1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что, прямо на стропила положили ОСБ? :faq:
    Скажите ему, пусть отрывает всё, пока основательно не приклеилось, потом поздно будет.
  2. Деревеньк
    Деревеньк
    Деревеньк
    Здравствуйте! я новичок в строительстве, может кто поможет советом?
    Имеется недостроенный дом с мансардой. На сегодня мансарда частично утеплена. В выборе гидро-пароизоляции доверился строителям и вот что получилось:
    Конструкция кровельного пирога следующая (изнутри-наружу)
    1. Гипсокартон (ещё не монтировали)
    2. Утеплитель Изовер - 5см
    3. Пароизоляция Изовек В (гладкой стороной к стропилам и утеплителю в 3 слоя)
    4. Утеплитель Изовер - 5 см, 5 см, 5 см - ещё 3 слоя
    5. Ещё один слой пароизоляции Изовек В (опять гладкой стороной к утеплителю в 3 слоя)
    6. Вентиляционная щель 5 см (между стропил)
    7. Гидроизоляция (название не знаю, но выглядит по виду как мешковина)
    8. обрешетка выполнена по стропилам на гидроизоляцию без контр-обрешетки
    9. Металлочерепица
    Может ли "выжить" эта конструкция или необходимо все разобрать и переделать?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По хорошему лучше переделать, 5-тый пункт не только не нужен, но ещё может быть очень "вреден".
  4. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @Деревеньк,
    Здравствуйте!
    1) Пункт 5 категорически лишний - между двумя пароизоляционными мембранами неизбежно будет влага. "Дышать" ограниченный ими слой утеплителя (50мм) не будет = будут проблемы. Все мембраны монтируются с нахлёстом 15-20см. Нахлёсты пароизоляции нужно загерметизировать металлизированной клейкой лентой. Особое внимание уделить примыканиям пароизоляции к трубам\стенам, оно должно быть герметичным. Для этого хорошо подходит бутил-каучуковая лента (Ондутис-BL как вариант).
    2) Бруски высотой 50х50мм для организации вент. зазора рекомендуется делать с разрывами в шахматном порядке. В таком случае вентиляционная камера более эффективна. У Вас нарисовано так, что каждое межстропильное расстояние будет образовывать отдельную камеру. Это не есть хорошо.
    3) Не забудьте организовать приток воздуха со стороны карниза в вент. зазор (оставьте зазор на карнизе или используйте перфорированные софиты) и выход его вблизи конька (аэраторы, вент. выходы).
  5. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    И все бы хорошо, но лаги, вернее подстропильники уже стоят, стоит и кровля. Высохла пора утеплять по морозцу. Положить что то хочется, а что ума не приложу особенно по морозу. Может поделиться кто мыслями?
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Как много советов, аж не знаю что делать:faq:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У меня много есть что Вам сказать. Но сдержусь :(
    Утепление для вашего варианта.
    Стелите пленку пароизоляции на перекрытие. Кладете лаги с произвольным шагом и кратным размерам листа утеплителя. Это может быть доска, например 50 толщины. Учитываете усушку этих лаг, то есть утеплитель ставите враспор. Толщины слоя утеплителя достаточно 200 мм.
    Если будете использовать чердак, тогда утеплитель можете прикрыть любой самой дешевой ветрозащитой, а поверх положите доску с шагом. При этом между доской и утеплителем должен остаться небольшой зазор, в который будут выходить пары.
    Чердак должен хорошо проветриваться.
  8. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Вы снова ничего не читаете
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Берете эковату, засыпаете ею не меньше 25 см, пленок никаких не надо.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Насколько необходим этот зазор?
    Может пароизоляцию всё таки положить?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно и положить, если не жалко)
    Только зачем? Зачем если перекрытие бетонное. Если уж пар пройдет через бетон, то из ваты он явно выйти сможет?
    Если есть заморочки по экологии и есть боязнь что микро частички утеплителя проникнут сквозь толщу бетона, то можно и стелить. НО не забываем что
    Стоят некие "подстропильники" Кстати зачем они стоят? кто крышу строил про маурлат не знал?
    А если лаги уже лежат то как герметично пароизоляцию уложить?
    В общем товарищ @Slerm, что-то долго задает вопросы по микроскопическому вопросу.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Забыл про бетон:|:
  13. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  14. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    :hndshk:Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста! Много читала, но однозначного ответа для своей ситуации не нашла или не поняла... В общем, скоро будут ставить деревянный домик из дерева естественной влажности, а так как зима, проантисептировать пока не удастся, только по весне. Дом первый этаж брус, второй мансарда каркасного типа, будет утепляться. Стоит вопрос ставить под временную кровлю (рубероид) или постоянную (металлочерепица). И если сразу крыть постоянную, а дом оставлять под усадку, как я поняла, то нужно использовать гидроветроизоляционную пленку, которую монтируют с провисанием и двумя вентзазорами. Супердифузионную мембрану нельзя так как ее нужно укладывать сразу на утеплитель, что в нашей ситуации не рассматривается. И еще, на каком-то сайте прочла про мембрану Юта, что ее нельзя использовать с металочерепицей, так как конденсат и коррозия. Помогите, пожалуйста, разобраться! Мембрана или пленка? С зазорами или без? Если с зазорами, где они должны быть? И если пленка с провисанием, монтируется на стропила или дополнительный брусок (если я правильно понимаю-контробрешетка). И вообще как все-таки лучше: временный рубероид или постоянная кровля с учетом древесины естественной влажности? Очень буду благодарна всем откликнувшимся!
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что именно будет утепляться? стропила? нужна картинка с контуром утепления.
    Это зависит от типа крыши и стропильной системы.
