1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    А вы можете нам (незнающим) объяснить где и в каких случаях такие пароизоляции используются?
  2. zverev
    zverev
    zverev
    Понятно, что п/э пленка 60мкм пропустит больше пара, чем пленка 200мкм. Но пленка 60мкм не должна использоваться в качестве пароизоляции. Единственное, где ее могу себе представить в качестве пароизоляции, это в случае использования в качестве утеплителя эковаты, а снаружи пирога материала с хорошей паропроницаемостью (типа изоплата).
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляционная пленка с ограниченным пропусканием пара. Рекомендуется для домов с непостоянным проживанием и деревянных домов.
    Расположенная со стороны помещения пленка DELTA-LUXX препятствует конвективному проникновению парообразной влаги в утеплитель и конструкцию крыши. Однако DELTA-LUXX благодаря ограниченной диффузионной способности (Sd=2м) создает возможность равномерно удалять из помещений избыточную влагу без риска образования конденсата в кровельной конструкции.
    Более того, мембрана DELA-LUXX позволяет просушивать утеплитель и стропильную систему в летний период, когда влажность воздуха в помещении может быть значительно ниже влажности снаружи. Как правило, подобные пленки используется при строительстве энергосберегающих домов или домов с переменным циклом влагообразования (коттеджи, дачи). Может применяться в домах для постоянного проживания, но в помещениях с нормальным микроклиматом (спальные, гостиные, кабинеты и детские комнаты).
    Надо ещё смотреть на "пироги".
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ну, погуглите на тему современных иноваций в зарубежном каркасном домостроении, что ли) Для чего пароизоляцию с ограниченной паропроницаемостью придумали, подумайте) Воспользуйтесь собственным советом и не выдавайте категорических сентенций в вопросах, которых не разбираетесь
  5. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Эти плёнки применяются изнутри помещений? И что входит в понятие "энергосберегающий дом"? Каркасный дом с 200мм базальтового утеплителя - это энергосберегающий?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
    Считается по теплопотерям.
    Конечно.
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Мы себе ставим простой полиэтилен 0,2мм. Правильно?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В общем правильно, я тоже так иногда делаю.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мы отходим от темы.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С 72 поста читайте https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-5
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    вроде как само слово " Пароизоляция" - говорит об ИЗОЛЯЦИИИ - а изоляция не может быть частичной...- тогда это уже не ИЗОЛЯЦИЯ...
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это как фраза под домашним арестом, вроде срок, но при этом дома сидишь.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    И тем не менее, все производители пароизоляции в тех. характеристиках, указывают показатель паропроницаемости, в соответствии с одним из трех стандартов. Для разных условий проживания и назначения строения, пароизоляция с разным значением паропроницаемости.
    Кстати, абсолютно паронепроницаемой пленки, еще не придумали. Самая паронепроницаемая из существующих, это аллюминизированная, типа фольга)
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Именно так. Например, для мансардных помещений столь любимых в наших пределах, существуют продвинутые мембраны, применив которые, летом в мансарде будет прохладно а зимой тепло. Ценник, конский конечно, но разве стоит экономить на собственном комфорте? Сэкономить один раз на мембране и комплектующих положенных по технологии и потом тратится на отопление?
    Тем более, если посмотреть на вопрос комплексно, то ремонт и замена собранных из говна и веток кровельных пирогов, однозначно обходится дороже. На радость строителям и продавцам, ага)
  15. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Делают сейчас мне кровлю, взял со стройки кусочек Тайвека софт (от металлпрофиля), вскипятил ковшик с водой, накрыл этой хренью, и как вы думаете? Ну не видно что бы он пар пропускал(, пробовал переварачивать, пробовал на другом куске уже почти на остывшей воде (думал может из-за температуры не работает) или пар пропускается в мизерном количестве? Ну тогда толку от такой мембраны? т. к. конденсат на её поверхности образуется(
