1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Спасибо за ответы ! Буду надеяться на лучшее :)
    ПодскАжете ещё ?
    Вопрос такой, как бы теоретический... если я когда-нибудь надумаю ремонт потолка на кухне, и во время работ заодно уж, при замене старого гипсокартона на новый, перед креплением гипсокартона к потолку закреплю сначала на потолке паронепроницаемую плёнку, а затем преверну гипсокартон. Могу ли я быть увереным, что теперь то наверняка исходящим из помещения парАм наглухо перекрыт доступ к утеплителю ?
    Всё как бы гладко выглядит, кроме дырок в плёнке от саморезов крепящих гипсокартон к потолку. Станут ли дырки ахилесовой пятой моего проекта ? :)
    @Ник353157, Предпоследнее предложение в вашем ответе не осилил :)
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Втолкуйте мне неразумному ещё один момент.
    Если вместо паронепроницаемой плёнки проложить рубероид в утеплённой крыше, в чем рубероид проиграет плёнке, кроме как возможного появления нефтяного духа в помещении ? Если и сверху над утеплителем, вместо плёнки ветрозащиты или гидроизоляционной плёнки проложить рубероид, в чём он уступит вышеперечисленным плёнкам ?
    Допустим, рассматривается случай, когда в помещении с утеплённой крышей никто не живёт вообще, помещение обогревается, а используется, например, как склад.
    Спрашиваю чисто из праздного любопытства, не пытаясь ни на чём с'экономить :)
  3. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    Вот как раз из за дырок от саморезов, плохо проклееных швов не плотностей на стыках стен, и используют сдм или делают два вент-зазора. единственное чтобы дырок не оказалось так много что пар из помещение не смог испариться из утеплителя.@Fokys, под утеплителем можно запросто, а вот над не в коем случае. нужно или чтобы прветривалось или СДМ в случае с мембраной в сможете гарантировать что через нее испарится больше чем пройдет через рубероид.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Уважаемые, поиск не помог, ответьте из ОПЫТА
    планируется утепление перекрытия холодного чердака 15см между балками, и 5 см ниже балок между контробрешткой, соответственно еще ниже будет идти пароизоляция, а дальше скорее всего подвесы для гипсокартона и сам гипсокартон
    вопросы:
    1. обязательно ли ниже пароизоляции набивать обрешетку чтобы держал утеплитель или можно перед гидроизоляцией натянуть шнурки крест-накрест
    2. как все это происходит по технологии работ, предполагаю что между балками положил утеплитель, но он же не будет держаться (сейчас предполагаю что будет пюр ван в рулоне), соответственно нужно или шнурок натягивать раз, а потом второй когда 5см укладывать
    или бить контробрешетку а потом утеплитель, но укладывать не так удобно так как угол кровли небольшой и между перекрытием и стропилкой сильно не налазишься
    3. работоспособен ли вариант вместо контробрештки, 5 см пюр ван и пароизоляции, прикрутить саморезами 2х2см ЭППС вместо пароизоляции с пропениванием швов
    4. можно ли без подвесов сделать гипсокартон на эппс или велика вероятность трещин
    5. сверху всего этого пирога укладывать ли гидроизоляцию, если она предполагается в любом случае на стропилах
    6. чем лучше зашить сверху весь этот пирог, хочется сплошное основание (я так понимаю осб нельзя, тогда чем лучше чтобы было там чистенько)
    если есть фото - буду только рад:)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, можете быть уверенным.
    Открытых дырок быть не должно :no: Если это дырки от саморезов и прижаты, то это не проблема.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Со стороны помещения можете положить, но над утеплителем - нет, поскольку рубероид является пароизоляцией.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. Можно и так и так
    2. Да, примерно так
    3. Нет, не годится. Ставьте пленку.
    4. :faq:
    5. Не обязательно, только не гидроизоляцию, а ветрозащиту, если решите прикрыть.
    6. Доской с шагом и с вентзазором над утеплителем.
    Можно так.
    На утеплитель ветрозащиту, например Изоспан А, доска с шагом. Утеплитель не набивать до верха балок, оставив зазор.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    По 2-му вопросу, может есть каие-то альтернативные варианты, чтоб было меньше трудозатрат
    по 3-му не годится из опыта? или откуда такой категоричный ответ, ткните плиз если обсуждалось
    по 5-му т. е. прикрывать не обязательно?
    по 6-му в том то и дело что с шагом не хочу, хотелось бы сплошное основание
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если хотите подробностей, то можно прочесть эту тему с первой страницы, возможно будет достаточно 2 - 3 х страниц :hndshk:
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Пкщыы, Можно я попробую свое мнение.
    3. Эппс точно не пойдет. Он не эластичный, сохнет, крошится. Не место ему на потолке. Ему место в фундаменте, где он зарыт и закрыт. Аналогично могу сказать и про рубероид.
    4. Гипсокартон на Эппс (точнее под) точно нельзя. Ни с подвесами ни без. Отлетит все. Чего вас манит фундаментный материал тащить на потолок?
    5. Гидроизоляцию на пол холодного чердака - деньги на ветер! Гидроизоляцией должна быть правильно уложенная МЧ и соответствующая пленка под ней. Плюс нормальная вентиляция этого чердака. Кровлю надо изолировать. ГИ на чердаке только если вы стиральную машину на нем установите или вану - от протечек. А от атмосферы - кровля. И тогда чердак будет "самым сухим местом в доме" (с). Чердак же крайне желательно изолировать от сухой пыли пересохшего утеплителя. Именно для этого нужна ветрозащита. Очень актуально. а то пыль разнесет - все учихаетесь.
    6. Сплошное основание - положите паркет на доску. Заодно и от пыли убережетесь. Тут наверное желательно вентиляцию предусмотреть, например под плинтусами по периметру или решеточки какие декоративные.
  11. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Какой зазор в данном случае?
    И ещё вопрос, как правильно "сработать" этот узел с торчащим утеплителем? IMG_20131103_174617.jpg Утеплитель.JPG
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вы о вентзазоре над пленкой, то брусок 5 х 5
    Для удержания утеплителя можно набить ограничивающую доску в пределах стены дома.
  13. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Ростика, я об утеплителе над верхней балкой.
    Фото старое, весь пирог сделан по Вашему совету в начале темы. Вот только утеплять начинаю только теперь.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: Ну как то упорядочите листы, чтобы щелей не было.
  15. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Ростика, я Вас не правильно понял в посте 1931. Вопрос исчерпан. Спасибо.
