1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Этой пленке там не место. Это пароизоляция.
  2. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, минимальный остаток бруска контробрешетки - до обрешетки и после обрешетки брусками 50 х 50 для черепичной кровли?
    креплю контру 100 шурупами, обрешетку 120 шурупами по 1 шт на соединение, это верно?
  3. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Так чердак и остается не жилым.
  4. Alexсандрович
    Alexсандрович
    Alexсандрович
    Краснодар
    Это не пароизоляция, вот тех. характеристика:
    Профессиональные подкровельные изоляционные материалы «FOLDER» - это комплекс профессиональных высококачественных рулонных изоляционных материалов, применяемых в строительстве, выпускаемых только в Европе на предприятиях, являющихся авторитетными производителями гидро- паро- ветроизоляционных материалов. Все материалы «Folder» разработаны специально для строительства в различных климатических условиях России, а также в регионах с похожим климатом, таких как страны Скандинавии, Канада и США (Аляска).
    Подкровельные материалы FOLDER Minima D98 (гидроизоляция)
    Назначение.
    Материалы FOLDER Minima D 98 предназначены только для проветриваемых систем наклонных крыш‚ а также в качестве гидроизоляции стеновых конструкций при установке между основной и несущей стеной и стеновой панелью. Благодаря микроперфорации материалы FOLDER обеспечивают возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта.
    Область применения.
    FOLDER Minima D 98 можно использовать для всех систем вентилируемых наклонных крыш и сайдинга. Эти материалы могут также использоваться для защиты кровельных конструкций во время производства подготовительных работ до установки кровельного покрытия и для временной защиты теплоизоляции от атмосферных воздействий.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    А какую мембрану посоветуете на верхний слрй пирога перекрытия чердачного помещения?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На утеплитель, лежащий горизонтально на перекрытии можно постелить любую ветроизоляцию, хоть и Изоспан А
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не понятен смысл вопроса. Что за остаток бруска?
  9. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Выделил желтым
  10. Yurij2012
    Yurij2012
    Yurij2012
    Производственные мощности расположены в Ленинградской и Новгородской областях. На счет SM и SD согласен - качество отличное. Профессиональные строители положительно отзываются. Как Вы определили качество остального Наноизола? Что не понравилось - говорите конкретнее, пожалуйста. Очень интересно!
  11. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Ребята срочно нужно принять решение.
    Прораб хотел постелить серую пленку самую дешевую под металлочерепицу, я его остановил.
    Вопрос вот в чем, водном помещении односкатная крыша, фактически без чердока, внутри утеплитель 15 см по нижним балкам. Был в эпицентре предложили мембрану, другие ветрозащиту, говорят что одно и тоже.
    Подскажите как быть и что стелить это жилое помещение.
    И планирую накрыть гараж металочерепицей, не утеплять, нужна ли мембрана или подойдет обычная пленка?
    Спасибо.
  12. Glader
    Glader
    Glader
    Если гараж холодный, то хоть рубероид, но есть пленки С или D, только зазор для вентиляции между пленкой и металлочерепицей. через контробрешетку.
    Про дом, надо поподробней, не понятно, или пробегитесь почитайте, что подойдет к вашим условиям.
    Но ветрозащитную, наверно А, не надо. Дешевле, но это все же кровля, а не стена.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите п-та какой герметик использовать для примыкания? МЧ через планку примыкания будет состыковываться к кирпичу и цеменной штукатурке. Очень срочно нужно.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Хозяин дивана, а сейчас рекламируют MS Polymer, вроде как лучше полиуретана
