1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это что такое? Тайвек софт является продуктом компании DuPont. Или вы что то имели ввиду другое?
  2. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Это именно Дюпон, но и там присутствует металлпрофил, типо по заказу онного.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы этот вопрос тогда представительству ДюПона в России задайте.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот по этому адресу я в свое время задавал вопросы: davydov.dupont@gmail.com
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как интересно:faq: Впервые о таком читаю.
    Может с пароизоляцией перепутали? А что на рулоне написано и почему испытать решили?
    Мне от металлопрофиля не попадалась, но здесь писали, что такую продают.
  6. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    При монтаже стропильной системы строители забраковали много досок, которые были оработаны антисептиком (лежали пару месяцев, какие -то выгнулись, какие-то перекрутились, пустили их на затяжки, подпоры). Были куплены еще доски, но обработать их не удалось, была отриц. температура. Планировал на след. год через распылитель с компрессором задуть стропила антисептиком, не скажется на пленке попадание антисептика? Пленка Тайвек Софт - мембрана
  7. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    На материале написано Tyvek® Soft Дюпон Метталопрофиль.
    Решил проверить ради интереса, просто обрезок валялся. На вид с двух сторон как перфорированный, а центральный слой как нити пересекающиеся.
  8. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    Спецы подскажите и дайте совет!
    В брусовом доме второй этаж под крышей. пирог стены такой:
    Вагонка/пароизоляционная плёнка изоспан/между стропил (шириной 120 мм) лежит один слой роквулл 50 мм/обрешетка в свободном беспорядке/по обрешетке чёрный пергамин на котором без всяких зазоров лежит металлочерепица Монтерей.
    Строили в 2000 году из того что было.
    Вопрос. Хотим перебрать крышу как положено то есть снять обрешетку и положить на стропила пленку парогидроизоляционую типа тайвек потом брусок и в определённом порядке обрешетку.
    Чем лучше утеплить крышу по стропилам?
    1. Просто добавить ещё один слой роквулл.
    2. Поверх уже лежачего роквула положить один слой пенополистирола?
  9. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Второе некоем случае не делать! Заблокируете пар между пароизоляцией и пенополистиролом! Т. е. ваш роквул превратится в бесполезную кашу!
  10. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    А если вытащить роквул и все забить пенополистиролом? Как теплее то сделать?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не мешало бы добавить стропил и заполнить их на всю высоту мин. плитой.
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Можно как вариант, но я бы не советовал ИМХО:
    1) экологичность под вопросом
    2) при пожаре пару вдохов и капец
    3) сложность работы с ним (т.е. попробуйте без щелей уложить)
    4) со временем может появится щель т. к. дерево крутит, рассыхается
    Это моё ИМХО
  13. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    Я тоже больше склоняюсь к минеральным плитам новсе соседи в своих старых домах между стропил засовывают пенополистирол!
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про пенопласт в стропилах Вам выше писали, не много добавлю, металлическая крыша сильно нагревается, а пенопласт при температуре свыше 60-70 градусов может выделять не совсем хорошие вещества.
  15. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Максимум где бы я его применил: это под тёплые полы, утепления стен снаружи и то с защитой (штукатурка, между кирпичей и т. д.), утепление бетона.
