1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Чем он лучше второго?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Гемороя дальнейшего меньше.
  3. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Сделал испытания тайвека! Вообщем всё работает, т. е. накрыв кастрюльку пар проходит, но глазом не видно, а вот на крышке конденсат остаётся! для чистоты эксперемента крышку взял меньше чем кастрюлька, что бы по краям пар не заходил под крышку и плюс саму крышку нагрел, что бы она не кондексировала тупо от тепла кастрюли. Далее сделав воронку в тайвеке, налил воду и оставил на ночь, протечки нет! Когда накрыл горячую кастрюлю то плёнку проплавил, так что большой температуры пленка не любит. А далее смотрите фотоотчет:hello:
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Можно небольшой оффтоп?
    Пар глазом не различим. То, что мы видим - сконденсировавшийся из пара туман...
  5. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Это я и имел ввиду, т. е. пропускная способность пленки не позволяет образоваться туману.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По Изоспану Тех. характеристики http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy
  7. Valacuga
    Valacuga
    Valacuga
    Добрый день форумчане. Требуется совет бывалых. Купил строящийся дом (НЗКС), крыша скатная покрыта металочерепицей с нарушением технологии. На обрешётке вместо бруска необрезная доска 20-ка почти сплошным покрытием, затем рубероид, не знаю пока есть контр обрешётка или черепица лежит сразу. Планируется в будущем, через пару лет, обустраивать мансардный этаж. Вот здесь и будет проблема с утеплением. Переделывать косяки не планирую (недостаточно средств) предполагаю сделать так: скатные отапливаемые участки утеплить пенопластом 100+100 со сдвигом швов+ отражающая фольга для саун+ Гкл. Горизонтальный потолок и боковые стенки утеплить минплитой с плёнкой (гидро или паро?) изнутри помещения. Со стороны холодных полостей просто укрыть спанбондом (чтоб минплита не пылила). Сделать вентиляцию во фронтонах с помощью решёток (нужно ли добавить аэраторы. Насколько правильны мои соображения? Спасибо.
  8. Center point
    Center point
    Center point
    Минск
    Господа подскажите, что теплее. Пенопласт или каменная вала? Нужно утеплить мансарду а стпропилки всего 15 см. Или напылись пеной? Спасибо.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт не много теплее, но под металл в стпропилку лучше его не использовать.
  10. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    Приветствую опытных кровельщиков. Прошу совета. Купил дом, а крыша подшита свеху по стропилам пленкой Folder Minima h98 (которая числится на сайте производителя как пароизоляционная), нахлесты правда не проклеены. В скором времени планирую утепление мансарды минутеплителем. Подскажите, есть ли возможность избежать конденсата внутри утеплителя при качественной пароизоляции изнутри помещения или надо все переделывать? Толщина стропил 150 и утеплитель будет вплотную к пленке.
    Спасибо.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Толянмтс2, Вплотную никак нельзя. Вплотную можно только к СД-мембране. Можно это оставить, но сделать двойной вентзазор.
  12. Толянмтс2
    Толянмтс2
    Толянмтс2
    Ставрополь
    Спасибо. Если правильно понял, то внутрь лаг заложить 100 мм утеплителя, а еще 50 в доп обрешетке по лагам? И все будет гуд?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если двойной будете делать - так получается.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пенопласт теплее, но утеплять лучше каменной ватой.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ваш вариант как то, ВОЗМОЖНО?, и будет работать, но эксперимент Вы будете ставить на себе и на свой страх и риск.
