1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. BorisFat
    BorisFat
    BorisFat
    металлочерепицей
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И конденсат с металла.
  3. kinvik
    kinvik
    kinvik
    Раменский р-н
    Добрый вечер!
    Чем больше читаешь, тем меньше понимаешь, особенно если далек от строительства)
    Прошу помощи!
    Исходные данные: дом из ОЦБ для постоянного проживания, второй этаж жилой (я на всякий случай картинку из проекта прикреплю, а то вдруг не правильно понимаю, что такое холодный чердак), временная крыша (пленка на досочках, как я понимаю стропилах, которые почему то идут не ровненько, а с разбросом расстояния между ними от 30 до 55), закуплена металлочерепица, а по остальным материалам спорим всей семьей...
    Более менее сошлись на Ровкул и Тайвек, но у них же есть подвиды...какой выбрать? Делать зазор-не делать? Как осуществлять вентиляцию подкровельную, чтобы в верхних комнатах было тепло? И совсем глупый, наверное, вопрос...труба на крыше...для чего и как спроектировать?
    Заранее спасибо =)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @kinvik, Рисунок не прикрепился, но попробую так рассказать:
    1. Роквул Лайт Баттс\ Скандик и Тайвек Софт\Солид - будет нормально
    2. Верхний (между пленкой и МЧ - делать, под пленкой нет
    3 К сожалению, картинки не видно
  5. kinvik
    kinvik
    kinvik
    Раменский р-н
    @Pil18, попробую еще раз
  6. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Может кто уже поднимал тему, не нашел. Суть вопроса в том, что сооружаю теплую мансардную крышу и в качестве гидро-ветроизоляции использую Изоспан АМ. Утеплять буду после того как обошью Ондулином обрешетку. Возможно ли в кровельном пироге использовать Изоспан АМ и под и над утеплителем? Осталось достаточное количество. И другой вопрос, возможно ли использовать тот же Изоспан АМ при сооружении теплого пола, при наличии подпольного пространства? Спасибо за внимание.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Под утеплителем - нельзя, нужна пароизоляция. Изоспан АМ - наоборот, паропроницаемая мембрана.
    Сверху от утеплителя тоже пароизоляция нужна. А снизу - только черновой пол.
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Подскажите, как крепится СДМ на карнизном свесе кровли в случае, когда она не доводится до края с целью организации вентиляции подкровельного пространства? Что кромка просто висит в воздухе?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемые господа! Стою перед выбором Тайвек Солид или Делта Вент Н. Кто что может сказать?
    И ещё вопрос к Ростике: я так понимаю над зоной холодного треугольника можно применить обычную гидроизоляционную пленку (не СДМ), а вот какую посоветуете?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обе пленки достойные и Тайвек Солид и Делта Вент.
    Гидроизоляцию любую, хоть Ютафол примените. Если металлочерепица у Вас на крыше, если, например, мягкая, то можно никакой пленки не ставить.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Просто черепица, переживаю за долговечность "любой, хоть Ютафол". А за Солид и Вент, у них материал разный, солид - полиэтилен однослойный, а дельта вент - полипропилен трехслойный и принцип работы разный, хотя результат одинаковый. Вот и озадачился)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы что то путаете с солидом.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нет, не путаю, солид от софта отличается плотностью, но все они из полиэтилена. Информация взята из брошюр производителя.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Читал несколько сравнительных анализов, но так ни чего существенного не нашел, рекомендуют выбирать пленки многослойные и больше ставку делают на полипропиленовые. Конкретных производителей не рассматривали.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А можно по моему вопросу, очень нужно:
    И еще: в некоторых инструкциях сказано, что СДМ крепится с провисом в 20 мм, для чего это?
