1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Valacuga
    Valacuga
    Valacuga
    Да я уже и сам не знаю к чему склоняться. Начитался тут... Не знаю как правильно выдержать вентзазор между утеплителем и рубероидом. Сам уже склоняюсь к каменной вате. Заеду сделаю фотографии, может кто подскажет как техничнее всё обыграть...
  2. Valacuga
    Valacuga
    Valacuga
    Заехал сфотографировал. посмотрите пожалуйста: DSC_6433.JPG
    Размер стропильной ноги: 125*80, расстояние между стропилами примерно метр. утепление планирую делать 20 см. Как я понял. если оставлять вентзазор между утеплителем и рубероидом нужно будет набить брусочек 25 мм снизу стропил, чтобы оставить со стороны крыши 50 мм. потом поперек прикрутить доску 100-ку с шагом ширины утеплителя. Остается не совсем ясно как сверху оставить зазор? Набить сбоку стропил тонкие брусочки и натянуть между ними мембрану? Воздух должен свободно поступать с подшивы в боковые холодные треугольники потом вдоль утеплённой наклонной части в верхний холодный треугольник и там через конёк выходить на улицу. по идее всё правильно?
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я не специалист по кровлям, но вроде слабовато. Вы бы показали свои фото стропильной системы в разделе по кровлям. Например - https://www.forumhouse.ru/threads/281961/. Пусть специалисты посмотрят. А то вдруг у Вас и стропилка с нарушением технологии сделана.
  4. Valacuga
    Valacuga
    Valacuga
    То что слабовато или нет это уже другой вопрос. Страпилку в любом случае буду усиливать горизонтальными раскосами, плюс перегородками подпирать. Меня в данном вопросе интересует более правильно организовать утепление при том какую кровлю\страпилку уже имею.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вдоль стропил прибиваете брусок 50-ку, стропила получаются 175, запихиваете 150мм утеплителя (ох, помучаетесь с таким шагом стропил), затем прибиваете еще 50-ку поперек стропил с шагом равным ширине утеплителя, вставляете последний слой утеплителя. Итого получится 200мм утеплителя и 25мм зазор между рубероидом и утеплителем.
  6. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Профи подскажите.
    1. У меня СДМ идет от карниза до конька. Кровля-мягкая IKO. Насколько критично если я все так и оставлю? Как то жалко её резать в районе холодного треугольника.
    2. Понял, что люк в холодный треугольник из жилого помещения противопоказан. С крыши люк не хочу. Насколько критично все замуровать?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может над карнизом? Над холодным треугольником резать не нужно точно.
    Почему? Просто добавляет сложностей. Если сможете сделать пароизолированный и утепленный люк, то почему нельзя?
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Доброго всем вечера, профессионалы и знатоки. У меня к вам есть несколько вопросов. Если не трудно, то помогите, а то у нас тут такие умельцы - просто жуть)
    Опишу: Купили мы одноэтажный дом. Коробка+крыша. Не утеплённая. Так вот под крышей получается сделать комнату (отапливаемую) со встроенными системами хранения. Перекрытие сделано не было. только балки. Крыша из металлочерепицы. внутри это выглядит так. на стропила, со стороны улицы, прикреплена серая плёнка (какая мы не знаем). Сверху набиты доски и уложена металлочерепица. Мы пока подшили перекрытие 8мм фанерой снизу (потолок первого этажа). На фанеру сверху уложили пенопласт 50мм и пропенили швы. Дальше планировалось засыпать, поверх пенопласта полистирол-фибробетон, но...
    Вот теперь вопросы, которые не дают мне спать):
    Если вместо смеси полистиро-фибробетона просыпать опилки? (муж мышей боится). Или посоветуйте какой сделать пирог перекрытия с учетом уже уложенного материала. И как утеплить крышу. Тоже важен пирог.
    Заранее всех очень-очень благодарю.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Рина IriS, Нужны размеры, растояния между стропил.
    Плёнку какая...нужны фото поближе- или возьмите кусок, приложите плотно к губам и подуйте- как выходит воздух можно понять что за плёнка+фото.
    От мышей в опилки добавляют известь и битое стекло- можно периметр просыпать эковатой а осталное опилками, на фанеру плёнку клали?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В 50мм набиваете гвоздики с шагом и наматывая и натягивая полипропиленовый шнур забиваете гвоздики- получается шнуровка.
    Вот один из видов применения такого метода.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Категорически недостаточно в данном случае. Не менее 50 мм в свету, плюс обеспечение хорошего притока и выхода воздуха...
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Фото завтра выложу обязательно. Стропила 150*50. Расстояние между стропилами 80см. Пленка под металлочерепицей серого цвета. лежал на солнце кусочек этой плёнки и вся серая поверхность разрушилась, внутри белые маленькие ленты переплетённые как корзинкой. На фанеру плёнку не клали, но есть возможность с первого этажа закрепить перед фанерой с напуском на стены (если есть необходимость).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень желательно, потому что мансарда пока не утеплена.
  14. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Слушаюсь!)
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Да нет не над карнизом, а именно по скату холодного треугольника. По утверждению Matilda СДМ работает только там, где соприкасается с утеплителем. В холодном треугольнике она работает, как гидроизолятор и нужна лишь с Металлочерепицей, т. к. по ней стекает конденсат. С мягкой кровлей она не нужна и как я понял её лучше срезать.
