1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. BorisFat
    BorisFat
    BorisFat
    Здравствуйте. Имеется неутепленная скатная кровля. Пирог: металлочерепица, изоспан С, обрешетка (дюймовка), стропила (80*180).
    Есть желание сделать мансарду. Подскажите, пожалуйста, варианты утепления.
  2. BorisFat
    BorisFat
    BorisFat
    Здравствуйте. Имеется неутепленная скатная кровля. Пирог: металлочерепица, изоспан С, обрешетка (дюймовка), стропила (80*180). [​IMG][/url][/IMG]
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @BorisFat, Изоспан С - это пленка, которой нужен 2-ой вентзазор. То есть утеплять вплотную к ней нельзя.
    Поэтому вариант с 2-ым вентзазором, если утеплять планируете межстропильное пространство.
  4. BorisFat
    BorisFat
    BorisFat
    Да утеплять хочу межстропильное пространство ~100мм, и потом поперек еще 100мм. Выбираю м/д ПСБС и базальтовой ТИ.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемая Ростика!
    Что вы можете сказать за утеплитель URSA М-15-150. Информации по этому материалу не много на просторах нашей сети. Сталкивались вы когда нибудь с ним?
  6. BorisFat
    BorisFat
    BorisFat
    Меня смущает, что изоспан лежит на обрешетке вдоль стропил и сразу на нем МЧ.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @BorisFat, Вот это совсем не хорошо.
  8. BorisFat
    BorisFat
    BorisFat
    Перебирать крышу - делать вентзазор?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @BorisFat, Если есть такая возможность
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Неа. ничего не знаю о нем. Только то, что Урса - это стекло. Не высыхает стекло без последствий после намокания.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам надо разбирать и убирать Изоспан С. Он не годится, это пароизоляция.
  12. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @Ростика, Доброго времени суток уважаемая ростика у меня такой к Вам вопрос думаю утеплять мансарду пирог такой изнутри. пароизоляция утеплитель роквул 100мм+50мм,СДМ тайвек софт, контрбрус 50мм обришетка 20мм ОСБ9мм подкладочный андерепер проф мягкая черепица. Вопрос вот в чем: Нужно ли СДМ делать над холодным треугольником (она работает в плотную к утеплителю) и нужно ли вообще над холдным треугольником гидроизоляцию может только потолок накрыть СДМ ?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, не нужно до конька тянуть. Заверните ее на горизонтальную часть утеплителя.
  14. BorisFat
    BorisFat
    BorisFat
    Хочу изнутри убрать изоспан. Набить рейки 20мм и натянуть м/д стропил изоспан ам. Возможен такой вариант?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Возможен, но Вы должны понимать, что 100 % защиты от воды у Вас не будет. в эти щели может попадать вода сверху. Чем крыша покрыта?
