1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Впечатление, что плоская кукушка кривовата, горизонта нет. Или фото не очень удачное.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это зависит от того, сколько утеплителя положите между стропил. Если останется зазор, то обычную гидроизоляцию, если вплотную к плёнке, то С Д Мембрану с большой паропропускной способностью.
    Вам нужно снять всё до стропил, положить пленку, контр брус, обрешетку и ОСБ.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А зачем такая плотность, это стеновой утеплитель. Для крыш используют с плотностью до 50 кг.
    Что касается толщины, то если есть гарантия, что целей, после высыхания доски не будет, то можно и так.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Праздный вопрос к экспертам, возможно уже перетиралось тут.
    Почему все советуют минплиты с кучей пленок и мембран, а не ПСБ-С 25 например?
    Вот у меня кровля, двойная обрешетка, мембрана. Но все равно есть кое-где дырки в мембране, некоторые при монтаже, некоторые (большинство) птицы поклевали, пока зашивался фронтон - потенциальные очаги протечек на минплиты. Намокла - на свалку. Пенопласту пофиг. Кроме "экологии" есть еще факторы?
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Владимиp, Пенопласт не эластичный, дерево усыхает.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @GneDiGes, ок, спасибо. А если стоит уже второй-третий сезон без утеплителя, т. е. высохло?
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Если
    то непонятно как и что поклевали птички. Пароизоляцию логино делать непосредственно перед укладкой утеплителя, протыкать ее нельзя ни в коем случае. А для ГИ выше ТИ дыры не так критичны.
    Или, как можно понять из вашего сообщения, у вас кровля есть и вы собираетесь ложить ТИ снизу? Тогда пароизоляция будет свежей, без дыр. Что-то я не слышала, чтобы ее клевали птицы. А вот укладчики вполне могут надырявить.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Птички поклевали диффузионную мембрану. Именно птички, а не укладчики, это видно по характеру дырок, их местам, где удобно было ее выклевывать. Она уложена на стропилы, далее двойная обрешетка и кровля.
    Почему же? У мембраны как раз функции недопущения протечек в утеплитель вкупе отвода пара из оного.
  10. Большеног
    Большеног
    Большеног
    Спасибо! А с точки зрения монтажа вентилей: надо разрезать под ними мембрану или нет? Щас почитал немного форум и призадумался. Видимо не до концах разобрался с ними. Они только для вентиляции холодного треугольника? С т. з. вентиляции подкровельного пространства они не очень эффективны?
  11. Yaloy
    Yaloy
    Yaloy
    Иркутск
    Именно этого производителя советуют, а по рекомендациям производителя именно такая плотность идет на мансардные крыши (у них меньше вообще нет), а 75 плотность это плохо или нет?
  12. Yaloy
    Yaloy
    Yaloy
    Иркутск
    Да и еще - т. е. 4 слоя все таки лучше если вдруг щели появятся? Так то стропила вроде у нас просохли. И если щели появятся то это "лечится" только полным перебором крыши?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вы их устанавливаете для вентиляции холодного треугольника, то пленку прорезаете, чтобы воздух выходил из этого самого треугольника. Если хотите вентзазор проветривать, то соответственно пленку не прорезаете, а выводите их только в вентзазор.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если у них другого нет, то это не значит что он кровельный. Ставить его можно, конечно, но он дороже обычно чем 35 плотность и тяжелее, соответственно.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, ничего перебирать не надо. Ставьте враспор, то есть отрезаете лист на 2 - 3 см шире, чем расстояние между стропилами, когда стропила усохнут, утеплитель сам заполнит щели.
