1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Bugai, Ещё раз повторю купил тайвэк софт, 3 дня назад цена 3900р. Провёл дома эксперимент, в кастрюле горячая вода от которой пар, накрыл (надпись на мембране должны быть вверх). Приложил крышку сверху от кастрюли, не в плотную, крышка запотела руку приложил чувствуется пар. Но пар не идёт так как из кастрюли не накрытой. Далее перевернул мембрану эффекта ноль. Дальше натянул на тазик (как барабан) притащил домой снег положил с верху ждал пока весь растает, около 3часов ждал, далее слил с мембраны, убрал её. В тазике сухо как в пустыне.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это зависит от того жилая мансарда или нет.
    Достаточно только в верхнем.
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Хорошо, назовём этот слой звукоизоляцией. Вопрос: какой толщины звукоизоляция должна быть? Такой же как и теплоизоляция в районе холодных треугольников?
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Lvov7104,
    это неоднозначный вопрос - лучше идти в раздел деревянных перекрытий, кто плитный утеплитель укладывает, кто рулонный, кто песком кто как:)
    там просто в комплексе надо решать
    у меня первыё 2-3-4 года мансарда будет холодной, буду засыпать эковатой... наверное на всю высоту деревянных балок - 200мм
    надеюсь шумоизоляция будет на уровне
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    То же самое. Только вместо эковаты базальтовый утеплитель. Потому и спрашиваю, что после 2-3 лет холодный чердак станет отапливаемой мансардой. И, как бы это правильно выразиться, одолевают меня смутки по поводу того, что будет с перекрытием утеплённым для холодного чердака, после того, как он станет отапливаемым?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На уровне чего?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего с ним не будет, то есть будет всё нормально.
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    На уровне получше чем у родственников:)
    Перекрытия они заложили 5см пенопласта:) ну максимум 10
    Слышно вообще все:)
    Устроит любой уровень, отличный от нуля:)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    О это нормальный уровень:)
    Я Вам по секрету скажу:) если бы Ваши родственники положили бы 20см. пенопласта, то было то же самое, что есть сейчас - по звукоизоляции.
  10. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вы намекаете на то, что пенопласт не является звукоизоляцией?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я не намекаю, я Прямо это говорю.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Пергамин находится сзади утеплителя. Т. Е. пергамин, утеплитель 100мм, панели МДФ. После утеплителя, перед панелями, пароизоляция должна быть?
    А у кирпичной стены вообще нет ни чего, сразу утеплитель и панели.
    Вот за этими досками-пергамин. Это вид из кармана.
  13. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Мне пленку по 3375р. поставили, но это перед падением курса рубля. На выходных постараюсь попасть на объект, набрать ещё образцов и попробовать сделать эксперимент как вы, т. е. над кастрюлькой навесить крышку.
  14. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    Нахожусь в тяжелом раздумье как сделать утепление второго этажа и треугольника под кровлей.
    На схеме красным обозначен пирог изнутри:
    1. изоспан В
    2. роквул
    3. тайвек
    4. вентзазор 2 см
    5. металлочерепица
    голубым вагонка.
    или второй вариант где вагонка примыкает (через вентзазор) к пирогу кровли.
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @StormM, Вы хотите высокие потолки? (а заодно торчащие ригеля, большую кубатуру для нагрева)
    имхо проще с потолком - опять же проще утеплять:)
    ну в смысле для себя я выбрал вариант с маленьким холодным чердаком и утеплением по ригелям
