1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    Подскажите, для проверки качества утепления мансарды можно ли оставить на зиму пирог утепления не подшитым доской? Утеплитель зафиксирован шнуром, пароизоляция присутствует.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, можно.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Если потолок сделан из набитых снизу досок к балкам, как избежать продырявливание паронепроницаемой плёнки при монтаже гипсокартоновых листов изнутри помещения к потолку.
    ЗЫ Утяжеление конструкции потолка не желательно :)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чем то прижать, теми же направляющими.
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Fokys, Так вроде есть специальный скоч какой-то эластичный. Им проклеивают доску и потом точно по скочу прибивают, что нужно. У Изоспана точно есть, если верить их рекламным фильмам.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну не совсем скоч, это Уплотняющая самоклеющиася лента. Она герметично стягивается вокруг гвоздя (самореза), исключая попадание воды.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Изоспан, Да, наверное. И клеить ее надо не на доску а на полотно пароизоляции. Вы подскажите название - что искать?
  8. Yaloy
    Yaloy
    Yaloy
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, планируем утеплять крышу базальтовыми плитами Теплин, строители предлагали 3 слоя по 5 см плотность плиты 75, я решила что лучше сделать 20 см утеплителя, т. е. 4 слоя, в фирме торгующей плитами предложили сделать пирог: 1 плита 125 плотности и 2 - 75. Что лучше? В последнем варианте привлекает что не нужно будет дополнительные бруски на стропила набивать (ширина стропил 18 см)
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно.
    Эта лента так и называется - Самоклеющаяся Уплотнительная Лента.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Если паронепроницаемую плёнку проложить внутри помещения на потолке или стенах, а в местах крепления гипсокартона наклеить куски уплотнительной ленты, теоретически можно надеяться, что тёплый воздух останется внутри помещения и не будет увлажнять утеплитель.
    Не улавливаю как её применить здесь
    если саморезы при креплении гипсокартона к потолку, прошив потолочную доску вылезут над ней хотя бы на сантиметр, считай в плёнке паронепроницаемой дырка :(
    Похоже лучше заранее озаботиться при прокладке утеплителя, и при вскрытии крышы класть плёнку не по наружним доскам потолка, а как то разположить плёнку повыше, хотя бы сантиметров на пять от досок.
    Мне на ум приходит только обрешёчивание балок, но ни сколько не радуют излишние расходы, возня и утяжеление потолка.
    Есть более простые способы ?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Саморезы нужной длины подобрать. У вас доска дюймовка подшита, вот и берите саморезы по дереву длиной 25 мм.
  12. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Здравствуйте, уверен что сто раз тут обсуждалось, но, осилил честно говоря первые десять страниц и ответа не нашел! Подскажите какую лучше пленку (производитель и модель) постелить поверх утеплителя, между утеплителем и плитами осб (кровля мягкая черепица)? Дополнительный вентзазор будет обязательно!
  13. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Необходимо добавить что крыша будет утепляться не до конька, утеплитель будет укладываться между стропил до потолка мансарды (расстояние от потолка до конька около метра), далее утепление по потолку
  14. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Вы уж извините, сижу с телефона и не успеваю все делать сразу. Прилагаю фото крыши! С одной стороны она плоская а с лицевой довольно сложная...
  15. Большеног
    Большеног
    Большеног
    Доброго всем времени суток. Долго и старательно изучал несколько тем по мансардам, насколько хватило сил) в итоге сформировалась некая картинка, относительно кровельного пирога. Если можно покритикуйте, пожалуйста :)
    Итак: мансарда, длина ската 7 метров, длина по коньку 11.5 (с учетом выносов 13 метров). Угол 35 градусов. Картинку кровли прикладываю.
    Сам пирог из помещения к улице:
    1. Пенофол 5мм,
    2. Ursa pureone 34 pn, в плитах, 200мм;
    3. Tyvek Solid вплотную;
    4. Вентзазор 5 см;
    6. Металлочерепица
    В холодным треугольнике планирую сделать вентиляционные окошки. Тайвек по коньку разрывать не буду. Есть мысли поставить вентили pelti ktv/harja 2-3 штуки, нужны ли они?
    Покритикуйте пожалуйста, где ошибся? :)
    Спасибо.
