1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А пароизоляция относится к теме?
    Как правильней подбивать снизу пленки доски? Делать обрешеткой как и сверху или пускать брусок вдоль по стропилам? В какой-то инструкции видел как именно так пускают бруски, выглядит аккуратней. При этом получается что все следы от степлера брусок перекроет.
    Чем лучше проклеивать стыки пароизоляции?
    У кого нибудь есть картинка как правильно подводить пленку к мансардному окну? Довести до коробки и приклеить или степлером?
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Есть вопрос, простите если я повторяю уже размусоленный чей-то интерес.
    /Почему супердиффузионную мембрану можно ложить прям на утеплитель, а ветрозащиту, с такой же паропроницаемостью, нельзя и нужно сохранять воздушный зазор (если верить картинкам производителя)?
    Буду утеплять мансарду и нужна гидроизоляция под металл. Почитав несколько тем, понял, что есть супердиффузионные мембраны (паропроницаемость >1000), которые можно ложить о стропилам прям на утеплитель (исключая воздушное пространство между утеплителем и мембраной). Походил по стройрынку, посмотрел что там продают. В одном кровельном магазине предложили для мансарды под металл постелить ветрозащиту, у нее паропроницаемость 1100. Присмотрелся с картинке как ее нужно стелить на крыши и увидел, нужно сохранить воздушный зазор между утеплителем и ветрозащитой.
  3. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Походу нашел ответ - ветрозащита при перепадах температур сужается и провис п
    "спасает" ветрозащиту
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Согласна, пример хороший, фартуки, то сё... Но при чем тут утепление :faq:
    Что мешает тему открыть и нести доброе и вечное в отдельной специализированной теме?
    А мы на рубероид такие примыкания ставим, для меня ничего нового нет и я сотню раз приводила здесь такие фартуки, зачем мне то конспектировать :faq:
    Эти стандартные пятисантиметровые пришлепочки, которыми вся Москва торгует, могут повергнуть только в недоумение, что они могут держать? Да к ним еще и ендовый ковер покупать надо...целый рулон! Он на развес-разрез не продается. Да и остальные планочки такие же :|: доску обрешетки не прикрывают, а не то, что должны прикрывать. :)]
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну вот ниразу такого не видел... ;)
    З. Ы. За последние 3-4 дня мне и в личке, и на форуме раз десять был задан вопрос о простом и надежном обходе трубы...:|: Тема, что называется, созрела...;)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: Ну лопатить темы сейчас не буду.
    Случайно всплывет, достану.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ага, ага... :)]:)]:)]
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В магазине Вас научат, пожалуй :(
    Ветрозащита - это решето, она воду не держит.
    Вам СДМембрана нужна, она воду держит и кладется прямо на утеплитель.
    Если есть возможность утеплитель положить ниже, то есть оставить зазорчик, то можете гидроизоляционную пленку купить, вот ее с провисом ставят, чтобы водичка по провису, как по желобку стекали. В холод да, она натянется и водичка уже по стропилам потечет.
    А потом еще стропила подсохнут, Уже станут, зазорчик между всеми соединениями образуется :)] в узле - стропило, контр брус, обрешетка :)] И пошло - поехало...
    Но, об этом не будем, жизнь и так коротка :)]
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может бруском и лучше, утеплитель не выдавит :)
    Клейте скотчем пленку их миллион разных. Вообще проблема проклейки, по-моему, сильно преувеличена :|: Прижимается она всякими обрешетками к утеплителю, главное, чтобы открытых мест не было.
    Под окна, как и под трубы, вырезаете конвертом и прижимаете.
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    это я знаю, благо не дурак) поэтому стараюсь фильтровать сомнительную информацию на форуме)
    компенсируются влагой в зимний период:)] шучу)
    У меня стропила 20 см, утеплитель я уже купил и уже должен был закрыть крышу, но обстоятельства имели другое мнение по этому поводу) поэтому вопрос еще решеается - я могу положить 15 см утеплителя и провисающую ГИ (юта Д96 ее заказал по незнанию, она не очень подходит для теплой кровли и читал про плохой пример ее использования с последствиями) или 20 см утеплителя с СДМембраной. И поскольку я не очень хочу заморачиваться еще и с вентиляцией между утеплителем и ГИ, то я скорее всего выберу СДМ.
    Конечно 20см утеплителя для дачи это круто (дача 6*6 из профбруса 150*150), но я планирую приезжать туда зимой и оставать больше чем на 2-3 дня. И не хотелось бы видеть в эти дни протекающий потолок из-за конденсатов или еще какие то плохие последствия использования ГИ)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    NajjZ
    Я знаю много огромных домов, которые начинались с построек 6х6 :)]
    Потом их достраивали, достраивали и в длину и в ширину и в высоту.
    Один из таких есть в моем альбоме, в достройке которого, я непосредственно принимала участие. :)
  12. efla
    efla
    efla
    ОФФ
    Ростика, это я спросила, не найдя подходящей темы :faq:, как утеплить крышу с такими отверстиями :aga::aga:
    Очень виновата, исправлюсь:|:
    Еще раз выражаю свою благодарность всем, кто откликнулся и дал грамотные советы :love:
    Думаю, такую информацию удалять нельзя! Может, перенести в соответствующую тему.
    Спасибо:super:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Переносим вопрос и ответ в отдельную тему. :)
    Это к Хозяину дивана. :)]
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    После утепления строил, остаются некоторые участки где получаются маленькие щели. Например на угловых спаренных стропилах у вальмы, а так же там где от угловой стропилины идут стропила, в местах соиденения есть щели. В следствии не ровного запила или высыхания дерева. Чем заделывать эти щели? мелкую вату пихать или что? Или что-то чем деревянные дома конопатят?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кусками ваты, как еще то :)
