1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Что вас смущает? кромка действительно висит в воздухе ...провис на мой взгляд ни на что не повлияет...
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, сорри, Софт и Солид однослойные, двухслойный Супро.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так вот как выбрать? цена примерно одинаковая у обоих видов, а какой вариант выбрать, в замешательстве) А под черепицу необходимо понадежней вариант.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Любой Тайвек, кроме ветрозащиты
    Tyvek Housewrap
    можете брать.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В это трудно поверить, но в инструкциях бывают ошибки, порой даже принципиальные. При сочетании в тексте слов СДМ и провис лучше спрашивать - Как это? :) СДМ укладывается НА утеплитель без зазора, посему провисать ей некуда :)
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Похожая тема - возможно поможет https://www.forumhouse.ru/threads/201177/page-3
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я имел ввиду тайвек и дельта) с конкретными типами я определился.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про провис и не провис :) для мембран.
    Обратите внимание, производитель всегда пишет так -
    "...допускается укладка непосредственно на утеплитель..." Но я нигде не встречала рекомендации типа ..." Укладывать только на утеплитель..."
    Разницу чувствуете? Что это значит? А значит, что возможны оба варианта - с провисом и без провиса.
    В чем весь смысл?
    Если есть возможность (место) для нижнего вент зазора, то подходит и достаточно недорогой гидроизоляции. Тогда зачем переплачивать за дорогую мембрану...?
    Если укладывать непосредственно на утеплитель, то нужна мембрана.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Однако в схемах производителей на СДМ всегда прорисована только укладка на утеплитель без зазора.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так и есть, ее и придумали, чтобы место сэкономить, но укладывать можно и с зазором и без зазора под ней.
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Я честно говоря думал, что провис делается чтобы вода могла стекать по центру как по желобу, а не к стропилам.
    Смущает, что со временем ее растреплет ветром и разорвет
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну вы правильно думаете + к томуже чтобы компенсировать усадку со временем (плёнки)... она через несколько лет стремится натянуться как бы...
    Ну эту проблемку допустим можно решить, только непонятно почему вы её (плёнку) не хотите довести до лобовой доски :faq:
  13. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Долго выбирали, читали, купили Дельта Вент Н, не кровельщики, делаем первый раз, для себя любимых, материал шириной 1,5 метра, идеально если стелить втроем (если спецы делают то наверное вдоем :)) Хотели под мягкую кровлю еще и ковер Дельтовский купить, но надо было заказывать и ждать, взяли IKO
  14. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Кто знает, подскажите пожалуйста, где можно заказать капельник (или как он там правильно называется, карнизная планка?), как я поняла нужен капельник широкий, чтобы заходил в водосточный жолоб, примерила, где-то 13,5-14 см. в нашем случае. Также нужны фронтонные планки и какие-то планки на самодельный вентконек. Где в питере можно такое заказать?
    Спасибо
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну во первых там у вас будут софиты и ветер так сильно гулять не будет, во вторых гидроветрозащита для кровель идет трехслойная и ее порвать не так легко, я пару раз при монтаже крыши ногой попадал на нее при этом она оставалась целой...
