1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Спасибо..а относительно пенофола в качестве пароизоляции?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если хочется, то можно и пенофолом. а можно простой п./э. 200мкн.
  3. Dm1978
    Dm1978
    Dm1978
    Ок..спасибо.
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Уважаемые специалисты помогите. Кровля мягкая черепица, перекрытие сборный железобетон, утеплитель базальтовые плиты, холодный чердак. Нужны ли плёнки и какие?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Эта тема про мансарду. То есть про утепление скатных крыш.
    А у вас вопрос не по теме)
    Пленки скорее всего не нужны. Нужен вентилируемый чердак.
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Меня послали я поше. А крыша у меня скатная.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Dm1978,утеплитель больше люблю кнауф коттедж. Но не принципиально. пенофол обязательно. 4-5 мм. ш
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Конструкция кровли снизу вверх.
    стропила, обрешетка, ОСВ 3 9 мм, подкладочный ковер, черепица. В карнизе вход воздуха в коньке выход.
    По плите раскладываем утеплитель, можно сверху оставить его открытым.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    По плите что-то стелить?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все швы между плитами пролить раствором, ничего стелить не нужно.
    В идеале потом по утеплителю стяжку сделать, ну это если чердак использовать хотите.
  11. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Извиняюсь, я может и не в тему (не против если переместите куда следует), но не выложить не мог.
    Вот так делают наши "умельцы" и при этом берут 1 тысячу рублей за кв. метр кровли "под ключ".:mad: Соседу сваяли. Сосед со мной поссорился после своей просьбы посмотреть нормально ли делают. :) IMAG0303.jpg
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как я понимаю это холодный чердак? Что-то обьем для мансарды никакой.
    Стропила мощные для таких пролетах)
  13. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Это мансарда. Такой ракурс. Из машины фоткал, чтоб соседа не расстраивать)
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А если хочется постелить?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А такая стропилка зачем? Вертолеты сажать планируют :|:
    Ладно, накрайняк цементно-песчаную положат :)]
    А вот с утеплением они горячатся, даже сказать нечего :( Нахлебается чел :(
    Это у Вас так утепляют или сами впервые видите?
