1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    Пытался разобраться с утеплением мансарды для своего дома, понял, что многие советы из области эсперимента. Думаю вам на своем доме эсперимент ставить не хочется. Делайте холодную кровлю,. В вашем случае можно продублировать стропила с шагом утеплителя оставив зазор до стропил 50, а лучше 100мм ,конструктивно решается. Общий зазор получится где-то 200мм, не забудьте вентрешетки на фронтонах. Потеряете на высоте косого потолка, но думаю это меньшее зло, чем подмокающий потолок. Пирог утепления посмотрите для холодной кровли в инструкции для использования пленок, там все просто. Да и пенопласт не стоит применять, хотя и заманчиво. Но решение за вами, может что новое придумаете:).
  2. Valacuga
    Valacuga
    Valacuga
    Спасибо за подсказку. Может подсоветуете как это в реальности выполнить (не привязываясь к существующей стропильной ноге) ?
    Я уже думал прибивать брусочек по внутренней стороне стропила вплотную к "обрешётке" ,снизу брусочка мембрану, потом утеплитель минвату, попречную обрешётку из доски 100*15 к стропилам с шагом длинны утеплителя, пароизоляцию. Получается вентзазор примерно 50 мм, и утепление 200. Снизу приток воздуха без проблем, только сверху обеспечить выход через конёк.
    Но возможно ваша подсказка мне поможет, только придумать как технически обыграть.
  3. Valacuga
    Valacuga
    Valacuga
    Спасибо, я думал так сделать. Но... на вашей фото уже есть плёнка, а у меня её нет. Поэтому думаю лучше сбоку брусочки набить и к ним снизу СДМ. Но буду благодарен за любые подсказки и советы. Потому как работы много, опыта нет совсем... (только в отделке...)
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день хотел бы спросить ряд вопросов по мансардной кровле. Строю дом крыша обыкновенная двухскатная угол 40 - 41 градус. пирог кровли сверху вниз металочерепица обрешетка, контробрешетка, тайвек софт, далее в стропилах будет утепление 200 мм (возможно сделаю 50мм еще поперек) Длинна ската кровли 7,5 метров. Длинна по коньку 10 метров. Свес кровли оборудован как в инструкции Уникмы. с установкой сетки на вентиляционном зазоре 50 мм. Знаю что утепление рекомендуют проводить снаружи. Но так как делаю все один, то буду утеплять изнутри (не кидайте камнями). Утепление мансарды будет проходить по потолку. утепленная часть по скатам примерно 2 метра.
    Возник ряд вопросов по Вентиляции подкровельного пространства.
    1. Конек я перекрыл тайвеком с перехлестом с одного ската на другой. Необходимо ли его разрезать чего нибудь вставлять.
    2. у меня на крыше получается холодный треугольник с высотой до конька 2,7 метра. По фронтонам сделаю два слуховых окна для проветривания. Будет ли этого достаточно, или нужно ставить вентиляцию на металочерепицу.
    3. При покрытии крыши порвали тайвек в двух местах, но везде выше утеплителя (в холодном треугольнике) Можно ли просто заклеить эти дыры.
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Зачем вам пленка выше утеплителя, какой смысл?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Niroc,
    1. Можно так оставить.
    2. Если длина конька до 10 метров, до будет достаточно.
    3. Можно просто заклеить.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    По второму вопросу я так понимаю не длинна конька а расстояние между фронтонами. (Ну между окнами) оно у меня 9900 мм. И вот думаю а размеры окон чем нибудь регламентированы. Какой лучше размер?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да особо не чем, чем больше тем лучше.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентконек нужен от 6 метров (между фронтонами)
    При малом вылете это почти одно и тоже
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    У меня конек обыкновенный треугольный крепится в волну металочерепицы со специальным поролоновым уплотнителем. Это вентилируемый конек или нет?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это так сказать микровентилируемый конек, особенно с поролоном. Этой вентиляции может быть мало. Вентиляция это не только верхний выход в коньке но и нижний вход в карнизах.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Ни
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Что то я с цитатами намудрил. Снизу вход вентиляции сделал по правилам.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентокна у Вас маловаты. Нужно раза в два побольше, может и продует все.
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    я это окно выпилю вниз на один или два блока, а с обратной стороны у меня будет даже не окно а небольшая дверца что бы инспектировать чердачное перекрытие. Сделаю ее по типу продуваемой обрешетки. изнутри люк на чердак делать не хочу что бы не было выхода влаги. Вот нашел фото фронтона со двора.
