этого не становится :( чем ситуация-то изменилась, почему здесь нижний вентзазор может оказаться не нужен?
    То есть на этот вопрос ответа пока не получила.
    (за ответ по межэтажке спасибо, это понятно)
