1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    День добрый! При монтаже кровли не качественно уложили гидроизоляцию (да и материал если честно по торопился взять не совсем качественный) вопрос в чем Подскажите пожалуйста. Могу ли я демонтировать мч уложить гидроизоляционные маты либо какой другой материал прямо на обрешетку ? Есть в природе такие? Сейчас пирог обрешотки такой:
    1. стропила 150 мм
    2. Гидроизоляция (серого цвета как плетеный полэитилен воду держит хорошо но паропропускаемост плохая) название не знаю.
    3. Контр обрешотка 40 мм.
    4. Обрешотка 150 х 30 мм
    5. Металочерепица 0,8 мм
  2. Glader
    Glader
    Glader
    Хочу обратиться к специалистам по кровлям. Подскажите, пожалуйста, почему сейчас при устройстве холодной кровли не кладут пленки по обрешетке, а подшивают ее под нее. С чем это связано? Ведь когда не было пленок, использовали рубероид по обрешетке и затем укладывали по контробрешетке шифер. Что мешает сейчас делать так же, но использовать вместо рубероида -пленку,а вместо шифера- профлист или металлочерепицу. Не понятно, зечем закрывать обрешетку между пленкой и металлочерепицей?
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А зачем в холодной кровле вообще пленки ? На обрешетку просто железо или шифер и все так было раньше и сейчас. Временно чтоб немок сруб на обрешетку можно рубероид а как купите железо то поверх набивайте и все. Пленки используют только если вам утеплять потом понадобиться чердак. Мож что не так я не спец но думаю что прав! :)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Rafffael72
    Что то Вы такое написали :faq:
    Сами то прочтите и постарайтесь понять, потом нам объясните
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почитайте первые страницы этой темы. Там все понятно
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А вдруг сильный ветер с дождем или снегом!
  7. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Непонятно? Простите. Пробую еще раз.
    Получилось так что необходимо демонтировать с кровли гидроизоляционную пленку. Уложили со всеми нарушениями какими можно было. Да и сама пленка не лучшего качества. По этому да бы не разбирать кровлю в плоть до стропил возможно де монтаж только мч потом за стелить возможно какую-то гидроизоляцию и сверху уложить мч?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да. можно
  9. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Емко. А какую?
  10. Glader
    Glader
    Glader
    А почему нельзя по рубероиду контробрешетку, для зазора, затем металлочерепицу или профлист? Если кровля холодная и организованы слуховые окна. Или заменить рубероид пленкой, только какой? Получается, что можно армированной полиэтиленовой? Уточняю ! Для холодной кровли с вентиляцией.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и армированной полиэтиленовой, если у Вас есть надежда на ее прочность и долговечность.
  12. Glader
    Glader
    Glader
    @Ростика, Спасибо за разъяснения и грамотные советы, Про пленку я понял.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Подскажите пожалуйста вот что. решил утеплять урсой скатная крыша, и толщина сразу 150 мм и рулонный материал, что удобно мне резать его в шаг стропил 90 см, минимизируя обрезь, если бы делал матами метровыми.
    по запросу в интернете есть виде как они делали, там тоже шаг стропил большой, вата держится. но вот озадачило то что они после ваты 150мм сделали пароизоляцию, потом набили поперек бруски и еще 50 мм ваты. вот пароизоляция между слоями ваты в данном случае не вред? ведь потом еще же будет пароизоляция перед отделкой. если такой вариант правильный тоже так сделаю. это единственный выход чтоб не делать пенопласт или использовать вату высокой плотности.
    пирог такой. металлочерепица- 50 мм зазор- мембрана - между стропилами 150мм урса скатная крыша - пароизоляция (как у производителя на видео) - брусок поперк стропил и вата 50 мм или маты (уже есть 35 плотности эковер)- пароизоляция - гкл.
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    вы же утеплять крышу будете, чем?
    или не ватой крышу утеплять, а например, вермикулитовыми плитами (msksluda.ru - там схема есть для крыш)
    и тогда эта пленка особо не нужна, можете не разбирать дорогую черепиц
  15. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    image.jpg Добрый вечер! Хотел спросить специалистов, что делать. Кровельщики посоветовали купить folder minima, я не зная про существование пленок ютакон, купил folder minima. Металлочерепицу накрыли, стал вопрос утепления, доска 150, планировалось три слоя базальтовой ваты, а тут я узнаю, что нельзя с folder делать вату вплотную... Вот и начилось горе, обидно, стараюсь строить хорошо, не экономить, а про пленку не знал, доверился "специалистам". Если сделать вент зазор 5см, то слой ваты будет 10 см, а для наших широт рекомендуют минимум 15см, у меня друг вообще 25 см сделал, мансарда все-таки. Думал снизу нашить брусок, чтобы и три слоя влезло и вент. зазор получился, но балка у меня там, на которую страпила опираются, также декоративную функцию на нее возлагали, а если так сделать, то исчезнет она в этом "пироге". Подскажите как быть? И все таки если к folder minima сделать вплотную вату, реальны проблемы с намоканием утеплителя в дальнейшем? Подскажите пожалуйста!
