1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да не делается подворот всё равно. не надо зацикливаться на этих наворотах. Можно вообще обойтись без заворотов. а можно сделать заворот без всякого декорирования потому что его незачем декорировать, на нём нет коры. Этот заворот не будет видно всё равно. Как сказал мне один прораб много лет назад при споре о пироге утеплённой кровли - ты только один вид утеплённой кровли знаешь, его я тоже знаю, но у меня свой, другой и он работает.
    Да, вы можете заворачивать, наряжать эти плёнки. Но это один способ, а есть и другие.
    Про штукатурку и молоток, отверточку вы даже написали много, а попробуйте сделать всё это. отвёрточку на стройке я уже много лет в руки не брал, всё шуриком. Руки отсохнут отвёрточкой, нетехнологично это, на 20 лет назад отбрасываться. По другому надо, без штукатурки и боязни прикоснуться потом к этой штукатурке. А если через год кто-то другой, электрик или антенщик, кондиционерщик ли, да кто угодно провод или трубку. Ему кто-нибудь подскажет что в этом доме нельзя молоточком? Монолит штукатурки и пенофол будет держать. Я даже подскажу какую ещё операцию добавить к уже существующим для надёжности монолита штукатурки - сеточку прикрепите поверх пенофола (с помощью отвёрточки же, конечно) и только потом замазывайте.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хорошо, пусть будет так -завертывающим инструментом а не забивающим, а то про молотки дискуссия пойдет, там тоже автоматы имеются;)
    @Топор, все очень убедительно. Пенофол бывает разный и доходит до 40 мм толщиной. Ваши правила применительны к любой толщине?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Топор, грамотный Вы конечно кровельщик. Но скажу одну маленькую тайну, хотите принимайте на веру, хотите не доверяйте, но-ни один! ни при каких обстоятелствах! армирующий материал для штукатурки\шпаклевки не клеится на поверхность оштукатуриваемой\шпаклюемой поверхности...Армирующий материал должен быть в толще штукатурки\шпаклевки ...ВНУТРИ слоя но ни как ни по краю в месте соприкосновения штукатурки с поверхностью...Я могу долго объяснять почему, но тут будет флудом...Ну например приклеивание серпянки к картонной поверхности гипсокартона-идиотизм и немцы смеются над этим-это только ослабляет шпаклевку! Подумайте почему? Однако все дружно продолжают клеить.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну вы же знаете что на пароизоляцию применяют толщину 4-5 мм. про сетку на поверхности я догадываюсь, может быть, она сама получается немного в толще. Ведь сетка не приклеивается сначала к оштукатуриваемой поверхности внатяг, провисание есть какое-то. Бетон я когда-то заливал, там обязательно арматура в толще.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Логично, но читающий эту тему может понимать как "любой пенофол",а по логике чем теплее тем лучше может и 40мм натянуть.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А вот ему совет - читать лучше с первых страниц. Да и ограничиться ими.
  7. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    У Вас в чертежах нет ошибки? Мне кажется перепутаны названия переднего и заднего фартука. Не ошибаюсь?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это смотря как избушка повернулась к лесу, передом или задом...:)]
    Передний это тот который ближе к свесу, задний ближе к коньку...:|:
  9. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Да, действительно. Что -то не подумал, что система координат может отличаться от моей:)
  10. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    Вечер добрый! кто может срочно помочь? заканчиваем ставить стропила, теперь надо выбрать изоляцию, в нашем городе выбор небольшой, есть изоляции такие как мегафлех, и что то типо изоспана (А, В, С, D,) советуют ставить С или D, D-что то типо мешкавины, С-с одной шероховатый с другой гладкий...что лучше выбрать...
    Крыша двускатная угол наклона около 40градусов, будет в дальнейшем изнутри утеплять...или может что можете посоветовать еще? таких изоляций типа Тайвек и т. п у нас нет...
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если утеплять будете - то нужна супердиффузионная мембрана. Вы когда "в дальнейшем" утеплять-то будете?
  12. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    если закроем профлмстом то не скоро... что можете посоветовать?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если утеплять и не скоро - из наших мембран с гарантией - только Изоспан AQ Proff.
    Если утеплять сразу - Изоспан AS, AM, AQ Proff/
    Если не утеплять - то Изоспан D.
  14. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    @Изоспан,
    чтож тогда ни С ни D не подходит
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В принципе, применение пароизоляционого материала Изоспана D возможно, но в этом случае утеплитель нужно будет монтировать не вплотную к нему, а с вентиляционным зазором. Получится так: кровля - обрешётка - контробрешётка (она создаёт вентзазор) - Изоспан D - вентзазор - утеплитель - пароизоляция - внутренняя обшивка.
    Сейчас, получается, делаете кровлю - обрешётку - контробрешётку - Изоспан D; утепление - позже.
    Ну это если не найдёте хорошей супердиффузионной паропроницаемой мембраны. При выборе мембраны смотрите на показатель паропроницаемости (не менее 800 г\м2\сутки),на водоупорность (не менее 1000 мм. вод. столба),и на разрывную нагрузку (не менее 250 Н/5см). Тогда она с гарантией защитит дом и сейчас, пока крыша утепляться не будет; и потом - когда утеплитель положите.
