1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пароизоляция и ветрозащита делает эти щели маленькими полостями воздуха, которые не очень хорошо проводят тепло...
  2. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Есть мансарда с уложенным утеплителем, над ним холодный треугольник. Прочитал, что утеплитель мансарды надо как то разреженно зашить досками. Вопрос: насколько разреженно?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтобы воздух мог выходить из утеплителя и зазорчик под доской оставьте.
  4. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Т. е. на потолочные балки надо наколотить рейку, а поверх нее уже и обшивку? У меня потолочная балка 200 мм, также как и утеплитель.
    Проще накрыть чем то паропропускающим, типа СДМ, и поверх наколотить досок через одну. Можно так сделать?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, можно.
  6. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Синтетика здесь ни при чем, здесь законы физики.
    При переходе температуры воздуха через точку росы образуется конденсат.
    Читайте здесь первые посты https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйтесь эковатой http://www.ekobata.ru/
    Крафт бумагу тоже используют, читайте правила ее применения.
  9. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Уважаемые специалисты по кровельной тематике, просьба, подскажите решение.
    В настоящий момент делаю небольшую реконструкцию дачного домика моей мамы. Так как домик только летнего использования, то кровля у него наипростейшая. Двускатная крыша, профнастил лежит на обрешетке. Это все! Мансарды нет как таковой. Помещение наполовину отгорожено перекрытием, получилось некое пространство под кровлей для устройства спального места. Его я и реконструирую и монтирую лестницу. Столкнулся с естественной проблемой. Жаааарко и душно.
    Начинаю зашивать скаты кровли изнутри вагонкой. Но из-за духоты (солнце разогревает профнастил) находиться под кровлей невозможно. Помещение будет невостребованным. Надо думать об утеплителе. Что же можно проложить между обрешеткой и вагонкой?
    - базальтовую вату? ... пылить будет через вагонку... да опасность подмокания есть.
    - ЭППС?
    - опилки?
    - маты из льна?
    Оговорюсь, изначально соблюсти технологию правильного пирога кровли не получилось по причине бюджета и назначения домика.
    Прошу помочь с верным решением в данной конкретной ситуации. Что можно предпринять, чтобы отгородиться от нагретой крыши?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Аелисеев
    Если топить не планируете, то можете пирогом пренебречь, хотя вентзазор нужен именно для охлаждения.
    Утепляйте базальтовой ватой, с нее и вода скатится, если что и не вредна она при нагреве.
    Ну почти :)
  11. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Спасибо за ответ.
    Топить не предполагается. Главная необходимость отсечь жар от нагревшегося профнастила в солнечную погоду, тем самым создать приемлемые условия нахождения на мансардном полуэтаже. Что получается положить базальтовую вату под вагонку? Зашить и забыть? Сверху микрочастицы точно сыпаться не будут? (Простите за банальный вопрос)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотрите схему пирога и сами решайте, что хотите исключить.
    Сыпаться может и должно, поскольку у вагонки есть стыки.
  13. Natusy68
    Natusy68
    Natusy68
    Искитим,новосибирсая область
    Строители сделали нам мансардную крышу и положили металлочерепицу. потом другой человек посмотрев на нашу крышу сказал, что нам не сделали вентзазор. мы люди тёмные.всех тонкостей не понимаем, строим только первый дом. этот "ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК" сказал, что никакой утеплитель теперь не поможет и наша крыша будет гнить. вариант только такой: снимать металлочерепицу, класть какую-то паро или ветро изоляцию, делать новую обрешётку и только тогда черепицу. а можно этого избежать? я прошу прощения, если спрашиваю очевидное и если об этом уже где-то говорилось. я как в больничных диагнозах, так и в строительных терминах плохо плаваю. переделывать однозначно?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Natusy68
    Правильно человек Вам сказал. Переделывать нужно. Читайте эту тему.
  15. Natusy68
    Natusy68
    Natusy68
    Ну значит будем переделывать..а я так надеялась что обойдётся.
