1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Разницы нет.(если говорим о качественных саморезах, не черных)
    Но гвоздями удобней.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Пенопласт экологичней ваты (смотря конечно кто-что под разумевает под этим)
    Но пенопаласт плохо дружит с деревом лучше базальтовая вата плотностью не меньше 50.
  3. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Чем
    в чем заключается не дружба пенопласта с деревом?
  4. vladimir39dml
    vladimir39dml
    vladimir39dml
    Обнинск
    Здравствуйте. Купил дом с односкатной крышей (мансардой). Там было сделано метало черепица, обрешётка, влаго-ветро защитная пленка, стропила. Помогите ответить на вопросы.
    1. влаго-ветро защитная пленка разошлась в центре по коньку метра на 3 чем её соеденить.
    2. стропила толщиной 150 а утеплитель надо 200, как правильно и с меньшими затратами сделать:
    а) утеплитель 150, пароизоляция, обрешётка 50 горизонтально и в неё уложить 50 утеплитель, зашить гипсокартоном.
    б) нарастить стропила до 200, пароизоляция, обрешётка горизонтально, зашить гипсокартоном.
    3. внутри обрешётку из метала или дерева лучше.
    4. на стропила высотой 1м. снаружи (как на рисунке синим помечено) надо дела обрешётку с влаго-ветро защитной пленкой. крыша.JPG
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Дерево особенно на крыше, живой материал. Оно играет. И пена может не спасти. И второе вероятность гниения стропил с пенопластом намного выше чем с ватой.
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    А если стропила не закрыты второй год стоят под металлочерепицей. И швы про пенить http://orenburg.pulscen.ru/products/illbruck_elastic_foam_elastichnaya_montazhnaya_pena_25398893. Вот такой пеной. Как думаете? Тоже планировал ПСБ утеплить.
  7. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Доброго времени!
    Я решился брать гидру Ютафол Сильвер Д96, притопал в магазин и говорю- мне Сильвер Д96, мне отбили, притопал на склад-дают Сильвер Д96 только не Ютафоловский а Метал Профиля...я снова в стопоре.
    Кто знает что это за зверь-
    Пленка гидроизоляционная Д96 Сильвер от Метал Профиля?
    отзывов найти не могу ни на форуме ни гуглике...
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @PETON, Это тоже самое. Просто Юта делает для МП под их брэндом. Не переживайте.
  9. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Просто мне показалось что там не 3 слоя как в Ютафоле а всего 2...
    Еще вопросик: в натуральной черепице используют аэроэлемент свеса кровли (пластиковый или свинцовый) а металочерепице чем закрывают пространство в "волне" от птиц и насекомых ?
    Еще возник вопрос: смотрел вот это видео
    Металлочерепица через 5 лет. Опыт эксплуатации. Отзыв
    там на 13 минуте паказано примыкание металочерепицы и карнизной планки по принципу "конец черепици к углу планки", т. е. без выноса металочерепицы (рекомендуется вроде 5 см)- насколько это оправдано и имеет право на существование?
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не заметил чего-то неправильного с планкой, нормально вроде всё.
    Так то человек много что правильно сказал, но некоторые вещи ай - яй.
    Требует по инструкции крутить саморезы, сам стыки мч не прокрутил. Снегозадержание в стропилу крутить правильно, да только не угадаешь никогда чтоб везде низ волны черепицы лежал на стропиле, так что где-то попадёт, а где-то всё равно в обрешётку прикрутишь. Не надо утверждать про российское снегозадержание, что у них только два отверстия под шуруп, он не всё видел. К тому же, сделать дополнительную дырку под шуруп в этом крепеже дело тридцати секунд.
    Измышления о водосточке смешны. Линдаб по сравнению с аквасистем школьные поделки. И зачем показывать свой брак в работе. Справа мч ровно над карнизной планкой, с левой стороны листы уже на пару см выше карнизной планки. На 22 и 33 минуте на секунду показал линию карнизной лобовой доски подшивы. Излом в середине.
    Он против нависания мч над желобом. Ратует за свою систему. Неправильно это. Да ещё и требует поднять водосток повыше. Надо делать по инструкции производителя. Тогда меньше будет накапливаться снег в желобах. Карнизная планка заправляется в жёлоб и нет затекания на карниз.
    И не пролетает мимо желоба вода если мч нависает над желобом 4-5 см.
    Удивил, что он из Питера, говорит как москвич, все эти н...хрен, нафик, насрать в падлу и аааа перед фразой.
  11. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Доброго дня всем!
    Чет решил я всё таки сделать не гидроизоляцию а СДМ мембрану...
    купил Тайвек Софт и начал крепить, дошёл до конька а мне не хватает сантиметров по 40 с каждой стороны. По инструкции Тайвека на коньке нужно делать перехлест листов на 20 см.
    Как мне поступить?
    Разрезать один лист вдоль (10м) пополам и сделать перехлест или просто закрепить его на конёк без перехлёстов?
  12. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Еще вопрос: Если Тайвек Софт кончился можно "добить" одну полосу Солидом?
    Вообще мембраны мешать можно?
  13. Дом на море
    Дом на море
    Дом на море
    Краснодар
    Возможно, я не в той теме задаю вопрос.
    На доме будет делаться крыша из металлочерепицы. Чем можно её шумоизолировать, её не надо утеплять, есть ли какие либо материалы для шумоизоляции?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, можно
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тот же утеплитель.
