1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, рискуете :) Доска усохнет и останется уже не 200, а 180, например.
    Прижмется немного, сам утеплитель провиснет под собственной тяжестью, но выпирать немного будет. В случае с мягкой черепицей, это не критично, поскольку конденсат на ней не собирается и назначение мембраны - удержать волокно от выветривания.
    А зачем 12 мм ОСП ? Вам обрешетку в любом случае ставить, так что 9 мм вполне достаточно, конечно если уклон не 10 градусов :)
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    9мм. ОСП? А как там гвоздик кровельный, тот который мягкую черепицу должен держать? Не вылетит?
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вылетит обязательно, если его выбивать. А если не трогать после прибивания, то не вылетит.
    @Ростика, я неоднократно видел на старых кровлях доски шириной 190 и 180 мм (на одной кровле). И совершенно про это забыл, когда шли разборки о применении супермембран без вентзазора. А вот, оказывается, ещё один аргумент.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Dm1978,
    не надо крошку, поверьте. пусть будет стандарт.
  5. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    пирог крыши.jpg Добрый день! Уважаемые форумчане, ответьте пожалуйста на вопрос, нужно ли подкладывать под МЧ, какую-нибудь гидроизоляцию, что бы защитить от влаги (конденсата с МЧ) обрешетку и контробрешетку, или просто обработать дерево антисептиком и не забивать себе голову?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужно и антисептиком тоже не помешает.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Dns555, Только делать по данной схеме - когда пленка заводится на карнизную планку - не нужно.
  8. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @Pil18, А куда её заводить, куда будет стекать конденсат?
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    По схеме у вас холодный чердак. Конечно, не нужно! Не забивайте голову.
    Обрешетка защищается вентиляцией - необходимо и достаточно. А вот доску-начальную обрешетку мне кажется лучше бы убрать. Она как раз этой вентиляции и препятствие!
  10. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Спасибо за ответы, я тоже так думал, а рисунок я так для полного понимания предоставил, у меня начальная обрешетка будет лежать на контробрешетке, соответсвеноо суперрдиффузная мембрана будет под ней. Значит пирог будет такой: МЧ или профлист-гидроизоляция-обрешетка-контробрешетка-СДМ-утеплитель-пароизоляция-зазор и внутренняя отделка?
  11. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Схема просто для наглядности, у меня теплая мансарда.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гидроизоляция-лишний пункт.
  13. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Спасибо...теперь другая головная боль какой утеплитель использовать? :( Прошу сбросить ссылку где на форуме это более полно обсуждалось...и может быть Ваш личный опыт, что будет лучше использовать: какая марка и плотность..ну и, конечно, соотношение цена-качество..Я предполагаю использовать в качестве пароизоляции материалы с алюминиевой фольгой: пенофол или аналоги...или мин. вату с фольгой...как такие варианты...Заранее благодарен.
  14. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да в принципе любую мин. плиту с плотностью 30-50кг.м3.
