1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Назрел вопрос по утеплению мансардной крыши в зимнее время. Готова только коробка с крышей, не отапливается. Буду своими силами, неспешно утеплять изнутри зимними вечерами. Не будет ли утеплитель накапливать в себе влагу за это время? Утеплитель в плитах Белтеп
  2. leks
    leks
    leks
    В холодном здании никаких проблем не будет, равносильно обычному хранению на неотапливаемом складе, тем более, что холодный воздух содержит меньше влаги, чем тёплый, но если включить тепловую пушку или обогреватели везде понаставить и параллельно утеплять, тогда что-то да будет - и потечёт кое-где, и отсыреет.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @leks, короче нужно контролировать и если нужно вентилировать помещение?
  4. leks
    leks
    leks
    Надо не топить, утеплять по холодку, вот и всё.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  6. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Очень нужен совет! Помогите!
    Дано: мансарда и чердак над ней. Планировала утеплить мансарду (скосы и потолок изнутри), а чердак оставить холодным, сделать на чердак лестницу-люк, складировать там что-то не особо нужное, ну как обычно.
    Купила вату, пленку, два дня не была на стройке. Приезжаю и вижу, что мои "бойцы" утеплили скосы, и полезли утеплять скосы на чердаке. В Общем. практически все там утеплили ватой. И радостно мне сообщают. что надо еще купить 7 пачек ваты и пленку, так как купленного на все не хватит.
    Я в обмороке. конечно.
    Говорю им - какого черта вы решили утеплять холодный чердак? В ответ - вы же сказали. что надо кровлю утеплить.
    В общем, доказать все эти казала-мазала не могу уже. Попала на деньги, однозначно, переделывать все уже нет сил.
    Вопрос следующий- что сейчас делать? Чем грозит такое утепление холодного чердака, если на чердаке нет вентиляции никакой, нет отопления. Будет ли там влажность, конденсат и прочее? Кровля - металлочерепица.
    Все будет нормально, или надо что то предпринимать?
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Elizabeth22,
    1. Утеплить все до конца, сделать теплый чердак:) Оставить балки потолка торчать - навести красоту, высокие потолки:):) дополнительный объем для отопления
    2. Вынимать утеплитель где он не нужен и совать туда где нужен (мне кажется самый оптимальный вариант - возвращаемся к исходным планам где уже все придумано и голову ломать не нужно)
    А так - если потом и чердак пароизолировать, то его надо будет каким либо образом проветривать для удаления накопившегося пара:) В обычной то комнате этим будет заниматься либо форточка либо вентиляция:)
    Если у вас под изначальной утепленной мансардой была контробрешетка - значит особо нет разницы сколько утеплять скаты:)
    Это мое мнение:)
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток.
    У меня такие же две комнаты на мансарде. Хочу переделать, плохое утепление.
    .Вопрос: нужна-ли пароизоляция и гидроизоляция по боковым стена (сейчас стоит: снаружи пергамин, внутри нет ни чего)?.
    Фронтон из кирпича, мин. вата прямо к кирпичу, потом обрешетка и панели МДФ (планирую заменить на гипсокартон). Как надо сделать?
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот такие две комнаты.
  10. zielieboba
    zielieboba
    zielieboba
    Всем добрый день. Имеется скатная крыша, металопрофиль. шаг стропил 1м, ширина стропил 10см, высота стропил 13-14см. Пленка сверху уложена. Это будет мансарда. Хотелось бы уложить утеплитель толщиной 20-25см. Какой в таков случае лучше пирог сделать и какой лучше утеплитель брать?
  11. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Посоветуйте кто что думает.
    Пирог кровли:
    1. Профлист
    2. Обрешётка
    3. зазор 50мм (контр брусок)
    4. Мембрана (Тайвек)
    5. Изовер 150мм
    6. Пароизоляция.
    Стены так же утеплены 150мм только утеплитель Технониколь.
    В нашем регионе для ПМЖ утеплитель нужно 200мм.
    Есть ли смысл пирог кровли добить до 200мм при утеплении стен 150мм (высота вертикальных стен мансарды 1800мм), длина ската 2м, мансарда на бане жить там постоянно никто не будет, но хочу чтоб было там +15-20 гр. Чтоб после банных процедур там отдыхать.
    Если имеет смысл утеплить то можно ли после пароизоляции (будет набита обрешётка под кгл), в плотную между обрешёткой к пароизоляции поставить экструдированный пенополистирол 25 мм, вместо того чтоб добавлять 50мм мин ваты. И тогда не получится вент зазора между ГКЛ и пароизоляцией, так можно? Заменит ли экструдированный пенополистирол 25 мм 50 мм минваты.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Кто поможет советом по изоляции?
  13. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Короче ещё раз убедился что мембрана это маркетинговый ход, т. е. она не продувается, пробовал дунуть в неё) не пропускает! Это какое давление нужно создать или какие микро частицы она должна пропускать? Тогда вопрос толку от неё в крыше? Вдруг где то щель и попрёт пар, как эта плёнка справится?
    P. S. Жалею о покупке Тайвек Софт, денег отвалил больше чем за обычную, а поимел в итоге хрупкую вещь (рвётся очень легко) и с мнимыми качествами.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я вам совет давал связаться с ДюПон. Хрень у вас какая то, судя по описанию. Мне в одном магазине показывали тест, над кипящим чайником натягивали Тайвек и пар она пропускала и воду сверху наливали, и воду не пропускала и порвать её не так просто.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Но я купил Дельту Вент :aga:
