1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, тут бред :|: Вату сжимать нельзя.
    А так, да, ОСБ между стропил можно и т. д. Но намучаетесь... ровно подгонять.
  2. Пахом17
    Пахом17
    Пахом17
    Гродно
    Всем спасибо...
  3. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    Ответа на вопрос в темах не нашел. Подскажите.
    Планируется утепление мансарды мин. ватой в два слоя (второй слой поперек для перекрытия возможных мостиков холода вата-стропило).
    То есть снизу вверх:
    стропила 200*50мм - между стропилами 200мм ваты
    горизонтальная обрешетка 50*50 - между обрешеткой 50мм ваты
    СД-мембрана (вплотную к утеплителю и горизонтальной обрешетке)
    вертикальная обрешетка (вент.зазор над мембраной)
    гор. обрешетка под МЧ
    МЧ
    Вопрос:
    Как отводить конденсат? Провиса мембраны как при схеме с двумя вент. зазорами нет.
    А т. к. вода течет вниз и вбок - конденсат будет стекая по мембране затекать под бруски вертикальной обрешетки (возможное протекание через отверстия под бруском, гниение самого бруска)
    Как обычно поступают при данной схеме утепления (в два слоя, поперечный слой утеплителя сверху)?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    AlekseyV
    Есть такая опасность, хотя незначительная. Если к конденсату добавится талый снег, то вероятность увеличивается. Продают спец. ленту для уплотнения между стропилом и бруском. Названия не знаю, спросите у продавцов.
  5. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Ростика, не подскажите конструктивно, как выполнить пароизоляцию при коньке и слегах в интерьере с обшивкой вагонкой на скользящих стропилах?
  6. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Доброго дня всем.
    Прошу совета. Поставили мне дом (2этажа, 2-й этаж мансардный). Кровлю сделал МЧ ГЛ гранит, сдм положили тайвек софт. Не утепляли пока. Так дом выстаивается уже третий месяц.
    Пару дней назад увидел разрезы на мембране в районе конька. Разрезы ровные и идут между всеми стропилами. Спросил строителей, они сказали, что так и надо, дескать воздуху выходить. Но я не понимаю, зачем отверстия для воздуха, если мембрана его и так пропускает?
    Рассудите, пожалуйста, правы ли строители?
    Спасибо
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вообще ничего не поняла :|:
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Всё нормально.
    Можно разрезать, можно не разрезать. Тут споры на эту тему.
  9. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    а разве крыша плакать не начнет от того, что целостность мембраны нарушена будет?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Плакать она не будет, будет радоваться :)]
  11. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    :)]:)] а если серьезно? Стоит ли опасаться проблем в будущем? Производитель, например, не рекомендует резать, да и зачем это делать, не пойму
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: Мой ответ шуткой не был :no:
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Каркасная кухня в частном доме постройки 70 годов прошлого века. Крыша с уклоном очень примерно градусов 15.
    Изначально по деревянной обрешётке был проложен рубероид, приклееный битумной горячей мастикой. Позже по рубероиду прибит шифер. Для утепление потолка использовали стекловату, а под ней и над ней клали пергамин или толь. На потолок внутри помещения прикреплен гипсокартон или нечто похожее на него производимое во времена СССР.
    Буду переделывать крышу, менять старые доски и стропила на новые, поверх обрешётки ляжет рубероид, а на него профнастил.
    Замена шифера на профнастил вынужденная, иногда приходится на крышу забираться. От этих походов, а может и не только от них, на старом покрытии появилось много трещин и сколов. В отличии от шифера, профнастил нс35 Х 0.7 вполне позволяет над собой такие издевки - профнастил положенный взамен шифера на другой части крыши испытание топтанием выдержал.
    К возникновению "парникового эффекта" в утеплителе, из-за не дышащего проложенного по обрешётке рубероида, отношусь пока скептически, потолок же на кухне никогда не "плакал" за всё время столь долгой эксплуатации. Конечно стекловата или то что осталось от неё, может постоянно быть влажной, чем чёрт не шутит, но проявиться, по моему, это же должно было как то.
    Вопщем, мне нужен совет, в случае оптимистического развития событий, то есть в том случае, где при вскрытии старой кровли окажется, что старый утеплитель в самом деле никогда не подвергался насыщению влагой. Следы присутствия влаги на утеплителе, пусть даже на данный момент испарившейся, должны быть заметны. Состояние стропил и наружной стороны досок потолка дополнят общую картину.
    Удалять старый утеплитель или его остатки, если он растрепался, рассыпался от времени или настрижен мышами, нет никакого желания, хочу на него просто сверху положить минвату, а что лучше проложить между старым утеплителем и новым, и чем прикрыть сверху минвату, пока никак не выберу. Можно остановиться на современных плёнках типа Изоспана и прочих, особенно, если окажется, что мой старый утеплитель в самом деле подвергался постоянному влагонасыщению. Здесь вопросов нет, куплю и поставлю. Ну, а если в самом деле, окажется, что старый метод утепления крыши работал, всё там сухо и благородно :) на кой ляд тогда менять технологию.
    Однако в таком раскладе надо бы пользовать только то чем пользовались в лохматые годы, вдруг минвата это совершенно не то что стекловата и в эксплуатации их отличия сыграют злую шутку, поэтому использовать надо только вату со стеклом, а никак иначе (бррр) :) Те же толь и пергамин из советских лет могли делаться по другим рецептам, чем современные.
    Кто нибудь, с богатым опытом, проясните по этим материалам ситуацию.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Fokys
    Повторяйте всё, как было, если не было признаков конденсации за эти годы, то из скорее всего её и не было.
    добавьте стекловаты, если там стекловата, хотя от базальтовой отличий мало по основным параметрам. С пленками осторожнее, мембраны рулон купите, чтобы равновесия не нарушить, а так все верно рассчитали.
  15. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Ответ на ваш вопрос. теплый воздух влажный холодный сухой вода стремится из теплого в холодное чтобы как можно быстрее (испариться) отсюда и разница в парционном давлении, и тем больше давление чем больше разница температур. Для примера откройте парилку куда пар пойдет? Если оставить зазар на сдм мембране теппература над мембраной и под не сильно оличаются где остановится пар? Удачи вам в ваших делах.
