1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Связано это с тем, что у Изоспана А малая водоупорность. Это как в брезентовой палатке: идёт дождь, в ней сухо. А проведёте пальцем снизу по тенту - и в этом месте польёт.
    Вот и в нашем случае: если эта мембрана касается утеплителя, а сверху капает конденсат - в местах соприкасания мембраны и утеплителя вода будет проходить.
    Но если это перекрытие между нижним этажом и чердаком - там заведомо никакой воды в жидком виде быть не должно. И Изоспан А можно монтировать вплотную к утеплителю.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Изоспан, урра! спасибище! я вот первую часть (про палатку) понимала прекрасно, а дальше не сумела связать. Теперь - всё понятно! :victory:
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Да про доску понятно. А как быть с защитой утеплителя от внешней влаги? Укутывать гидроизоляцией? Никак не быть, рассчитывая, что влага как пришла, так и уйдёт? И вот, несколько разных строителей сказали, что проклеивать полотна гидроизоляции не нужно. Достаточно большого нахлёста. Конденсат будет стекать по склону гидроизоляции. Тогда и правда, ту часть утеплителя, что на улице, достаточно только от ветра защитить доской. Но вот уверенности что-то у меня нет.
  4. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите пожалуйста оптимальное решение.
    Пирог планирую так.
    1 Металлочерепица 270м.кв.
    2 Обрешетка 32*100
    3 Контр обрешетка 50*50
    4 Мембрана
    5 Стропило 100*200 (спаренные 50*100 через вкладыши 50*100) шаг стропило 59см
    6 Утеплитель каменная вата 200мм
    7 Брусок 50*50 поперёк стропило
    8 Утеплитель между брусками 50мм
    9 Пароизоляция
    10 Натяжной потолок
    Вопросы.
    1 Какую бюджетную мембрану посоветуете?
    2 Какую бюджетную каменную вату и плотность?
    3 Может на чердачном перекрытие не 250мм а 200мм слой сделать и тем самым сэкономить?
    4 Какую пароизоляцию посоветуете?
    5 После пароизоляции нужно ли ещё что нить прибивать? Или можно ничего не трогать т. к. установщики натяжного потолка сами им в нужных местах подобьют планки, или всё же нужно рейку пускать? Если нужно то какую?
    6 Если я утеплю крышу, а жить и отапливать буду через пару лет и натяжной потолок так же через пару лет, то ничего не произойдёт за это время с утеплителем и пароизоляцией? Или нужно утеплять непосредственно перед тем как будет отапливаться дом?
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А как Вы думаете туда влага должна попасть?
  6. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как было выяснено ранее, мембрану надо натягивать по стропилам...вплотную к утеплителю, вопрос в другом, нужно ли мембрану натягивать на свесах (фронтонных) или можно это не делать, цена вопроса, докупать один доп. рулон и с него пригодится сооовсем чуть-чуть.
    Спасибо
  7. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Подскажите, если разбирать крышу, то мембрану изоспан АМ надо новую крепить?
    И возможно не разбирая, утепить буквой "П", по вертикальным стропилам, добавив между каждой, по одной, расстояние будет тогда 60см-50см
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Вот тут поподробнее описала, объясните плиз, а то уже всю голову сломала с этими переделками
    https://www.forumhouse.ru/threads/253776/
    Очень жду помощи
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лучше натянуть, она от воды защищает. А потом ее использовать сможете - хоть на перекрытия.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не могу с Вами согласиться, сорри.
    Вы возьмите свою пленку Изоспан А и полейте на нее воды. Сами убедитесь - она банально течет и никакого эффекта палатки не наблюдается.
    Эффект палатки присутствует у пленок гидроизоляции, типа того же Ютафола Д.
    Изоспан А можно использовать исключительно в качестве ветрозащиты.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. Мембраны - Тайвек, Евровент.
    2. 30 - 35 кг. на куб.
    3. Вам достаточно 200
    3. Евровент, Ютафол.
    4. После пароизоляции ничего подбивать не надо.
    5. Ничего не произойдет.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стропильная действительно холовата, добавлять надо стропил, да и усиливать всю конструкцию.
    Утеплить можно по контуру помещения.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В утеплителе влага образуется не только от внешних осадков.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А мы и рекомендуем для стен - да, ветрозащита. Как ни странно, довольно часто такие материалы (не только ИзоспанА, но и его аналоги других производителей) всё же применяют в конструкции утеплённых кровель (это ещё с тех времён, когда многослойных СДМ ещё и не было в России). Для таких "любителей" мы оговариваем: уклон кровли не меньше 35 градусов и двойной вентзазор. Под металлические кровли даже на таких условиях не стоит применять материалы типа "А".
    Вообще постепенно эти материалы всё меньше кладут в крыши - только в стены. Правильная тенденция.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если укутаете гидроизоляцией, то влага придет, но уже не уйдет :)
    А проклеивать ее действительно не нужно.
