1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    @Merlin333, Я не гонюсь за высоким потолком. Мне достаточно высоты потолка первого варианта. Чего я очень хочу избежать так это образования конденсата в кровле из-за неправильного утепления. Оставить треугольник без утеплителя я не хотел бы по причине "хлюпанья" тайвека во время ветренной погоды. Ветер задувает под кровлю.
    Повторюсь еще раз, красной линией обозначен пирог с утеплителем не обшитый вагонкой!
  2. zielieboba
    zielieboba
    zielieboba
    Подскажите как лучше и какой укладывать утеплитель, если расстояние между стропилами 1м?
  3. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Зимой собирался утеплять крышу, начал читать ветку с начала.
    Понял что у меня крыша сделана не совсем как надо. Я как то не придал значению размеру бруска контробрешетки скорее всего у меня брусок 2-2,5 см, но точно не 5.
    Вот нашел фото с монтажом стропильной системы.
    Длинна ската 6 м., угол наклона 40 градусов, пленка сдм Ютавек 115.
    Сейчас крыша уже закончена, так просто брусок не поменять.
    Собственно вопрос как малой кровью избежать конденсата?
    Размер стропил 20 см, если я положу 15 см утеплителя тем самым создав еще один зазор между ватой и сдм ситуация улучшится?
  4. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Mirax71, Не надо зазора между ватой и сдм. Читать инструкцию.
    А СДМ провисает? Если да то мне кажется хватит вам вент зазора главно чтоб продувалось.
  5. StormM
    StormM
    StormM
    А что в вашей крыше не правильно и почему будет конденсат?
  6. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Я прочитал только 50 страниц этой темы :), в прочитанном виден четкий консенсус, что для нормальной вентиляции подкровельного пространства нужен вентзазор около 5 см. У меня похоже закреплен брусок 2 см.
  7. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @Mirax71, Вы определитесь похоже или 2см?
  8. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Да 2 см бруски контробрешетки (померил остатки).
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не переживайте, конечно не очень хорошо, но и не смертельно.
  10. StormM
    StormM
    StormM
    А по моему вопросу кто-нибудь подскажет как поступить?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По первому варианту.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А по моему вопросу так ни кто и не ответил:(
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как ник то:nono:, я же пытался, :) в посте 2264 :hello:
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Спасибо. Но это еще не все.
    Что со стороны крыши? Пароизоляцию. или гидроизол. или что-то еще, вместо пергамина?
    И от фронтона что сделать? Между утеплителем и кирпичной стеной, прокладка нужна?
  15. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Всё у вас нормально, т. к. контр брус 2см и скорей всего 2,5см сама обрешетка итого между плёнкой и металлом 4,5см, если нормальный вент приток, то всё продуется.
