1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А на этом фото вроде как и нормально по размеру
  2. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Добрый день!
    Нуждаюсь в совете. Есть мансарда со следующей конструкцией кровли:
    1) металлочерепица, обрешетка, котр. обрешётка
    2) вент. зазор 3см.-
    3) ветро-гидроизоляция (прижата котр. обрешёткой к стропилам)- пока не проклеяна скотчем.
    4) Стропила - брус 10х12см
    Планирую утеплить следующим образом:
    5) Ветн. зазор 7 см.-
    6) Между стропил Миниральная вата 5 см.
    7) фанера 1см- крепиться к стропилам
    8) Пенопластовая крошка (или сухие опилки?) 20см -фанера 1см (если пенопластовая крошка, то думаю, что фанера будет лишней).
    9) пароизоляция
    10) вентл. зазор 3 см.
    11) Листы OSB
    Как думаете подойдет такой пирог? Вопрос почему крошка пенопласта - есть кубов 12, вот и думаю как ее родимую употребить..Прошу дать дельный совет..и еще вопрос: проклейка скотчем гидроизоляции обязательна...сделан 10см нахлест..пока не проклеил, думал, что будет лучше вент. утеплителя... Спасибо.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет необязательно.
    "Пирог" у Вас весьма странный.
  4. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Спасибо за ответ...что Вы считаете неправильным? Или что требует уточнения? В принципе, все как в стандартном пироге, только после первого слоя утеплителя, который между стропил, расположен каркас с пенопластовой крошкой...да согласен это и смущает..вот и вопрос: можно ли так..не будет потом проблем..и еще: нигде не нашел коэф. теплопроводности сыпучего пенопласта...
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Опилки сегодня мокрые - завтра сухие. Если на них сверху не льется.
    Думаю, что его нет, потому и не нашли. Это примерно то же самое что температура воздуха.
    В сыпучем пенопласте наверное мышам комфортно. Мне почему-то кажется, что на потолке он не совсем уместен, как и рубероид.
  6. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Мешки с крошкой лежат в сарае с апреля, недавно проверял - ни один мешок не порван...мышей нет..в крошке вряд ли норы могут получиться..но не исключаю, что где-нибудь не живут...
  7. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Что-то не так написал:)
    Тогда может быть лучше использовать сухие опилки...обработать антисептиком фанеру и вперед, тем же садовым пылесосом и задуть их в каркас с последующей трамбовкой.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Dm1978, Я понимаю что Вам крошку надо пристроить, но всё таки лучше везде мин. плиту.
  9. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Вопрос: если использовать сухие опилки...отец лет десять назад утеплял стены мансарды и потолок, вроде все ОК. Я беспокоюсь о возникновении гнили, плесени и прочее гадости..Подскажите какая технология работы с этим материалом. Спасибо.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С опилками не работал, вроде их с известью мешают.
  11. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Да, я тоже это слышал, но для этого надо добавлять воду...но хотелось использовать сухие (естественной влажности) опилки. Спасибо.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Подскажите кто нибудь-точно знающий? Тайвек предлагает пленку-мембрану которую можно укладывать непосредственно на утеплитель, в таком случае если я уложу её по стропила 200*50, сверху так же на стропила вдоль их набью рейку 50*40 например и дальше ОСП 12мм. (шаг стропил 600мм.) то всё это будет работать?!? Или я рискую при дальнейшей укладке утеплителя снизу пережать его например и лишиться вентзазора или еще чего нибудь?
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    С удовольствием процитирую себя (цитата из сообщения в другой теме, уже забыла какой, но тоже про опилки).
    Много слышала про гнилые опилки, но ни разу не видела. Мне кажется. что если на них не льет вода, то это вечный материал.
    Добавлю, что добавление извести, глины (по-моему предпочтительней), битого стекла не повредит.
