1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Добрый день форумчане. Нужен ваш совет. Вообще то добрались мы до постройки крыши и встал с мужем спор по поводу утепления. Второй этаж не полный. высота стен 2 метра, дальше идёт крыша. Но крыша довольно крутая градусов 45 наверное. И получается что на чердаке можно спокойно себе сделать ещё одну комнату с невысоким потолком. Фронтоны из пеноблоков как и стены. Собственно вопрос состоит в том какой толщины делать утеплитель, если чердак будет жилым? и нужно ли тогда ещё дополнительно утеплять стены на чердаке?
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Pirog16, если чердак будет жилыми, то смысл в утепление особа нет,
    Я бы достроил второй этаж до конца и сделал холодный чердак
    Это самый простой и дешевый способ
    имхо
  3. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    У нас и получается второй этаж почти до конца. А чердак это уже получается как третий. Муж просто решил там ещё одну комнату сделать. Ему все места мало)
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    На сколько критично? Если скат крыши на мансарде утеплен не по технологии, т. е. плиты уложены без перекрытия и в сильный ветер видно как пароизоляция дышит. Южный регион, зимы практически нет, в основном морозы максимум -10 и то не долго пару дней. Стоит ли переделывать?
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    если дышит - значит пока живая
    p. s. фото бы
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Тогда уж видео. Как дышит.)
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    ок, дождемся опять ветра и сниму видео
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    ну если у вас утеплитель там лохматится - то скоро он разлетится на составляющие... главное убедиться что он в дом не полетит
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В дом точно не полетит, все это зашьется кипроком потом. там плита базальтовая, я думаю что она точно не разлетится. Больше всего переживаю, чтоб там сильно конденсат не начал собираться при высокой влажности и температуре близкой к нулю.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Критично, по поводу потери тепла.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Хочу пока не утеплять мансарду, пока найти получилось Изоспан АМ (И по цне устраивает:)) - его и хочу использовать
    Вопросы:
    1. Обязательно ли его проклеивать (горизонтальные швы) двухсторонним скотчем - и не хочется и уже холодно;
    2. Нужно ли подкладывать ленту под контробрешетку, которая уплотнительная?
    3. Протянет ли на моей крыше Изоспан до утепления:)?
    4. Стелить Изоспан надо снизу и до конька с перехлестом, единым сплошным ковром?
    Чертежи прилагаю, тема со стропилкой
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Merlin333, очень сложно будет потом утеплить каменной ватой (да и не люблю я ее)
    с вашим шагом лучше выбрать утепление эковатой по стенам и потолку - с холодными треугольниками
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @t34-rus, это вопрос будущего:) но вообще я думаю изменить схему утепления - утеплять по скатам до ригелей, и тогда останется только один холодный треугольник выше ригелей:)
    но опять же это вопрос буущего;)
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Merlin333, а что вы хотите от настоящего ?
    скачайте любую инструкцию по МЧ хотя бы от GrandLine
    там показано как пленки монтировать - конек разрезной
    чем больше у вас крыша проветривается тем лучше
  15. Просветик
    Просветик
    Друзьям-всё,остальным-по закону.
    Просветик
    [ Уважаемая,@Ростика ! Очень нужен Ваш профессиональный совет. Дом стоит, крыша есть. Теперь перед выбором утепле 20141011_173745.jpg 20140727_072054.jpg ния крыши: Paroc eXtra или Rockwool ? Спасибо!
