1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. vladimir39dml
    vladimir39dml
    vladimir39dml
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, можно ли вместо пароизоляционной пленки использовать пенофол фольгированный, фольгой внутрь.
  2. генн ий
    генн ий
    генн ий
    С эковатой кто-нибудь работал? В чём фишка?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Внутрь помещения я так понял? Не желательно. Фольгированый пенофол плохо проклеивается лентой для стыков.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нужно.
    Отлично проклеивается пока нет морозов .
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, можно
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обосную
    Лента на фольгиизол.png Конечно можно в данном случае попробовать ленту Скотч VM от 3М,но ее цена внушительна.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос по утеплению по ригелям.
    Крыша 2х скатка, МЧ, ригель на высоте 1 м от конька. Утепляю 10 см pureOne 34PN в 2 слоя.
    Планирую утеплять по стропилам и по ригелям сверху (оставлю холодный вентилируемый чердачок).
    Так вот такой вопрос -нужно ли делать перекрытие этого "чердачка" сплошным, или можно/нужно оставить щели ? (смущает не будет ли выпадать со временем теплоизоляция.) Пароизоляция естественно снизу будет.
    Схема прилагается.
  8. vladimir39dml
    vladimir39dml
    vladimir39dml
    Обнинск
    Обязательно внахлест укладывать или можно встык
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все пароизоляторы укладываются внахлест
    Есть еще одна бяка-на пересечениях со стенами при утеплении перекрытия или косыми стенами мансарды, если стены идут под штукатурку пароизолятор должен подворачиваться с дальнейшим заштукатуриванием подворота. Не представляю как можно заштукатурить фольгированый пенофол...?С пленкой это нормально прокатывает.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    К сожалению, мне не удалось понять в этом обосновании причину возможного непроклея.
    Там, где у вас указан воздух, у меня его нет или его количество незначительное. Проглаживаю. Марку скотча не знаю, просто покупаю на рынке самый обычный, недорогой. Проблемы были только в мороз.
    Почему пароизоляция должна заворачиваться да и ещё и штукатуриться. как держится штукатурка на обычной плёнке ? Неужели есть уже такие штукатурки что приклеиваются к полиэтиленовой плёнке (основа для пароизоляции).
    А если стена вообще без штукатурки, тогда что, не получится сделать пароизоляцию ?
    Но есть и другой способ примыкания пароизоляции к стене, без наворотов.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда делается подворот все равно, но принимается решение о задекорировании, например плинтусом
    Отлично держится за счет общего монолита, если штукатурить только подвернутую полоску то конечно не будет держаться, а монолитом место подворота держится хорошо, только молотком не лупить сильно в том месте где подворот, трещина идет акурат по границе подворота. Например быстрый монтаж\дюбель гвоздь делать в том месте нужно не молотком а отверточкой...Если штукатурка-ЦПС то вообще беспроблемно, если гипсовая (Родбанд например) то осторожнее.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При перепаде толщины воздух будет по-любому и даже незначительный воздух повлияет на долговечность проклейки, но это лишь мое мнение. Я не писал о том что фольгированый утеплитель имеет сам по себе не гладкую поверхность а как бы жамканую и это тоже доступ воздуха под ленту. Это лишь мое мнение -оно может быть ошибочным. В реальности этот фолгированый пенофол прижмется каким нибудь каркасом из брусков и не куда не денется:)
  13. leks
    leks
    leks
    Рейкой на дюбель-гвоздь? Или, чтоб без объёма, оцинкованной лентой? Или лишь на бутил каучуковую ленту и прикатать роликом?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как правило, этот подворот закрывается толщиной потолка, пока черновой, пока отделка...поэтому крепить можно по-разному.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вы правы, в моих кровлях он прижимается сплошным настилом. Кроме того, нахлёст полос пенофола друг на друга на сплошном настиле сам по себе очень хорошо уплотнён.
    @leks, конечно же, дюбелями. Но весьма желательно обойтись без всяких там перфолент или других каких железячек. Наружная стена (она же не зависит от работы кровельщика) может быть по каким - то причинам недостаточно тёплой и если на этой ленте образуется конденсат, то разбираться и доказывать придётся кровельщику.
    У меня такой случай уже был, спасибо железкам, более не хочу. Гипсокартонщики прикрепили свой оцинкованный профиль к наружной стене вплотную к наклонному потолку мансарды. Зашили листами, замазали. В морозы заказчики звонят - эй, ты, давай приезжай, твоя крыша течёт (это типа они в аренду у меня кровлю на свой дом взяли, да).
    Когда добрались до этого профиля, увидели как по нему капли скатываются вниз и мокнет угол у мауэрлата. А если бы они этот профиль прикрутили не к стене, а к черновому потолку в паре см от наружной стены, то ничего такого бы не было. Все остальные профили потолка не конденсировали.
    Так что дерево или пластик. Объём так объём. 25 мм. Что не хотите ? Ладно, вы мне напишите (хоть в дополнение к договору, хоть просто письмо на мыло) что претензий по поводу мокрого угла в морозы иметь ко мне не будете.
    Ладно, ладно, делай как надо.
