1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Стропила по типовой серии ТСК-СК.
  2. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Тогда конденсат с кровли будет мочить обрешетку и контробрешетку - плесень не появиться на них?
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    так вентилируется она.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стелите. главное сверху пароизоляцией не накрывать.
    Обрешетка будет всегда сухая, не переживайте. Главное зазор действительно должен быть вентилируемым.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1-тыс это дешево
    Пирог кровли пока не ясен. сдвоенные стропила будут мостиком холода, но опять возможно будет перекрестное утепление.
    Вообще этой фотки не достаточно что-бы сильно критиковать кровельщиков.
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А что стелить то? Целофан.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно пленку полиэтиленовую, можно пароизоляцию, изоспан В пойдет.
  8. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Спасибо за ответ!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А я про что?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стелить со стороны холода можно только пленку с хорошей паропроницаемостью (для понимания пленку с дырками)...Но только не целофан,.полиэтилен, или другую пароизоляцию!
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Внимательный Вы:super:
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я думаю кому надо те поняли, что речь идет о пленке по плите перекрытия.
    Снаружи вату оставляем открытой куда еще ясней писать)
  14. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Так снеговая для нашего региона 370 кг на метр)
    Сам вижу впервые. Соседу сказал что сделано не верно. Пенопласт+ пена+ дерево...полагаю не есть "гут") Сейчас утеплили пенопластом всю кровлю, причем расстояние между стропил пеной)...и положили на ОСП мягкую черепицу. Снизу подшили гипсом. Жду соседа в гости)
  15. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @Slerm,
    Здравствуйте! Если у Вас ж\б перекрытие и планируется утеплять минеральной ватой, то в этом случае перед монтажом утеплителя непосредственно на плиту наплавляют рулонную гидроизоляцию в 1 слой. Она и будет выполнять роль пароизоляции. Ну а дальше обычно устраивают лаги (доска стоящая на торце), между которых укладывают мин. вату. Сверху можно постелить доску для организации пола чердака. Сдалать пароизоляцию по ж\б перекрытию с помощью пароизоляционной мембаны (полиэтилен\фольгированный и пр.) сложно, скорее всего где-нибудь порвётся.
