1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю, понятно ли объяснила, повторю мысль, в двух зазорах должно проветриваться.
    Про софит никто здесь не писал отдельно и обстоятельно. Как-нибудь соберусь с мыслями и напишу.
    Знаю из опыта, что если забить наглухо подшив, то сверху на кровельном покрытии собирается наледь.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ростика, прошу прощения, что косноязычен. Понимаю, что вникать в массу плохо описанных чужих проблем - не большое удовольствие. За это Вам - отдельное большое спасибо! Попробую отделить мух.
    Между утеплителем (уложенным между стропилами) и неизвестной плёнкой в мелкую перфорацию (всё же думаю, что это правильная, хоть и дешёвая, плёнка) - вентилируемый (?) зазор. Наличие этого зазора у меня и не вызывает сомнений. Сомнения - что он должен вентилироваться, так же, как и верхний (над плёнкой). С верхним зазором понятно: воздух поднимается из-под свеса кровли под конек, где и выходит через кровельную вентиляцию, по дороге унося пар и конденсат. А как с нижним зазором (ниже плёнки)? Значит, гидроизоляция над утеплителем (даже если это и мембрана) не должна никуда приклеиваться скотчем? Влага в воздухе, которая может впитаться в утеплитель, потом также и испарится? Не надо укрывать утеплитель сверху проклеенной скотчем гидроизоляцией? Т. е. основной неясный для меня вопрос: должен ли быть зазор между утеплителем и плёнкой вентилируемым? С "проточным" воздухом.
    Отдельно софиты.
    Москитная сетка? :). Фотки под рукой нет, но там довольно большие продолговатые отверстия. Софиты на подшиве кровле мне очень не нравятся - некрасиво, да ещё и пластик... но буду делать, чтобы не сгнило. Главное, выяснить: как правильно!
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    lpm61
    Да, вентилируемый.
    Не должна приклеиваться.
    Да, оба зазора должны вентилироваться.
    ...цитата
    Вот здесь у Вас недопонимание !
    Влага из воздуха не впитается, или нужна экстремальная влажность.
    Все немного не так.
    Влага образуется в самом утеплителе, когда из теплого помещения в утеплитель проходит тепло, согревающее воздух, находящийся в слоях утеплителя. При разнице температур, внутри и снаружи помещения, образуется некоторое давление, называемое парциальным, которое выталкивает пар наружу. При сильно отрицательных температурах в толще утеплителя образуется конденсационная зона, накапливающая и испаряющая влагу. Вот, видимо о ней Вы и говорили.
    То есть влага внутри утеплителя не приходит снаружи :) Понятно объясняю?
    О подшиве.
    Вы можете и доской подшить, только оставить щели или решетки вставить.
    Важно вентиляцию устроить.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ростика, спасибо! Даже мне понятно :).
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте все! @Ростика, вот нашёл фото своей своей перфорированной ленты, про которую писал выше. Прибита к торцам стропил снаружи по всему периметру плёнка_1.jpg сеточка_1.jpg . Ниже, тоже к торцам стропил, должна прибиваться лобовая доска (это я так думаю). Тогда, правда, непонятно как и где, в таком случае, обрезать плёнку (гидроизоляцию) и откуда должен капать конденсат. Куда устанавливать капельник? И вообще, достаточно ли этой вентиляции? Или оставить это и вентилировать через подшив свесов? И ещё фото моей гидроизоляции. может кто-нибудь знает, что это такое?
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А с наружней стороны она какого цвета? Если черного, то очень похоже на СДМ изоспан AQ
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Segabmw, белая, вроде как. Хотя я специально не рассмаривал, а отдельно ничего не осталось. С одной стороны (которая к утеплителю) - ворс, его на нижнем фото видно. В верхней части крыши такой же по виду материал, только весь чёрный. Этого чёрного осталось полрулона.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Капельник ставится под черепицу непосредственно. Это москитная сетка и прибита правильно. Ниже нее лобовая, которая и не должна закрывать эту щель.
    Пленку можно обрезать до лобовой, в желоб Вы ее все равно не сможете вывести.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ростика, ну, т. е в качестве вентиляциии эту "москитную сетку" не стоит рассматривать? Это какие ж москиты должны быть... :). У меня было хотение сделать подшив свесов из имитации бруса прямо по стропилам. Делать аккуратно в дереве такое количество отверстий утомительно. Вот и хотел в качестве вентиляции использовать эту москитную сетку. Ну и капать конденсатом, получается, можно только наружу. А капельник мне строители под черепицу не установили - съэкономили, молодцы. Теперь отрывать края ГЧ и подсовывать? М-дя...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    lpm61
    Ну почему не стОит? На фото она вполне москитная и стоИт на месте. :)] Оставляйте её.
    Подшив и делайте из имитации, щели оставьте и все будет ОК.
    Если у Вас мягкая черепица, то про конденсат вообще забудьте, не будет там его, это метчерепица им "страдает" :|: В коньке обязательно выпуск воздуха должен быть.
    А без карнизной планки никак нельзя. Поднимайте черепицу и ставьте. Это не сложно.
    Карнизную покупайте широкую, чтобы в желоб заходила, иначе водичка потечет на лобовую, вместо желоба.
  11. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    @Ростика, направьте и меня на путь истинный, посмотрите мой вопрос в теме. :|:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Alexsashka5
    В холодном треугольнике, во фронтонах прорежьте слуховые окна, тогда перекинутая пленка не навредит.
    По перекрытиям - утеплитель запирать в пароизоляцию нельзя. Сверху оставьте вентзазор и постелите гидроизоляцию, не доводя до плинтусов, чтобы воздух там "ходил".
    По полам в бане в другую тему, ничего сказать не могу, вопрос в обустройство бань.
  13. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    @Ростика, а какой вариант утепления межэтажного перекрытия надежнее:
    когда пароизоляция изолирует непосредственно утеплитель (вариант "А") или отсекает восходящий пар одним ровным слоем (вариант "Б")?
    на схеме синим пароизоляция, а красное ветрозащита (СДМ)
    что будет если объединить два варианта? балки перекрытия задохнутся от влаги и плесенью покроятся?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Alexsashka5
    Вариант Б. Ничего совмещать не нужно.
  15. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Спасибо за помощь, я как всегда перемудрил в поисках лучшего варианта...
    хорошо что есть люди, которые не поленятся и в стопятсотый раз объяснят, как надо, а как не надо делать.
