1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Это очень дорого получается, 10м2 42000 руб. Дешевле мне снять черепицу и за стелить нормальную гидроизоляцию. Все равно спасибо за совет. А вообще у кого есть опыт утепления таким материалом?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А какая там маркировка на этой пленке? Часом это не пароизоляция?
    Если гидроизоляция, то зазор нужен. Набивайте снизу брусок и доутепляйте, иначе никак.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У деда дому лет 60 уже обычный там холодный чердак: стропила обрешётка и железо и всё :super: ! Плёнки ветро влаго защитные нужны для защиты утеплителя при условии что КРОВЛЯ утепляется ! Залезте на чердак любого старого дома даже двух этажного многоквартирного -сами поймёте. А если крыша у вас сделана так что туда сыпет снег с дождём то плёнка это всё хрень временная :|:. Может кто скажет что я не прав? :hello:
  4. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Folder Minima D98 гидроизоляция
  5. Макс Сибирь
    Макс Сибирь
    Макс Сибирь
    Всех приветствую!
    Строю дачу, на подходе - утепление.
    В связи с этим вопрос: какой контур выбрать (красный или зеленый)? Как и чем его лучше утеплить, чтоб со временем не "усел" и чтоб грызунов не манил.
    Гидроизоляция MD90 от компании Металл Профиль, в коньке вентзазор, крыша без контробрешетки, покрыта металлочерепицей.
    Читал и про пенопласт, про базальтовые ваты, про минуральные - голова кругом. Направьте в нужное русло, так сказать)
    Так же, не знаю как поступить со свесом кровли (синий цвет). Брус "торчит" на 45 см, планировал зашить металлосайдингом снизу, сверху плаха 50х150. Потом прочитал, что есть софит. Теперь даже не знаю че там делать :) Там тоже утеплять или оставить для вентиляции. Может это как-то поможет в ответе на утепление, для организации вентиляции, например.
    Период проживания - с апреля по октябрь (выходные дни + почти каждый день в течении месяца летом - отпуск).
    Заранее благодарен.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Зелёный или красный вариант - это как вам удобней но зелёный будет думаю дороже. Ещё есть вариант утеплять эковатой но выбор за вами. Чем лучше утеплять можно спорить до посинения. Если делать своими руками то легче всего мин плитами например роквул лайт батс или ещё какие.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    То есть у вас железо на мембрану прикручено ?
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    В ваших условиях конечно красный!
    + чуть зеленого на углах у пола, а то потолок будет промерзать
    мембрана в ваших условиях выкиннутые деньги,
    ИМХО
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Я собираюсь свой холодный чердак так утеплять... зато никаких пленок не надо, воды можно не бояться, ну у меня правда насыпной утеплитель
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Давайте схемку - какой у вас контур утепления намечается, по одной фото трудно что-то посоветовать
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я себе тоже так буду утеплять .
  12. Макс Сибирь
    Макс Сибирь
    Макс Сибирь
    Минеральные плиты вроде очень подвержены грузунам + слеживаются. А у меня, если утеплять П-образину, то две вертикальные стены. Базальтовый утеплитель - это тоже мин вата, только с добавлением базальта? Кстати, вроде какие-то мелкие частицы летят от мин. ваты, которые вредны...
    Какой искать в магазине, учитывая что брус - 10-ка, там ведь тоже "пирог" должен быть (гидро, пара, зазор) или тупо зашить его с двух сторон?
    Да, как на рисунке :(
    Мембрана плохая или дорогая, или можно было купить дешевле? (отдал 2400 руб. за 70 кв. м.)
    Еще вопрос: а как поступить с потолком? Я планировал его вообще не утеплять. Правда, есть один момент... Баня :) Она на первом этаже, вот над ней потолок придется утеплять, Может кто тоже подскажет, как там поступить, одной фольгой ведь мало будет? (брус 15х15). Как вариант, прикрутить уголки, заложить плаху и засыпать глиной с опилками. Может есть готовое решение (утеплитель)? Там тоже пирог нужен?
    В общем голова кругом, а я думал будет просто ... :)
  13. Макс Сибирь
    Макс Сибирь
    Макс Сибирь
    имеется ввиду потолок первого этажа, т. е. пол второго
  14. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Приветствую всех!
    Подскажите по моей ситуации плз:
    Накрыл крышу МЧ, изначально чердак планировался не жилой и под металл положили изоспан д, а позже решили поднять потолок первого этажа и вышло так что часть потолка контактирует с крышей.
    Как правильно утеплить потолок с учетом уже уложенного изоспана д?
  15. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Пароизоляция, каменная вата роквул 37 плотности 100мм, вент. зазор 50 мм, гидроизоляция. Понимаю что мало, но возможности наращивать снизу нет, балка исчезнет, в кровельном пироге. Может подскажите какой-нибудь утеплитель который бы имел более лучшие показатели при слое 100мм, чем вата?
