1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С любой точки зрения, нахлёста 15-20см. достаточно, это НЕ пароизоляция, и герметичности не требуется.
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Как насчет мембран с клеевыми полосами по сторонам рулона и рекомендаций производителя? Рекомендаций ZVDH?
    Тут вот в чем дело. Их аргументацию я нахожу убедительной, а вот аргументацию отечественных "Кулибиных" нет. Однако, буду рад услышать аргументы заслуживающие внимания. Ну а пока, буду придерживаться мнения, что для полноценного функционирования системы, необходимы все компоненты предусмотренные по технологии.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Ну да, Неужели рекомендации немецкого союза кровельщиков расходятся с инструкцией того же тайвека (Дюпон)?:faq:
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Не знаю. Расходятся?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Получается. что так. У Дельты рекомендуется проклейка, а вот в инструкции Тайвека она допускается.
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Финны, вроде бы тоже верхнюю мембрану не проклеивают. Но они кладут многослойный "слоновий" слой утеплителя. За инфу не ручаюсь, рассказывали практики)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну да Вам отечественным "Профи" виднее, а нам отечественным "Кулибиным" привычнее так по колхозному.[/QUOTE]
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Проклеивать или не проклеивать по Вашему от слоя утеплителя зависит?
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    [/quote]
    В том то и дело, что нам не виднее. С одной стороны, рекомендации производителя и немецких кровельщиков, а с другой стороны, голословные заявления и весьма спорная и субъективная аргументация отечественных строителей. Повторю, внятной аргументации обсуждаемой точки зрения, я не слышал. Вот и вы ничего не сказали по существу. Так может-быть и Вам, стоит перестать строить как привычнее и делать как надо, по технологии и рекомендациям производителя?
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    В том числе и от слоя утеплителя. Мне так кажется, но я не уверен. Заметьте, я не утверждаю т. к. не могу аргументировать на 100% Просто я не думаю, что энергоэффективность жилища и минимизация теплопотерь для сокращения затрат на отопление, для Финнов пустой звук. И если они действительно не проклеивают верхнюю мембрану и кладут внушительный, многослойный пласт утеплителя, то видимо решают эту проблему так. Т. е. или надо проклеивать или класть много утеплителя. Так?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конкретно в каком случаи (пироге) необходимо проклеивать мембрану?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не так, они кладут много утеплителя по другим соображениям.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    На сплошной настил и утепленную стропильную часть. На "холодную" кровлю не проклеивается.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На сплошной настил, можно не только НЕ проклеивать, но и вообще не класть плёнку.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Чтобы лучше держало тепло и снижения затрат на отопление, это понятно. Не понятно, будут теплопотери если не проклеивать верхнюю мембрану? Немцы утверждают, что будут, если кров. пирог не будет герметичным. В любом случае, речь идет о нескольких мотках скотча и несущественных затратах по времени. Может лучше проклеивать?
