1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может у немцев "тепло" какое то другое, у скотча другое предназначение, а не удержание тепла.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сквозняк иногда может поддувать так под перехлест, что шум мешает спать. Колыхание мембраны может вызвать и повреждение (истрепится со временем)...Вот почему проклейка всегда пердпочтительна, особенно там где мембрана не зафиксирована жестко (например не лежит вплотную на утеплителе)
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Воот, мы приближаемся к сути. Скотч, нужен для герметизации кровельного пирога. А зачем нужна герметизация кровельного пирога?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы такое встречали?
    Мне не какой дождь не мешает спать у меня в перекрытие 400мм. утеплителя.
    Откуда такой сквозняк на прямом настиле?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже на форуме где то было...
    Когда мембрана висит и вплотную ни с чем не соприкасается...Например как гидроизоляция неутепленной кровли или Изоспан А какой нибудь с провисом и вентзазором...Натяг полотнищ иногда меняется со временем и щели бывают-птица может пролезть
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изоспан А для этих целей как то не очень подходит.
    Формула как истрепляется мембрана? :)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не знаю куда Вы там приближаетесь.
    Не знаю зачем Вам нужна герметизация кровельного пирога с стороны "холода"
  8. Glader
    Glader
    Glader
    Почитал, сделал вывод- себе утеплять кровлю не буду, только холодная кровля. Утепление по стропилам придумали с целью экономии (пиломатериалы, трудозатраты), тут же прицепили пленки (мембрамы), которые стоят недешево. Но выигрыш для застройщиков- особенно на продажу, увеличение площади (полезной) ,без увеличения кол-ва пиломатериалов. Нужно не пленки обсуждать. а увеличивать толщину утеплителя, на стены и перекрытия, до максимума. Нет, пленка для пыле-ветрозащиты конечно не помешает, и даже необходима. При сохранении под кровлей холодных треугольников, с организацией слуховых окон для вентиляции, пар не будет скапливаться в утеплителе. Естественно мансарда будет поменьше, но надо чем то жертвовать. Да, большинство застройщиков строятся не в Германии, а в средней полосе России, у нас морозы бывают-однако.
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Чтобы в кровельный пирог не проходил воздух из вентзазора, естественно. Думаю продолжить логическую цепочку Вы сможете сами)
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А максимум, это сколько?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А без скотча, с 20см. нахлёстом, туда столько воздуха пройдёт, что выдует всё тепло:):)]
    Я сам много что смогу, но до Ваших цепочек мне ещё далеко.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Представители Деркен считают, что без проклейки, теплопотери составят примерно 25-30%
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если на сплошной настил, на утеплитель (при достаточной толщине) в обще не положить плёнку, то теплопотери будут 70-90 процентов? :)]
  14. Glader
    Glader
    Glader
    Прикалываетесь? Да, а максимум- это от толщины кошелька зависит, ну и от калькулятора теплопотерь для данного климата. Вы себе 400мм на потолок (перекрытия) положили, или я не так понял?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно поняли, но это не означает что всем так надо делать.
    Другим можно, а мне что нет:)
