1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо :hndshk:
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Сразу говорю, сильно не пинать, поиском пробовал!
    Вот выдержка из инструкции Металл профиль. Из инструкции я понял, что конёк делаеться закрытым, а вентиляция идёт через ктв у конька. Можно ли так? Это правильно?
    Крыша двухскатная, полумансарда, утепление будет по ригелю, сверху получиться "холодный треугольник" высотой 1.9-2м. и шириной 3,5-4м. Скат примерно 7.5*11.5 м.
    И ещё. Надо ли в хол. треугольнике во фронтонах делать окошки для вентиляции?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Закрытых коньков на крыше из профилированных покрытий не бывает.(пенить,прокладывать уплотнители не нужно)
    надо
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Читал ещё раз, внимательно, не прав. вот. Тогда ктв зачем? В помощь коньку? Предлагают поставить с каждой стороны по 2 штуки.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Окошки в хол. треугольниках каких примерно размеров? Чем лучше закрыть, чтоб продувалось и снег не попадал?
  6. новый06
    новый06
    новый06
    И всё таки, вернусь к коньку. Вот на сайте МП нашёл ещё узел. Там чётко конёк прикручен намертво к МЧ. Цмфра 13-конёк, 12-саморез, а 11!-уплотнитель (например, Монтнррей х 1100 или универсальный). Вентиляция идёт через ктв. Просто думаю (бояться ещё рано:)]), что кровельщики так и сделают.
    Комментарии, пожалуйста. По возможности, правильный рисунок конька.
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Вот ещё цитата с сайта
    Уплотнители применяются для предотвращения проникновения дождя и снега, пыли или насекомых под кровельное покрытие из металлочерпицы или профилированного листа (профнастила) в местах примыкания элементов отделки кровли к основному покрытию.
    Так как уплотнители перекрывают движение воздуха от карниза до конька для выведения паров из подкровельного пространства, следует обеспечить приток воздуха через щели в подшивке карниза и выход воздуха под коньком через специальные вентиляционные выходы.
    Расположение уплотнителей на кровле из металлочерепицы:
    Уплотнитель универсальный
    Уплотнитель Монтеррей
    Уплотнитель Монтеррей обратный
    Уплотнитель универсальный или уплотнитель Монтеррей
  8. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Подскажите пожалуйста, IKO Подкладочный ковер Armourbase Pro стелить зеленой стороной к небу? (инструкции на упаковке не было, вроде) Швы промазывать мастикой! Нахлест 10 см? Прибивать только по периметру или по всей поверхности?
    Спасибо
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    да зеленый к верху
  10. Пахом17
    Пахом17
    Пахом17
    Гродно
    Всем Здравствуйте!
    Долго и упорно перечитывал темы про утепление мансарды, и вот пришёл момент определятся со схемой и способами данной операции на собственной стройке.
    Хочу услышать от "гуру" мнение по поводу своего видения "пирога" и схеме утепления.
    Слои пирога и схемы контура утепления представлены в прикреплённых файликах.
    Вопрос по устройству пирога - это, на сколько необходим в моём случае слой ветрозащиты над утеплителем и второй вентзазор над ними? В принципе, какая-то часть мозга подсказывает, что как нарисовано на рисунке - так будет "надёжнее" но не проще в исполнении.
    По схеме утепления вопрос в том - какая схема будет эффективнее.
    Сам слоняюсь к схеме №2, так как она проще в исполнении.
    Дом одноэтажный с перекрытием из ж/б плит, накрыт металочерепицей, крыша четырёхскатная.
    Жду любых замечаний и критики.
    Спасибо.
  11. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Простите за идиотский вопрос, а можно хоть как-нибудь устроить крышу так чтоб стропила было ВИДНО изнутри? А между ними - как бы чистовые вставки? А то не дает покоя идея использовать стропила в декоративных целях... Мансарда - летняя.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так
  13. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    @Ростика, спасибо, но я не об этом.
    Я имел ввиду внутри дома, при этом сохранив утепление. Ну то есть подшивка снизу выполняется только между стропилами, сами стропила стругаются, обрабатываются пропитками и их изнутри видно. Чукча плохой художник, не усеет рисовать совсем. :|:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Картинка об этом. Пирог теплый выполняется по этой подшивочной доске сверху.
  15. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    А, понял! :)
    Спасибо большое. А МЕЖДУ стропил если пришить на брусках что-то типа ОСБ? Потом на это ОСБ уложить вату ну и дальше по расписанию? Если стропила вниз будут выступать относительно подшивки всего на 5 см - будет еще красивее имхо. Найти стропилину 200мм высотой наверное можно, вату 200 сжать до 150 тоже несложно... ? Бред? :)
